Tonskidutch Geplaatst: 8 januari 2006 Auteur Delen Geplaatst: 8 januari 2006 OSD.. pfffff webinterface das pas geil. de 3.831 en 3.832 met de w32 pendant hebben een webinterface optie.. ook leuk om via de browser alles van de camd3 te regelen. maar kaart NL onverandert, werkt niet stabiel> frezzes. dus blijf ik bij 3.819 cheers Runnin' With The Devil Van Halen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 22 januari 2006 Auteur Delen Geplaatst: 22 januari 2006 uit nood geboren en op velen hun verzoek- nogmaals een werkende camd3.config zie hier beneden: [color:"green"] # Wenn Parameter gebraucht wird - '#' entfernen und eure Werte reinsetzen!!!!! # #LET OP DAT JE PER GEVAL DE JUISTE KIEST!!!!!!!!!!!! # # Boxtyp(optional): 1-dbox2, 2-dm7000, 3-dm7020, 4-dm500, 5-dm56xx/Triax; Default ist 2 BOXTYPE=2 # # UDP Port(optional); Defailt - 20248 UDP_PORT=24110 # TCP Port(optional); Defailt - 0 (TCP-server ausgeschaltet) TCP_PORT=24110 # Log(optional): 0 - keine Ausgaben, 1-Datei, 2 - Console, 4 - UDP(syslog), 3 - Console+Datei, 5 - UDP+Datei, 6 - UDP+Console, 7-UDP+Console+Datei; Default ist 2; LOG=7 # Host für UDP-logging LOG_HOST=127.0.0.1 # Port für UDP-logging(optional); Default ist 514 LOG_PORT=514 # Logfile #LOG_FILE=/var/empty/camd3.log # AU für original Slot dbox2 (optional): 1-ein, 0-aus; Default ist 1 #DBOX2_AU=0 # Pfad zum User-File(optional); Default ist /var/keys/camd3.users # let op hekje ervoor betekend geen users in share USERS=/var/keys/camd3.users # Pfad zum Server-File(optional); Default ist /var/keys/camd3.servers # let op hekje ervoor betekend geen andere Server in share #SERVERS=/var/keys/camd3.servers # Pfad zum Key-File(optional); Default ist /var/keys/camd3.keys # let op hekje ervoor betekend keys enkel kaart KEYS=/var/keys/camd3.keys # Pfad zum Socket-File(optional); Default ist /tmp/camd.socket # let op hekje ervoor betekend geen share in gebruik SOCKET=/tmp/camd.socket # Multichannel mode (optional und nur für DM7000 und DM7020): 0-aus, 1-ein; Default ist 0 MULTI=0 # Kartenslots (anzahl beliebig) # je eine Zeile für Slot: # SLOT=devicename:type:au_g:au_s:au_u:port:username:password:deskey # # deskey für normale Slots ist optional, aber port,username und password müssen immer angegeben werden!!! # # devicename: Pfad (volständig) zum Device, oder Hostname von cardserver(newcamd) # type: 1-serial, 2-intern(dreamox), 4-cardserver(newcamd) # au_g: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet # au_s: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet # au_u: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet # port: port # username: loginname # password: loginpassword # deskey: cardserver deskey (14 byte) # SLOT=/dev/tts/0:1:1:1:1:997:root:dreambox SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:root:dreambox SLOT=/dev/sci1:2:1:1:1:998:root:dreambox # SLOT=localhost:4:1:1:1:22222:dummy:dummy:0102030405060708091011121314 # Newcamd-client, Eingestellt für NewCS.... #SLOT=localhost:4:1:1:1:34000:dummy:dummy:0102030405060708091011121314 #SLOT=localhost:4:1:1:1:34001:dummy:dummy:0102030405060708091011121314 [/color] [color:"red"] zo.. dat was de config bij de server receiver [/color] de client heeft enkel dit onderstaande in zijn config staan: [color:"blue"] BOXTYPE=2 UDP_PORT=24110 TCP_PORT=24110 SERVERS=/var/keys/camd3.servers KEYS=/var/keys/camd3.keys SOCKET=/tmp/camd.socket SLOT=/dev/sci0:2:0:0:0:999:root:dreambox SLOT=/dev/sci1:2:0:0:0:998:root:dreambox [/color] de camd3.users en de camd3.servers is tegenwoordig iets uitgebreider inzake services en enkel een ip nummer toestaan, bijvoorbeeld wil je niet dat de kinderkamer ook harde porno via de gesharede kaart kan zien (wat alleszins aan te bevelen is <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ) kun je de services toevoegen bij de server #cs357x://client1:password1@xxx.xxx.xxx.xxx:24110:SERVICES=/var/keys/canalplus.services@IP-nummer_van_de_server:24110 die services file moet dan geediteerd worden en je haalt die PID weg wat de ander niet mag zien zo ook de users (dat bestand welk enkel in je server receiver moet staan): petra:slaapkamer:FROM=10.0.0.156 paultje:zolder:FROM=10.0.0.157 wie waar wat invuld is enkel logisch denken een server hoeft enkel de slots open te hebben en wie user/client is een user/client hoeft enkel te weten wat en Van Welk IP hij iets mag zien en hoeft geen slots open te hebben. cheers Runnin' With The Devil Van Halen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 22 januari 2006 Auteur Delen Geplaatst: 22 januari 2006 # Indien de Parameter gebruikt wordt of nodig is - '#' dan weghalen en jullie instelling er in zetten!!!!! # #LET OP DAT JE PER GEVAL DE JUISTE KIEST!!!!!!!!!!!! # # Boxtype (optioneel) - keuze mogelijkheden zijn: 1-dbox2, 2-dm7000, 3-dm7020, 4-dm500, 5-dm56xx/Triax; Standaard is het altijd 2 een dm 7000 (vergeet deze niet bij een ander boxtype) BOXTYPE=2 # # UDP Poort(optioneel); Standaard is het altijd - 20248 UDP_PORT=24110 # TCP Poort(optioneel); Standaard is het altijd - 0 (TCP-server uitgeschakeld) TCP_PORT=24110 # Logboek(optioneel): 0 - geen terugkoppeling, 1-Bestand, 2 - Console, 4 - UDP(syslog), 3 - Console+Bestand, 5 - UDP+Bestand, 6 - UDP+Console, 7-UDP+Console+Bestand; Standaard is 2 ingesteld; LOG=7 # Host voor UDP-logboeken beheren LOG_HOST=127.0.0.1 # Poort voor UDP-logboeken beheren(optioneel); Standaard is de 514 poort actief LOG_PORT=514 # Logbestand #LOG_FILE=/mnt/usb/var/empty/camd3.log # AU voor het origineel Slot bij gebruik van een dbox2 (optioneel): 1-ingeschakeld, 0-uitgeschakeld; Standaard is 1 en enkel bij DBOX wil je wijzigen #DBOX2_AU=0 # het pad naar User-bestand(optioneel); Standaard is /var/keys/camd3.users # let op hekje ervoor betekend helemaal geen users in share USERS=/var/keys/camd3.users # het pad naar Server-bestand(optioneel); Standaard is /var/keys/camd3.servers # let op hekje ervoor betekend geen andere Server in share #SERVERS=/var/keys/camd3.servers # het pad naar het Key-bestand(optioneel); Standaard is /var/keys/camd3.keys # let op hekje ervoor betekend geen keys enkel kaart KEYS=/var/keys/camd3.keys # Pad naar de "Socket-bestand"(optioneel); Standaard is /tmp/camd.socket en is ALTIJD nodig bij sharen # let op hekje ervoor betekend geen share in gebruik SOCKET=/tmp/camd.socket # Multichannel mode (optioneel en enkel voor de DM7000 en DM7020 maar versie afhankelijk): 0-uitgeschakeld, 1-ingeschakeld; Standaard is 0 MULTI=0 # kaartlees slots (aantal kun je zelf kiezen) # per regel een verwijzing naar een kaartlees slot: # SLOT=devicename:type:au_g:au_s:au_u:port:username:password:deskey # # deskey voor standaard Slots is optioneel, maar poort, username en password moeten altijd ingevuld zijn!!! # # devicename: pad (volledig ingevuld) naar Device, of Hostname van cardserver (newcamd) # type: 1-serial, 2-intern(dreamox), 4-cardserver(newcamd) # au_g: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet (alle kaarten-global) # au_s: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet (een specifieke groep kaarten van een en dezelfde serienummers) # au_u: 1-eingeschaltet, 0-ausgeschaltet (jouw privé kaart alleen wordt aangesproken of bij 0, geblokkeerd) # port: poort # username: loginname # password: loginpassword # deskey: cardserver deskey (14 byte) # SLOT=/dev/tts/0:1:1:1:1:997:root:dreambox SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:root:dreambox SLOT=/dev/sci1:2:1:1:1:998:root:dreambox # SLOT=localhost:4:1:1:1:22222:dummy:dummy:0102030405060708091011121314 # Newcamd-client, voorbereid voor de nieuwe cardserver NewCS.... #SLOT=localhost:4:1:1:1:34000:dummy:dummy:0102030405060708091011121314 #SLOT=localhost:4:1:1:1:34001:dummy:dummy:0102030405060708091011121314 [color:"brown"] een enkel woord (engelse computer terminologie) heb ik niet vertaald daar het onzinnige vertalingen oplevert [/color] A.U.B. nu lees de regels eens die bijna allemaal optioneel zijn en misschien begrijp je hoe simpel camd3 werkt zonder wijziging aan te brengen met je kaart. cheers Runnin' With The Devil Van Halen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 27 maart 2006 Auteur Delen Geplaatst: 27 maart 2006 uh hoi, ben aan testen, heb enkel een voorlopige uitleg voor de camd3 users onder jullie daar er een nieuwe camd3.834 uit is die misschien bruikbaar wordt voor het frezze / stotter verhaal op de nederlandse seca2 kaart bezitters mapping und ignore listen MAP_LIST=/var/keys/map.list IGNORE_LIST=/var/keys/ignore.list diese parameters sind optional werden geprüft bei PMT- und CAT-parsen. MAP_LIST Format: CAID:PROVID:SRVID:PINID=CAID:PROVID:SRVID:PINID was links steht, wird durch rechts ersetzt Platzhalter FFFF links -bedeutet 'Alle', rechts - nicht überschreiben 1722:000000:09A0:100A=1702:FFFFFF:FFFF:FFFF IGNORE_LIST Format: CAID:PROVID:SRVID:PINID Platzhalter FFFF - 'Alle' 0960:000000:1E01:0501 mapping staat voor overschrijven in dit verband zoals hierboven beschreven er moet dus een bestand aangemaakt worden die in /var/keys staat en map.list heet [color:"red"] MAP_LIST=/var/keys/map.list [/color] en je kunt evengoed ignore, staat voor niet gebruiken in dit verband, een ignoreer bestand aanleggen in /var/keys met de naam ignore.list [color:"red"] IGNORE_LIST=/var/keys/ignore.list [/color] dus in het voorbeeld van deze onderstaande[color:"red"] services [/color]die problemen hebben met nieuwere camd3 versies [color:"red"] #RTL4 0100:00006a:07d4:1:1 #rtl5 0100:00006a:07d5:1:1 #SBS6 0100:00006a:138d:1:1 #Nick/Talpa 0100:00006a:1392:1:1 #Net5 0100:00006a:138c:1:1 #Veronica 0100:00006a:139c:1:1 #Hallmark 0100:00006a:07F3:1:1 [/color] kunnen we kijken of een dergelijke multicrypt zender met map of ignore wel werkt zonder stotteren en freezes echter daarvoor benodigen we een logbestand van een nieuwere versie van camd3 om de CAID en SRVID+PINID te achterhalen van de zenderlijst die we een voor een zullen moeten nalopen (middels de webinterface) de bedoeling is dus om enkel de op kaart gevonden codes te laten gebruiken door de camd3 nieuwere versie en eventueel die voor de camd3 niet te gebruiken codes te wijgeren. de volle zenderlijst heb ik even met jvanmanen geknipt met zijn welvinden zie groen beneden: [color:"green"] 0FAB ned 1 0FAC ned 2 0FAD ned 3 07D4 rtl 4 07D5 rtl 5 138D sbs 6 07D6 RTL 7 138C net 5 139C veronica 1392 talpa 1397 tmf 7007 mtv 07DF Discovery 07E4 Animal Planet 07DA National Geograpic 07E9 EuroSport (nl) 6FEE Mtv Hits 6FEF Mtv Base 6FF3 Mtv 2 6FF0 Vh1 6FF1 Vh1 Classic 1F47 Mezzo 4F7F BBC Prime 0FA5 C+ Rood 0FA6 C+ Blauw 0FA7 C+ Geel 07EE Cartoon Network 07F3 Halmark 0FAF Vrt een 4F56 Reality Tv 22CE Motors TV 4F57 Extream Sports 0FA9 Spice Platinum 13A6 Versatel Voetbal 4F58 Club 13A9 nO idea ?? (test ? ) [/color] ik begin hier net mee dus alle hulp en suggesties zijn welkom. cheers Runnin' With The Devil Van Halen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 27 maart 2006 Delen Geplaatst: 27 maart 2006 Nou dat moet dan opgelost zijn, we mappen gewoon alle irdeto codes direct om naar de bijbehorende seca. En dan maar hopen dat de emu meewerkt en niet alsnog een irdeto code verwacht en lekker gaat crashen. Als je ignore gebruikt, zou je dan 15 seconden zwart krijgen of skipped camd3 deze dan om ontmiddelijk een andere code naar de card te sturen? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satede Geplaatst: 28 maart 2006 Delen Geplaatst: 28 maart 2006 Tonskidutch is het nog gelukt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> The birdman has left the building Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 28 maart 2006 Auteur Delen Geplaatst: 28 maart 2006 gisteren niet meer.. was al laat maar we moeten eerst alle irdeto pids hebben dus loggen geblazen. cheers Runnin' With The Devil Van Halen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satede Geplaatst: 28 maart 2006 Delen Geplaatst: 28 maart 2006 Als ik je moet helpen dan hoor ik het wel <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> The birdman has left the building Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bert79 Geplaatst: 29 maart 2006 Delen Geplaatst: 29 maart 2006 kan dit niet door alle irdeto aanvragen te verwerpen? 0622:00006a:FFFF:FFFF Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 29 maart 2006 Delen Geplaatst: 29 maart 2006 Daar dacht ik dus ook aan. Is het al geprobeerd? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 29 maart 2006 Auteur Delen Geplaatst: 29 maart 2006 dat zou moeten kunnen, maar testen is weten. er is weer niks van gekomen (te druk met verbouwing) misschien vrijdag eens allemaal uitzoeken en testen. maar dat weerhoud jullie natuurlijk niet van tests.. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> cheers Runnin' With The Devil Van Halen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 29 maart 2006 Auteur Delen Geplaatst: 29 maart 2006 1722:000000:09A0:100A=1702:FFFFFF:FFFF:FFFF syntax dus 0622:00006A:FFFF:FFFF=0100:00006A:FFFF:FFFF touch MAP.list edit hem hiermee edit je camd3.config start je camd_3.843c opnieuw test? cheers Runnin' With The Devil Van Halen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
bert79 Geplaatst: 29 maart 2006 Delen Geplaatst: 29 maart 2006 heb de regel: ignore_list=var/keys/ignore.list in de configfile gezet en map ignore.map gemaakt en in vak/keys gezet. eerst met o622:000000:FFFF:FFFF gevuld en de cam opnieuw opgestart.maar dit werkte niet. vervolgens met rtl4 en rtl5 0622:000000:07d4:0565 en 0622:000000:07d5:0566 dit brengt ook niets. De irdeto kaart wordt gewoon uitgelezen door camd3843c en de zenders gaan gewoon open/freezen. De aanvraag wordt dus niet geblokkeerd. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 29 maart 2006 Auteur Delen Geplaatst: 29 maart 2006 ik heb net ook mijn map list getest zoals boven werkt ook niet freeze van 10 seconden om de twee minuten. dus dat is geen optie heren.. vergeet het maar weer........? of ? is op die zender nog een CAID werkzaam? want bijvoorbeeld hallmark komt misschien ook op andere CAID's dat kan ik niet loggen met de telnet pcamd_3819 -kill <enter> camd_3843c <enter> cheers Runnin' With The Devil Van Halen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
polarbear Geplaatst: 29 maart 2006 Delen Geplaatst: 29 maart 2006 Het ignoren werkt op zich wel: Als je in ignore.list de regel 0100:00006a:07d6:0649 op neemt, dan heb je inderdaad geen beeld meer op RTL7. (bij gebruik van een seca-kaart) Ik heb ook alle mogelijke combinaties geprobeerd, maar kom idd geen steek verder. Ik heb veel meer het idee dat het probleem iets met timing te maken heeft. Wat me opvalt zijn 2 dingen: Als je de cam handmatig stopt (dmv killall -9 camd_3843c) en daarna weer start ( cd naar /var/bin en dan ./camd_3843c) krijg je de timingen te zien. Het lijkt erop dat vooral bij tijden rond de 0.50xxx seconden aan het eind van de cyclus de freezes ontstaan. Op Ned1 tm Ned3 zijn de tijden veel langer (meestal 0.54xxx) en daar heb ik nauwelijks of geen last Even dacht ik dat het iets met de snelheid van mijn memorystick te maken zou kunnen hebben dus ik heb even het kale image gebruikt (zonder /var naar de stick). Resultaat: Veel meer tijden rond de 0.50xxx seconden en ook veel meer freezes. Ik kan hier vooralsnog geen touw aan vastknopen. Tonskidutch, welke server gebruik je? Zijn er eigenlijk mensen waar het wel goed gaat met camd3 en canaldigitaal kaarten? Volgens mij is dit nog nooit echt in kaart gebracht. Het grootste probleem heb ik met RTL7 Hebben anderen dit ook? Brrr......Polarbear1x VU+ DUO2 2x Twin dvbs-tuners +1x DM800 / 4 quad lnb's/ Fuba-78cm-schotel. 19.2E/13.0E/23.5E/28.2E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
