Wat kan er beter of heeft nut ?
Hoye,
Ik ben helemaal nieuw op het gebied van dig. sat en heb pas een set gekocht bij een kruidenier
De set bestaat uit:
Opentel ods 3000 ci
Satview digital schotel ovaal (50b-60h)
Platinum edition 801 0,3 dB lnb
20 meter coax
De schotel staat bijna loodrecht langs de flat maar richt +/- 1 gr. naar flat en is gemonteerd op een beugel 2 meter buiten de flat
ontvangst op Transponder 12475 (sbs6, voo, yorin) is slecht en is zelfs weg met regen
Nu zijn mijn vragen:
hoe groot zou de schotel moeten zijn om deze zenders wel te ontvangen?
zit er onderling verschil van schotels wat betreft betere ontvangst?
Heeft het nut om de lnb te vervangen door de nieuwe Smart Single LNB Titanium 0,2 dB?
Tis een heel verhaal, vast een bestseller <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Lijkt mij toch meer een verhaal van beter afstellen, maar dat lukt misschien niet als die naar de flat toe gericht staat...
Maargoed, ik ben ook geen ster in deze dingen hoor :-D
DB800HD ~ AZBox HD Premium ~ Archsat 3/1 ~ Apple TV2 XBMC
qua schotel is dat groot genoeg, kan je een foto'tje of een tekening maken van je situatie. Als ik het goed begrijp kijkt jouw schotel langs de flat, kan het niet zo zijn dat het signaal vertoord wordt door eventuele balcons ?? Hoe zit het met de ontvangst van andere transponders ??
gr.D.Quijote
 M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
z'n avater al bekeken ? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Aan de andere kant van de flat hangen, is dat een optie?
Eventueel binnen voor een raam, dat is beter dan nu, want DOOR een flat zal niet gaan.
Misschien als je de beugel 3 m maakt.
"That's another fine mess you've got me into"
¡ precies ! zijn avatar had ik al bekeken, en daar begreep ik niks van.
gr.D.Quijote
De situatie is idd als mijn avatar aangeeft dus de andere kant van de flat is ook geen optie aangezien ik dan weer bomen voor mijn wok heb (de flat is 3 hoog trouwens maar en ik zit 1 hoog, dus ku**er dan dat kon ik niet verzinnen :-( )
op de rest van de transponders is het beter en heb ik tot op heden nog geen storing hooguit wat buitenlandse zenders die zo af en toe wegvallen
Je schotel op het dak zetten en de kabel door de ontluchtingspijp naar beneden leiden en beneden bij de keuken of toilet de kabel naar binnen halen en naar de ontvanger leiden.
Je zou dan zelfs een motor kunnen nemen en zo meerdere satelieten ontvangen. <img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Veel suc6
Leo
Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden
Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
Geen slecht idee op zich. Behalve dan dat je wel een oplossing moet vinden om de kabel in huis verder netjes weg te werken.
die schotel die bij de set zit is in elk geval niets,zo gammel dat een zuchtje wind al storingen doet veroorzaken.
Die schotel is idd niet te geloven, zo slecht.
De kwaliteit van de lnb is wel weer erg goed en geeft met een wat betere schotel een aanzienlijk betere ontvangst.
Ik heb die schotel vervangen voor een Archsat die een paar cm groter is.
Het resultaat was verbluffend. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
je berichttitel is absoluut onbegrijpelijk.
verder zou ik een beetje gaan lezen in het forum schotels om te zien waar het om draait.
maar wel veel plezier met de nieuwe hobby <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
chiao
Carnaval
iedereen onbereikbaar in Maastricht
Iedereen tot nu toe bedankt !!!
Ik ben idd soms te vaag, en toch heb ik voldoende voer om de winter mee door te komen.
De schotel maakt dan maar plaats voor een betere, hoewel ik nog niet weet welk merk ik dan weer moet kiezen, het zal wel een ArchSat of Triax worden <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />, hoewel ik weer slechte verhalen heb zitten lezen over de laatste over de popnagels die los laten.
Mss maar 1 wok van gietijzer van Conimex <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
