NED1/2/3 transponder niet zwakker dan RTL4/5 transponder
Hoe bedoel je dat transponder 109 minder is in kwaliteit..?
Ik kan hierover een paar dingen zeggen.
Ieder satelliet bezit een aantal transponders. Iedere transponder word d.m.v. een TWT (Traveling Wave Tube) in de band gebracht.
Zo´n TWT heeft een bepaalde levensduur. Gaat een TWT in vermogen achteruit of heeft een defekt, dan zet de satelliet operator er vanaf het grondstation gewoon een reserve TWT in of schakelt een komplete standby transponder van dezelfde satelliet of een andere satelliet op dezelfde positie in.
Het vermogen van een transponder wordt altijd opgegeven met een sterkte die verwacht wordt aan het einde van z´n levensduur.
Een transponder zal inderdaad aan het einde van z´n levensduur niet meer het zelfde vermogen brengen dan aan het begin. Maar zeker in het centrum van de footprint, zoals in NL/B het geval is zul je daar niets van merken.
Als je het vermoeden hebt dat er met je ontvangst iets niet helemaal in orde is, dan twijfel maar niet aan de satelliet maar wel aan je eigen installatie.
Misschien heeft je LNC een defekt, heel vaak is het vocht in de kabel etc.
Ik heb tot 2 x toe het probleem gehad dat ik van Astra een bepaalde transponder slecht ontving met een joekel van een schotel, terwijl een transponder die er net even boven of onder zat perfekt te ontvangen was. Het bleek wel degelijk aan mijn LNC te liggen. Hetzelfde effekt kan ook door vocht in de coaxkabel veroorzaakt worden.
Deze installatie is pas vijf maanden oud en met dubbel afgeschermde kabel voorzien.
Trouwens dit probleem doet zich ook voor bij een kennis van me.
Of het aan de LNB licht merk ik volgende maand wel, ik wil van Hotbird af, omdat ik ook een schotel op Astra 2 heb gericht... (Het is een monoblock LNB)
Doch wat je hier vermoed lijkt me vreemd.
Omdat ik met het monoblock "scheel" op de Astra 1 kijk kan dat natuurlijk ook wat uitmaken.
Als de LNB kapot zou zijn, zou dat aan de high/low band kunnen liggen of Horizontaal en Vertikaal. Omdat ik alle andere transponders wel onveranderd ontvang lijkt me hier van een defecte LNB geen sprake kunnen zijn.
Vocht in de kabel lijkt me, gezien de leeftijd van de installatie niet de reden kunnen zijn. (Het probleem deed zich in eerste instantie voor toen het kurk en kurk droog was....)
Door vocht worden meestal de lagere frequenties beinvloedt, dus dan zou ik geen VOX, Kabel1, en zo kunnen ontvangen.
In ieder geval, bedankt voor je opmerking en no hard feelings.
Groeten,
Nick
Groeten,
Nick
Astra1, 2 en 3 op triax-schotel 89 cm
Als je de LNB iets hoger zet dan zijn de problemen op Ned 1/2/3 opgelost. Ik denk dat de transponder verticaal iets anders gericht is, en op momenten dat de satelliet te ver uit koers raakt (net voordat die bijgestuurd moet worden) kan het signaal wegvallen.
Onzin, heb je al eens uitgerekend hoe groot de cirkel is op 36000 km afstand bij een openingshoek van 3 graden (60cm schotel)?
+/- 1900km en dat terwijl alle astra1 satelieten in een kubus bewegen van 150km.
We hebben toch 7 Astra's x30Km =210 Km
Ze staan niet in één kubus van 150Km, maar 7 stuks van 30Km naast elkaar
Die 150km vekondigde de SES zelf in hun promotie filmpjes.
En naastelkaar is maar betrekkelijk, ze mogen iets driften en dat kan in de ruimte drie dimensionaal.
Ze kunnen dus ook boven/onder elkaar staan.
@nbrok:
Ik weet niet hoe je aan deze stelling komt maar vocht die via een slecht gemonteerde F-connector de kabel binnendringt kan de meest uiteenlopende onverklaarbare fouten veroorzaken.
En als je een tijd lang droog weer hebt gehad, is het vocht maar niet zo 1-2-3 de kabel uit.
Verder doet vocht corrosie ontstaan en kan het gedrag van de coax drastisch beinvloeden zoals het sterk dempen van een bepaalde enkele frequentie. Ook nadat het weken lang kurkdroog weer is geweest.
Het kan ook zijn dat de transponder die problemen veroorzaakt gestoord wordt door een buur-satelliet.
3° oostelijk van Astra staat Eutelsat W2 en met een vooral relatief kleine schotel van slechte kwaliteit, die niet goed is uitgerricht, kan ik me heel goed voorstellen dat je de problemen krijgt die je beschrijft.
Nogmaals, twijfel maar niet aan de satelliet in kwestie, ook al heeft je kennis hetzelfde probleem.
De fout is echt te zoeken in je eigen installatie en die van je kennis.
Een andere tip die me te binnen schiet is de instelling van de skew. Staat dat fout dan heb je storing van de andere polarisatie van dezelfde satelliet.
Satellieten zenden in horizontale en vertikale zin uit. Dit wordt gedaan om het beschikbare frequentiegebied optimaal te benutten. Er passen daarom 2 x zoveel kanalen in dezelfde frequentieband.
In je LNC zitten 2 antennes die onder een hoek van 90° zijn aangebracht. Zo ontvangt de ene antenne de horizontale en de andere antenne de vertikale frequenties.
Staan deze antennes niet goed op de polarisatie van de satelliet gericht, dan ontvangt de horizontale antenne ook wat mee van de vertikale frequenties en omgekeerd.
Het is daarom aan te bevelen je LNC wat te verdraaien en zien of het verbetering met zich mee brengt.
Hallo Sjaak(k),
ik reageer eigenlijk alleen op op de volgende bewering van nbrok:
Transponder 109 (waar o.a. Radio 2 op uitzendt) is ook al enkele weken vele male zwakker dan in de winter....
Ik ga morgen een kleine test doen.
Ik ontvang Astra op een vaststaande schotel van 1 mtr.
Daarmee omntvang ik alle NL kanalen inkl. tr109 met 100% signal quality.
Nu zal ik dezelfde kanalen met mijn draaibare schotel van 1,20 mtr. even inscannen en daarna zover van Astra wegdraaien totdat de signal quality duidelijk wegvalt.
Ik heb in beide schotels dezelfde 0,3dB Invacom quattro LNC met flens.
En dan zal ik de verschillende transponders eens onderzoeken in hoeverre ze uiteenliggen.
Nu heb ik geen zin meer want het is tijd om in horizontale polarisatie te gaan liggen.. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
