Ik zit met een eigenaardig probleem.
Ik brand mij divx films altijd op dvd.
Nu heb ik volgende voor:
Na het branden loopt het beeld en het geluid niet meer synchroon op mijn standalone dvd speler.
Op de pc heb ik dat probleem niet.
Ik heb drie standalone dvd spelers die divx en xvid kunnen lezen. Het probleem doet zich op alle drie voor.
Nu hoor ik jullie denken, de codec van de spelers is niet meer uptodate, maar daaraan kan het niet liggen.
De film is een 2cd versie, dus samen op 1 dvd gebrand. Het eerste deel heeft dat probleem, tweede deel niet.
Iemand enig idee <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
iMac 27" macOS Sierra
iPhone 5s iOS 10
Ik denk dat je het toch bij de divx/ xvid film moet zoeken, denk ik tenminste
Maar waarom zet je de film niet om naar dvd format (cinema craft encoder bv).
En dan met een dvdauthor programma er vobs van maken en dan fixen op dvd
Dan heb je ook je hele dvd schijfje benut, nu ongeveer maar 1,4 gig
(uitgaande van 2 x 700mb)(2cd versie)
Meestal zit in die 2cd versie xvid films ac3 audio verwerkt, en het zou zonde zijn als je dat kwijt bent.
Of geeft jou dvd speler ook ac3 weer als ze als xvid op dvd staan???
Hier tenminste niet.
Maar dat je beeld en geluid niet synchroon lopen van je xvid film op je dvd speler zou ik geen antwoord op kunnen geven, denk dan toch dat er iets met je xvid film aan de hand is? Misschien iets met verschillende framerate of zo, 25fps , 23,976 fps
Mvrgr Satrunner <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Ik brand 6 films op 1 dvd, dat is 4,2 gb, dus 90% van de dvd staat wel degelijk vol. Ik doe dit op deze manier om plaats te sparen in mijn kast. Vroeger brande ik divx op cd-R dus 1 film 1 schijfje. Ik ben nog niet zo lang bezig met xvid films en heb nu al een bibliotheek van ruim 500 films. Als ik ze op dvd brand zijn dat ongeveer 120 dvd's (vermits er films in twee delen bij zitten) ipv 650 cd-R schijfjes.
Als ik ze nu weer ga omzetten naar dvd heb ik hetzelfde probleem.
Daar kan het ook niet al liggen. Een film wordt eerst volledig geript. De fps is dus voor de volledige film hetzelfde vermits hij slecht aan het einde van het proces in twee wordt geknipt.
iPhone 5s iOS 10
  • 2 weken later...
Hoi,
controleer eens of de video stream,en de audio stream
even lang zijn,dit wil wel eens een paar milisecs
schelen.
Als er te weinig "audio" is,krijg je bij het plakken
een sync probleem.
Ook wil bij het in 2en hakken van een film de audio
(meestal ac3 stream) een audio frame beschadigen,bij
het aan elkaar plakken krijg je dan sync problemen.
- oplossing(hopelijk):
laad deel 1 van de film in virtualdub(mod),
controleer timing audio/video,
indien nodig,knip een paar frames weg aan het eind,
plak deel 2 van de film (append),
save de hele film.
- Met een beetje mazzel zit je nu goed.
Belangrijk is dat video en audio exact gelijk eindigen in deel 1.
Ik gebruik oa. Virtualdubmod voor het controleren van
de tijdsduur,knippen en plakken,muxen/demuxen van video's
en interleaven (verschuiven) van audio.Ook voor
.mkv en .ogm files.
Virtualdub(mod) is gratis,te vinden met google.
succes.
Bedankt voor je antwoord, maar de film is wel degelijk goed qua audio.
Als ik de dvd in de pc steek dan worden deel 1 en 2 goed weergeven.
Enkel op de standalone dvd-speler loopt het beeld en het geluid van deel 1 niet synchroon. Met deel 2 geen problemen. Dat vind ik er zo eigenaardig aan.
Misschien geen slecht idee om de eens aan elkaar te zetten en ze op dvd te branden in 1 bestand van 1,4 mb.
iPhone 5s iOS 10
Bespaar je de moeite... past gewoon op een floppy hoor ;-)))))
Nu even serieus : is het niet gewoon dat de eerste niet synchroon loopt en je die wellicht kan vervangen door een nietszeggend filmpje dat die klap opvangt en dan de delen 1,2 (nu) vervangt als deel 2 & 3 ?
Joinen is uiteraard een betere optie als het 1 filmpje betreft. Kun je altijd via een RW proberen om te zien of het werkt....
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb de ervaring dat de mediaspelers
op de pc zeer vergevingsgezind zijn als
het om goed afspelen gaat van videofiles.
een betere sync van audiotijd en videotijd,
problemen met defecte streams,gmc(veroorzaakt
"smeereffecten"),qpel(error),ondertitels,
packed bitstreams,enz.
Je kunt films controleren met divfix(divx) of
videofixer(divx,xvid).Deze progs knippen de bad
frames er uit.Beter is Virtualdub(inladen,dan saven)
dan worden bad frames gemasked en behoud je de org. lengte.
Wat ik tot nu toe ben tegengekomen;
.stotterende films > check met mpeg4modifier en unpack stream(packed bitstream)
.ondertitels verdwijnen na tijdje > ac3 audio omzetten naar mp3
.smeereffecten in film = gmc (global motion compensation)>opnieuw compressen
.vastlopen speler , kan qpel zijn > opnieuw compressen (gmc,qpel te vinden in
mpeg4modfier file info)
.probs met defecte streams(a/v sync probs,hangers)>virtualdub,divfix,videofixer
.de rest > opnieuw compressen in divx of xvid
Het kan ook zijn dat de file crappy gecompressed/gemuxed is > virtualdub
Ik bak al mijn files op DVD+,mijn player is een Y*m*D*6600(mediatek(mtk)chipset)
Wel probeer ik de file eerst op dvd-rw uit in mijn speler,op de pc loopt het meestal wel goed.
cheers
hiermee ga ik na het weekend aan de slag. Eerst feesten vanavond. Het zijn hier grote wijkfeesten dit weekend.
iPhone 5s iOS 10
