Geen internetverbinding na een paar uur op de dreambox.
Gast Dream--R-7000s
Zojuist weer geen Internet op de dreambox. Situatie: RSS feeds (m.n. dit forum) gebruikt, daarna met de laptop ingelogd, toen weer geprobeerd de RSS feeds te lezen, geen verbinding. Restart Enigma geen effect, herstart wel weer Internet. Ik zal morgen het logboek eens raadplegen van de sitecom.
Wordt vervolgd. <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Overigens, ik gebruik statische IP adressen en heb alle DHCP's uit behalve in het modem.
Link naar reactie
Delen op andere sites
  • Reacties 31
Beste reacties in dit topic
Ehhhh, bedoel je hiermee dat het modem (=ook de router/DHCP server) aan de LAN zijde (dus je lokale netwerk) nog steeds als DHCP server actief is of dat je aan de WAN zijde via DHCP een IP adres voor je modem/router krijgt? Dat laatste is goed, maar als je DHCP aan de LAN kant hebt staan is het mis. Daar moet dan Static IP gekozen worden (DHCP uit)
In de sitecom manual staan vast wel voorbeelden voor een dergelijke configuratie...
Groet, Skippy2
Net even gekeken bij sitecom, manual vind je HIER
het is een ZIP file trouwens, let even op als je hem op disk saven gaat. De beschrijving van statische adressen (desnoods in combinatie met DHCP) staat er keurig in beschreven.
Link naar reactie
Hallo allemaal bedankt voor jullie reactie,
Waarschijnlijk heb ik de oplossing van dit probleem.
Was even op vakantie sorry,
Heb in de router van Sitecom het IP adres veranderd van 2-254 naar 10 -254, omdat mijn IP adres van de dreambox op 192.168.0.6 staat.
De DHCP heb ik uit gevinkt van de dreambox.
Anders weet ik het neit meer.
Heb de dreambox nu een paar uur aanstaan en heb nog steeds een Internetverbinding.
Groetjes,
dream--r-7ooos
Link naar reactie
De DHCP van zowel modem als router blijkt nog aan te staan. Die in de router heb ik geactiveerd ivm de laptop die in verschillende netwerken draait, even vergeten. Het moodem is overigens ook router, dus 2 routers, eigenlijk 1 teveel. Indertijd de boel geconfigureerd ism Sitecom en het draait al bijna 2 jaar.
Maar om terug te komen op het topic, de logs gaven geen geblokte vraag van de dreambox, het probleem zit bij mij dus kennelijk in de box zelf. Gelukkig is het zeldzaam en hersteld het spontaan. Vreemd was wel dat de log keurig de boxactiviteit op Internet had gelogd van 's ochtends, maar die van 's avonds kort voor het mis ging niet. het lijkt of de box de info uit een cache (?) had gehaald zonder daadwerkelijk Internet op te gaan, qua gevraagde info zou het kunnen (weer en rss).
BTW de box staat op de router vermeld met fixed IP.
Link naar reactie
Misschien kan ik beter een nieuw draadje starten, maar het sluit nog wel aan op bovenstaande, dus vooralsnog maar hier.
Even via multiboot View image gestart, deze de keys laten halen, deze actie staat perfect in de log van de router. Vervolgens Pli gestart, geen Internet, Hydra; geen Internet. Standaard image Gemini; geen Internet. Dit terwijl ik via het interne netwerk prima op de box kan inloggen, Flash image (ook Gemini); ook geen Internet. Dit alles terwijl er niets aan de instellingen is veranderd.
Nog een herstart vanuit de Gemini naar dezelfde image, en daar is Internet toegang weer terug. Uiterst vreemd en vervelend.
Toch verdenk ik de sitecom routeromdat niet alle acties van de dreambox gelogd worden, zo tref ik zojuist wel de acties van de weer plug in als de IMDb database aan, en niet het downloaden van een game bij i-have-a-dreambox.
Bij de volgende keer dat de box geen Internet heeft toch eens de router er tussen uit.
Link naar reactie
Hetzelfde probleem hier ook gehad.
begin situatie was
DSL router ==> 8-port switch ==> Wireless AP ==> DB 7020 (met kabeltje op een van de switch poorten van de W AP)
Na boot geen enkel probleem, maar na enige tijd geen verbinding meer (ook geen ping) en lampjes op de AP uit.
Nu als volgt:
DSL router ==> 8-port switch ==> DB 7020 (met kabeltje direct op een van de switch poorten)
Nu geen enkel probleem meer, verbinding stabiel.
Dus een opstelling met een 2-tal routers ertussen gaat volgens mij niet werken. Waarschijnlijk staat er ergens een TTL van 1 in de config van de DB.
ook spelen met je schotel is leuk !!
Philips 6071 / Dreambox 7020s / Dreambox 500+ - 180GBHD - PLI Garnet - 88cm + SG2100 - Freecom FSG3 + netwerk
Link naar reactie
Op zich werkt de combinatie met 2 routers probleemloos, eenmaal goed ingesteld. Alleen de dreambox geeft af en toe problemen, en dan alleen nog bij "klooien" zoals flashen, of wisselingen van image in multiboot.
Oorzaak van 2 routers is overigens de noodzaak de ene te gebruiken ivm parallelprinterpoort voor netwerk en de andere zit standaard in het modem.
Het meest vreemde vindt ik nog dat dreambox af en toe wel internet op komt maar deze activiteit niet in de logs te vinden is.
Link naar reactie
Is er wellicht een PC in het netwerk waarop ICS (internet connection sharing, netwerkverbinding delen) actief is? Die windhoos (XP?) software doet van alles 'automatisch' installeren/activeren als je het niet keihard verboden hebt. Kortom is er een relatie tussen het al dan niet aan staan van een PC in het netwerk en de ogenblikken waarop de dreambox wel of niet het internet op komt?
Groet, Skippy2
Link naar reactie
Groet, Skippy2
Nee, de enige constante is dat het gebeurd bij veel wisselingen in de dreambox.
Link naar reactie
Mijn situatie is als volgt en werkt dus ook niet helemaal zoals het hoort.
Linksys adsl router (zonder adsl overigens)
Linksys accespoint aan dreambox in huiskamer
Internet verbinding via PC met een 56k modem.
Ik krijg draadloos contact tussen de PC en de Dreambox, werkt allemaal perfect. Ik krijg het alleen niet voor elkaar om met de DB contact te krijgen met internet via mijn PC. Heb mijn internet verbinding in de PC netjes op delen staan maar ik begrijp niet waarom de DB niet op internet komt.
Zijn er soms bepaalde instellingen die ik over het hoofd zie of kan dit gewoon weg niet zonder een adsl verbinding te hebben?
- GigaBlue Quad Plus / draaibaar via Vbox
- Jaeger Silent Gold Geotrack 107 H2H 36V
- Triax 120 cms. off set / Invacom 0,3 DB
- Satfinder Promax
Link naar reactie
Begrijpt de PC dat hij het modem moet laten uitbellen bij aanvraag van de box?
56K modem dus pots, timeout van de box is korter dan de tijd die het modem nodig heeft voor inbellen?
Link naar reactie
Satbakker,
Het is wel mogelijk om via een inbel verbinding het internet met de dreambox te kunnen bereiken.
Vul bij de nameserver in de dreambox het primaire Dynamic Name Server ( DNS ) van je provider in.
Eventueel je firewall aanpassen of uitschakelen op je pc.
Vervolgens bel je zelf met je eigen pc in en zoek bijv een internet pagina op. ( hoeft niet percé ).
Nu heeft de dreambox een connectie met internet, de functies van de blauwe knop werkt nu volledig.
Link naar reactie
Oke, ik ga het vanmiddag gelijk uitproberen. Maar als ik het goed begrijp hoef ik mijn internet verbinding in de pc dus niet op delen te hebben ingesteld?
- Satfinder Promax
Link naar reactie
Satbakker,
Internet delen moet uiteraard wel aan staan. Aangezien je al had genoemd, dat dit aan stond, heb ik dit nu niet vermeld.
In windows XP firewall aanpassen:
Op de IP dreambox poort 21 ( FTP ) vrij geven.
Of windows firewall uitzetten.
In het geval van een andere firewall: zet dit eerst even tijdelijk uit. Als je een werkende internet verbinding hebt verkregen met de dreambox, pas dan de firewall aan.
Link naar reactie
Oke, alles ingesteld maar blijft niet lukken. Windows firewall uitgezet, primaire dns ingevuld bij nameserver dreambox, port dreambox op 21 gezet, maar het lukt niet.
- Satfinder Promax
Link naar reactie
