Vergeef me als deze vraag al vele malen eerder is gesteld, ik kon via de zoekfunctie helaas niets hierover terugvinden (maar dat zegt wellicht meer iets over mijn zoekkwaliteiten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)
Ik ben op zoek naar een goede tuner welke een component uitgang heeft om aan te sluiten op m'n JVC HDTV. Ook zit hier een HDMI ingang op, maar nu is het mij niet geheel duidelijk wat beter is. Ik neem aan dat via deze ingang er ook een 1080i signaal kan binnenkomen?
Betekent het feit dat er op een tuner component / hdmi / dvi zit ook dat deze automatisch geschikt is voor (toekomstige) HDTV kanalen? Dan heb ik over een tijdje ook nog wat voordeel aan zo'n tuner <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Laatste vraag: als je nu normale NL zenders ontvangt en deze worden via component naar je TV getransporteerd, welke resolutie voert 'ie dan door? Aangezien de PAL verhoudingen anders liggen, vraag ik me af of 'ie het automatisch correct scaled oid?
Bedankt.
  • Reacties 37
HDTV op sateliet ontvanger is meestal niet aanwezig. Als het er wel is, kun je die twee zenders die HDTV uitzenden er fijn mee ontvangen - kortom, HDTV bestaat gewoon nog niet (echt).
Je krijgt altijd gewoon PAL resolutie. Gebruik gewoon de SCART aansluiting (RGB of component, dat maakt in kwaliteit niet uit).
Beeldverhouding wordt ook via SCART doorgegeven aan je TV (mits de 'uitzender' dit ook correct doet, zoals NL1-2-3 en BBC wel goed doen, maar Canal+ bijvoorbeeld niet)
(toevoeging aan Bigfoot: De Topfield 4000 stuurt ook component via scart)
Dat is interessant !! Wat is het typenummer van jouw toestel ??
De LT-32S60 (linkje). Erg mooie TV, ik heb er nu een Strong 4355 Evolutions tuner op zitten. Beeld is ook wel behoorlijk goed via satelliet, maar dacht dat een tuner met HDTV ondersteuning helemaal perfect beeld zou moeten geven. Sowieso wil ik voor de toekomst, als men massaal HDTV gaat uitzenden, zo'n tuner. Wellicht is het verstandig te wachten totdat het werkelijk wat populairder wordt? (want als ik het goed begrijp heb je nu nog weinig kwaliteitsverschil via SCART of component / hdmi door de matige uitzendingen?)
Bedankt voor de reacties trouwens <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
HDTV gaat over van MPEG2 op MPEG4 (de)compressie, dus je moet nog even wachten tot er voldoende receivers zijn die dat ondersteunen.
Ik hanteer het volgende lijstje:
1. HMDI
2. componenten
3. RGB
4. S-Video
5. composiet
Kijk ook eens naar wat je DVD speler ondersteund, en eventueel je A/V receiver.
De Quali-TV QS1080IRCI is volgens een winkel hdtv compatible. Om zoiets voor de "toekomst" te kopen denk ik dat dat niet echt wijs is. Ten eerste bestaat het nog niet echt, mss nog voor verandering vatbaar en je betaald je helemaal scheel.
De inmiddels legendarische Hummer 5k4 kan ook componenten op de SCART na een kleine ingreep.
Je kunt hardware kopen tot je geen rooie cent meer over hebt, maar je kwaliteit wordt nooit beter dan de uitzending.
Kortom, je hebt nu al het maximaal haalbare. Een nieuwe ontvanger of kabel gaat daar niks aan verbeteren, de uitzending is gewoon niet beter dan wat je nu ziet.
HDMI is DVI met geluid en kopieerbeveiliging op hetzelfde plugje. De kwaliteit is niet beter dan DVI.
Component en RGB zijn in principe gelijkwaardig, maar component wordt wel gebruikt voor non-interlaced beeld, en dat laatste is wel beter dan gewoon TV.
Dit apparaat kan alleen maar MPEG2 aan. Omdat HDTV over gaat op MPEG4 zou ik deze receiver nu niet meer kopen. Vandaar ook mijn advies te wachten op MPEG4 receivers.
Helemaal waar, maar een DVD speler en een receiver zullen voorzien zijn van HDMI in verband met de kopieerbeveiliging. En ik ga er van uit dat ook het scherm HDMI zal moeten hebben om beveiligde software weer te kunnen geven.
Component is technisch verder ontwikkeld dan RGB, maar dat neemt niet weg dat RGB ook zeer goed is.
RGB is component video. Wat in de wandel gangen "component" video wordt genoemd is eigenlijk YUV, een andere vorm van component video.
Component YUV <--> RGB is een lineaire omzetting. Beweren dat component "technisch verder ontwikkeld is" dan RGB is zoiets als beweren dat "meters" technisch verder ontwikkeld zijn dan "inches".
topfield 5000ci heeft ook component uit die werkt ,laatst getest op plasma die geen rgb had.
De TF4000pvr werkte niet goed op component.
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Component is niet hetzelfde als RGB maar de beeldkwaliteit is wel hetzelfde.
RGB zijn de 3 primaire kleursignalen. Dit is video in zijn zuiverste vorm.
Deze drie kanalen hebben een de volle noodzakelijke bandbreedte van ca 5 MHz nodig (bij PAL 625/50)
Om bandbreedte te sparen heeft men een eenvoudige wiskundige truk toegepast op het RGB (=Rood/Groen/Blauw) signaal ervan uitgaande dat in alle drie signalen een gedeelte luminantie (Y) zit, wit in feite.
Componenten komen daarom overeen met: Y, R-Y en B-Y waarin:
Y = 0,3 R + 0,59 G + 0,11 B
R-Y = 0,7 R - 0,59 G - 0,11 B
B-Y = 0,89 B - 0,59 G - 0,3 R
Het G-Y signaal wordt niet gecre-eerd omdat het uit de andere kleurverschilsignalen gerecontrueerd kan worden.
Het resultaatvan deze conversie is dat het Y signaal de volle bandbreedte bezit en de kleurverschilsignalen nog maar de halve bandbreedte.
Dit heeft geen vermindering van de resulutie tot gevolg.
Je zou het een vroege vorm van analoge compressie kunnen noemen met geen enkel nadeel.
Componenten zijn dus niet beter of slechter dan RGB.
