ervaring draadloze card sharing ''Smartwi'' meerdere receivers ?
  • Reacties 35
Hoi Pietapoeh
Met de Xcam werkt hij uitstekend! (ik heb er 2) en met de Joker idem, hoewel je daar geen updates mee binnenkrijgt.
De Matrix reloaded heb ik niet, maar ik denk het wel (hij werkt ook op de Axas (MM cloon) en de Magic Cam.
Reptovis
Dreambox 7000S + Maxtor 300GB + Quattro 0.3dB Lnb + Triax 110 + Sg2100/Topfield 5500 + Maxtor 300GB + Dual Lnb + Triax 90 + Sg2100 + Aston 1.07 + Xcam/Humax 5400 + MM/Reptielen/Vissen/Honden
Smartwi doesn't work on the Matrixcam (Seca2). Smartwi promissed a solution. So wait and See.
Question: Why doesnt the support page work?
answer of smartwi:
My best gess are that we will be able to Matrix cam at end of September.
matrix cam werkt dus (nog) niet..
Dreambox 800 + barry allen + 160gb | Dreambox 500 | Dreambox 7020 + 120G + usb stick..
Hoe zit het met de support voor orginele seca CDS dozen?
IPTV:  KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box  / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
kijk hier eens:
http://www.satellitemagazine.com/?action=nieuws&id=734
(ik hoop dat de link hier mag)
Nu is natuurlijk afwachten hoe lang je nog beeld hebt.
Lijkt me mooi systeem, maar is bereik ook uit te breiden, m.a.w. signaal iets sterker maken. Ik wil n.l. een overbrugging m'n buurman (afstand 50 meter)
Heeft iemand hier ervaring mee ??????
Met vriendelijke groeten:
Jan
Al sille de bern strie frette, de lytse man sil wille ha
Kijk dat mag nou net weer niet.Het is alleen bedoeld voor binnenshuis of eigenlijk beter gezegd binnen één huishouding.Dus of je antwoord krijgt dat betwijfel ik.
  • 3 weken later...
Gisteren heb ik ook een SmartWi thuis gestuurd gekregen
Helaas zit er geen gebruiksaanwijzing bij.
Heeft iemand hier een Nederlandse beschrijving van.
Waar kan of moet ik deze USB kabel op aan sluiten.
Als ik overigens de eerste kaart in een Philips DSR2210 stop blijft deze om een kaart vragen.
Nu heb ik wel site`s gevonden waar ik wat info van af kan plukken maar nergens staat beschreven hoe ik alles aan moet sluiten en blijf ik twijfelen zit het in de ontvangers of id de zender niet goed aangesloten.
Alvast bedankt
Jos <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hallo allemaal
Er is nu ook nieuwe software voor de box uit. Voor zover ik kan zien is het probleem tot nu toe (na 2 uur) opgelost voor wat betreft het vastlopen indien meerdere tuners tegelijk aanstaan. Er is speciale software voor Seca (II) uitgekomen.
Zie officiele site van smartwi. Ik mag hem hier denk ik niet vermelden anders een p.m.
Ook daar staat een handleiding op. Wie problemen heeft meldt het maar even. Ik zat er eerst ook mee te knoeien. Ook eerst de handleiding op de site niet goed gelezen!
Groet Reptovis
Na de versie 1.213 (16-09-05) voor de masterbox is er nu weer een nieuwe versie uitgebracht 1.217a (22-09-05) Werkt bij mij uitstekend. Geen vastlopers meer gehad.
Reptovis
Hallo mensen.
Is er een beschrijving hoe we de nieuwe software op de splitter kunnen plaatsen.
Mijn pc geeft telkens aan dat software niet juist is.
Welke software heb ik nodig als ik Windows XP gebruik
Software en uitleg zou welkom zijn
Bij voorbaat dank
  • 4 weken later...
Een typisch probleem.
Tot voor kort had ik geen enkel probleem met smartwi in een Topfield en een FireDTV. Nu heb ik twee van mijn kaartjes tot tevredenheid gebruikt in een Dreambox 500-s. Maar de kaartjes doen het daarna niet meer in mijn Topfield en FireDTV. Kennelijk verandert er iets aan de kaarjes door gebruik in de Dreambox. Ik heb de software nog weer opnieuw op de smartwi gezet, de kaarjes weer even in de smartwi gehad, etc.. maar ik krijg ze niet meer aan de praat.
Wie weet de oplossing?
ik heb een humax met dragon cam.en een pioneer seca doos,met dw humax gaat het goed maar de pioneer zegd steeds dat er geen smardcard in zit. Ik heb de seca kaart in de master en de client kaarten in de ontvangers alles al geprobeerd bij mijn weten ook soft geupdate,maar ik krijg hem niet aan de gang in de pioneer. Heeft iemand hier misschien een oplossing voor?
