Boelo Geplaatst: 10 augustus 2005 Geplaatst: 10 augustus 2005 Op de computer van mijn zoons heb ik een visspel geinstalleerd.(pro bass) Als ik het spel aanklik gaat de monitor op standby. Ik draai met windows xp en sp2 De computer is vrij nieuw met een amd sempron 2300+ erop. 512 mb intern Heb windows er al opnieuw opgezet,heeft niets geholpen. Andere vga kaart erin gezet, niets geholpen. De monitor geeft aan: out of frequency 127,4 239.0 hf 30-96khz vf 50-160 hz kan ik het ergens instellen? ...........................Groetjes:...Boelo VU+--Ultimo 4K----Big bisat 13E-19.2E-23.5E-28.2E
hsdm Geplaatst: 11 augustus 2005 Geplaatst: 11 augustus 2005 Is dat misschien een oud spel dat voor het DOS-Tijdperk is bedoeld? Volgens mij wil het spel je monitor omschakelen in een andere displaymode wat jou monitor niet aankan. Heb je het spel al eens bij anderen werkende gezien? Hans
Psychosammie Geplaatst: 11 augustus 2005 Geplaatst: 11 augustus 2005 Lijkt inderdaad op een oude DOS versie. De huidige versie is voor XP. Opnieuw je Windows er op zetten is onzin. De scherminstellingen blijven dan behouden. Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
Boelo Geplaatst: 11 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 11 augustus 2005 Ik heb zelf een Philips 150S monitor(platte) ook met xp daar draait die wel. Op moment dat ik het spel aanklik hoor ik een relias klikkken in de LG monitor en gaat standby. Is het in windows xp niet in te stellen? ...........................Groetjes:...Boelo VU+--Ultimo 4K----Big bisat 13E-19.2E-23.5E-28.2E
Poetsdoekje Geplaatst: 11 augustus 2005 Geplaatst: 11 augustus 2005 Citaat: Is het in windows xp niet in te stellen? Je kunt natuurlijk eens proberen om je monitor met een lagere resolutie in te stellen. Probeer eens 640x480 poetsdoekje En de hartelijke groeten van Poetsdoekje... COMPUTERS ??!!.... De meeste fouten zitten tussen het toetsenbord en de stoel........
Ome Merde Geplaatst: 11 augustus 2005 Geplaatst: 11 augustus 2005 een 105S is toch een CRT monitor ? net als die LG ? zet de frequentie evt. eens wat lager, 60Hz ofzo ... merDe deze ruimte is te huur
Boelo Geplaatst: 11 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 11 augustus 2005 nee,mijn philips is een tft. De freqentie staat al op het allerlaagst. Maar je zou toch zeggen dat je op het achtergrond het muziekje van het spel moest horen? Maar ik hoor niets. ...........................Groetjes:...Boelo VU+--Ultimo 4K----Big bisat 13E-19.2E-23.5E-28.2E
Penthe Geplaatst: 11 augustus 2005 Geplaatst: 11 augustus 2005 Citaat: nee,mijn philips is een tft. De freqentie staat al op het allerlaagst. Maar je zou toch zeggen dat je op het achtergrond het muziekje van het spel moest horen? Maar ik hoor niets. Heb je al geprobeerd op het ikoontje van spel the klikken met rechter muis toets en win95/98 emulatie aan te zetten, dat brengt toch vele oudere spelletjes tot leven, er worden dan wat andere .dll (systeem files) aangeroepen, probeer het eens! Dus rechter muis toets helemaal onderaan en dan laatste tabje van de 3, daar kan je dan ook lage resolutie kiezen.
Tonskidutch Geplaatst: 11 augustus 2005 Geplaatst: 11 augustus 2005 Citaat: Ik heb zelf een Philips 150S monitor(platte) ook met xp daar draait die wel. Op moment dat ik het spel aanklik hoor ik een relias klikkken in de LG monitor en gaat standby. Is het in windows xp niet in te stellen? die dos spelletjes gaan vaak op een juist VEEL hogere resolutie dan bepaalde monitoren (de simplo's) aankunnen wat is je philips maximale resolutie wellicht 1280 x 1024 als die LG dat nu niet aankan (dat ontdek je meteen bij scherm-eigenschappen) dan is dat duidelijk. als die pc echter geen juiste monitor.inf heeft en plug and play uitgeschakelt is in de bios, kan je xp problemo niet volledig schakelen zoals het zou moeten. cheers Liberty Anette Askvik
Boelo Geplaatst: 11 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 11 augustus 2005 Mijn Philips draait max. op 1024 x 768 Gegevens LG Auto-synchronous support from 640 x 480 up to 1600 x 1200 @ 75 Hz NI Flicker-free up to 1280 x 1024 @ 90 Hz Digital (microprocessor-based) On-Screen adjustments, soft sensor controls Internal screen coatings further reduce reflection The flat screen surface eliminates fatiguing glare Innovative design offers more accurate color, better sharpness No annoying horizontal tension wires, as seen on other flat monitors Maximum Resolution 1600 x 1200 x@ 75 Hz NI Maximum Flicker-Free Resolutions 1280 x 1024 @ 90 Hz NI 1024 x 768 @120 Hz 800 x 600 @ 150 Hz NI 640 x 480 @160 Hz NI Apple Compatibility 832 x 624 @ 145 Hz NI 1152 x 870 @ 106 Hz NI Display Capability Auto-sync within scanning frequencies Horizontal Scanning Frequencies 30-96 KHz Vertical Scanning Frequencies 50-160 Hz Pixel Frequencies (Clock) 203 MHz Ik denk dat het niet gaat met deze monitor Bij configuratie / beeldscherm / instellingen /geavanceerd / beeldscherm staat op plug en play. ...........................Groetjes:...Boelo VU+--Ultimo 4K----Big bisat 13E-19.2E-23.5E-28.2E
Tonskidutch Geplaatst: 11 augustus 2005 Geplaatst: 11 augustus 2005 ik denk het ook.. dat het niet gaat werken.. maar Citaat: Ik denk dat het niet gaat met deze monitor Bij configuratie / beeldscherm / instellingen /geavanceerd / beeldscherm staat op plug en play. PLUG and Play zoals ik het bedoelde is in te stellen in het BIOS tijdens opstarten van de PC "del"toets drukken... laatste tabblad voor exit. cheers ga zelf nu zwart. Liberty Anette Askvik
