Ubuntu 5.04 staat nu al enkele maanden op mijn card/ftp servertje te draaien, maar gezien dit enkel voor prive gebruik is mag de pc (ventilatoren en harde schijf) op standby gaan. Bij mij blijft ie maar doorgaan op volle snelheid, in het bios heb ik de powermanagement instellingen aangepast voor de harde schijf, maar hier reageert de schijf niet op. Het moederbord is een abit va-20
Ik heb al verschillende topics gelezen in verband met ubuntu, maar deze gaan enkel over laptops.
Groeten. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Me crazy, you insane !!
Zoek ééns met de trefwoorden:'fan control' en 'lm sensors' via google.
Hello BIG JOHN,
'fan control' en 'lm sensors' zijn toch enkel om de snelheden van de fans te wijzigen en de sensoren van het moederbord uit te lezen?
Kan je dit ook gebruiken voor een spin down van een harddisk?
Bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik dacht dat over 't uitlezen en aanpassen v/d snelheid van ventilatoren ging.Dus verkeerd gelezen !
Je moet ééns kijken naar hdparm (een commandline-applicatie voor het bekijken en veranderen van verschillende schijf eigenschappen)...je harddisk moet 't wel ondersteunen.
man hdparm
hdparm --help
een voorbeeld:
/sbin/hdparm -d1 -S 120 /dev/hda (voor ubuntu moet je misschien /sbin weglaten...en doe je:sudo hdparm -d1 -S 120 /dev/hda )
bovenstaande zet DMA aan, en 120 x 5 seconden = 10 minuten zonder traffic zorgt dat schijfje slapen gaat...
No problem! Alles wat niet nodeloos hoeft te draaien mag uit <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Ik heb hetvolgende geprobeerd op de server met het abit VA-20 moederbord:
- lm-sensors geïnstalleerd en uitgevoerd, met resultaat 'no sensors found'
- sudo hdparm -d1 -S 1 /dev/hda, de waarden worden ingesteld, maar de harddisk valt niet uit na 5 seconden. De harde schijf is een Western Digital SE 80GB.
Dan heb ik hetvolgende op mij bureau pc geprobeerd met een ouder moederbord (intel 845GRG) en met een Western Digital SE 200GB en een oude Seagate 4,3GB schijf.
- sudo hdparm -d1 -S 1 /dev/hda, de waarden worden ingesteld, maar de 200GB harddisk valt niet uit na 5 seconden.
- sudo hdparm -d1 -S 1 /dev/hdb, de waarden worden ingesteld en de Seagate disk valt dus uit na 5 seconden!!!
Mag ik dan hieruit besluiten dat Western Digital disks niet ondersteund worden en dat de sensors op beide moederborden voorlopig nog niet werken met lm-sensors?
Niet alle harde schijven ondersteunen hdparm!
Als de Seagate uitgaat na 5 s en de Western Digital niet ...zal dit wel aan de schijf liggen zekers?
Wat die lm-sensors betreft...dat hangt inderdaad een beetje van de goodwill van je moederbord af.
LM_sensors FAQ
Ik heb hier nog iets gevonden: Klik
De auteur heeft ook het probleem dat zijn schijven niet willen uitschakelen:
You MUST use "noatime" - otherwise your filesystem will be accessed every 5 seconds, and NONE OF THIS WILL WORK!!!
Ik zal dit dinsdag eens proberen en ook 'sensors-detect' (nog niet geprobeerd).
Bedankt voor het meedenken, ik laat nog iets weten!
niet speciaal voor jou maar dit is leuk op laptops :
De stanby functie werkend maken :
sudo gedit /etc/default/acpi-support
en dan de regel ACPI_SLEEP=true de comment er vanaf halen.
Hier ben ik dan terug met niet al te beste resultaten <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />, maar wel met goede vooruitzichten <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />.
Eerst de resultaten:
Met hdparm krijg ik de harddisk waarop ubuntu loopt niet stil. Met noflushd lukt het wel, maar na een minuut of zelfs na één enkele seconde wordt deze al terug gewekt.
lmsensors geeft na sensors-detect nog altijd 'no sensors found': nieuwe versie afwachten.
De vooruitzichten wat betreft ubuntu en Power Management: er zou een 'PowerManagementConfiguration' aanwezig moeten zijn in de nieuwe ubuntu 'Breezy' voor oktober.
In de loop van het weekend ga ik de 'Ubuntu Linux 5.10 "Breezy Badger" Colony 3' eens proberen in afwachting voor de final versie.
Hier zelfde probleem. Na precies 1 minuut valt de HD in slaap om vervolgens enkel seconden later weer op te gaan starten. Heb ook dat nuflushd geinstalleerd enzo. Waar ik hem wel mee stel krijg is hdparm -Y /dev/hda1 Maar dan is hij ook echt stil. Komt nooit meer op. Een reboot is dan nodig. Maar de processen (dus cardserver) lopen wel gewoon door. heb ook al eens alle processen (logging, etc) stuk voor stuk gekilled. Maar hij blijft opspinnen.
Hmm, vreemd, hij is nu plots stil. Ik heb ook nog hdparm -B 1 /dev/hda gedaan en dan hdparm -S 1 /dev/hda. Kwam nog 3 keer tot leven, maar is nu al 10 minuten stil. Hopen dat dit zo blijft.
Het experiment met colony 3 is niet gelukt: tijdens installatie hangt het zichzelf op!!
In het begin had ik een oud servertje om te sharen, met mandrake 10.1 en daar viel de schijf standaard in slaap na een paar uur en 'camx' ging rustig door met sharing zonder dat de schijf wakker werd.
@rai
Ik zal die opties 'B' en 'Y' (er is ook nog een optie kleine y) ook nog eens proberen en zien wat dat geeft.
Bedankt voor de tip.
En als dat niet helpt gaat mandrake er terug op, hoewel dit een grote aanpassing gaat zijn, wegens de eenvoud van installatie en updates bij ubuntu!
Ik heb het gevonden!!! <img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
Ik heb ubuntu als server geinstalleerd op een ext2 in plaats van op een een ext3 filesystem. Als desktop gebruik ik icewm.
Met behulp van 'noflushd' valt de harddisk mooi uit en blijft ook stil.
Ik denk dat het 'Journaling' bij ext3 er voor iets tussen zit.
En de combinatie full install en ext2 werkt ook!!!
