Ik heb sinds kort een camper ,
en nu wil ik mijn dreambox er in bouwen, maar nu komt het probleem ,
ik heb er een 4000 watt agregaat in hangen en wanneer ik de agregaat opstart gaat het licht even uit en dan weer aan , dat wil dus zeggen dat alles dan overgaat op de 12 volt of 230 gestuurd door het agregaat en als het agregaat weer uitgeschakeld wordt gaat de 12 volt weer terug op de accu.
ook is er dan nog de mogenlijkheid om gewoon op 230 volt op de camping te staan en soms even het agregaat aan om koffie te zetten of friet te bakken.
dus zoals je al ziet zijn er meerdere variabelen die de stroom toevoer kunnen beinvloeden,
Hoe kan ik nu het beste mijn dreambox 1 amp en mijn lcd beeldscherm 4,5 amp beschermen tegen al deze vreemde pieken en dalen??
groet cobes
if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
Wat ik zou doen is de tv + dreambox rechtstreeks, met zekering er tussen uiteraard, op de accu aansluiten. Als de lader sterk genoeg is om de zeg 5 - 6 A + laadstroom voor de accu te leveren, dan is dat de meest stabiele / schone voeding die je kan hebben. En hij valt ook niet zomaar uit <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Maar.... je kan uiteraard ook een kleine UPS hiervoor gebruiken.... (Wel duurder!)
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
De demagnetiseerspoel van je scherm trekt bij het aanzetten een grote stroom die geleidelijk afneemt...
Je kan er een schakelaartje tsszetten, Meestal is iedere keer demagnetiseren bij aanschakelen niet nodig... en als het effe mot kan je nog...
Scheelt alweer veel voor de omvormer en accu!
Er wordt gesproken over een LCD scherm, deze heeft uiteraard geen demagnetisering nodig !!
Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Hi
Moet hier het zelfde maken en ik ga voor de optie die
Big Fellow noemde, gewoon alle 12 volt apparaten op
de accu latten zitten en vervolgens de accu via dynamo of
accu lader opladen. Je hebt op het moment voor niet al te veel
geld een hele kleine geswitched lader bij de campeer markten
die je gewoon oop de accu maag laten zitten of er nu 220 op staat
of niet.
AmigoB,
Er zit al een of andere lader of regelaar tussen zo groot als een 15" televisie welke alles regeld daar hoef ik dus zowiezo niks aan te doen, kandaar ook niet gaan zitten kabelen met die twee grote gel accu's.
Ik denk dat ik ze dan ook maar gewoon op de accu's ga aansluiten.
groet cobes
Let wel op de dikte van de te gebruiken kabels.
Je dream, 1 amp en je Tv, 4,5 amp = 5,5 amp
Ga er van uit dat je voor iedere meter kabel, afstand accu -> gebruiker, een mm2 draad nodig hebt.
Dus voor 4 meter gebruik je 4 mm2 draad, enz. dikker mag natuurlijk ook.
Oja, nooit installatie draad (harde kern) voor 12 volt gebruiken in je camper.
Vult u rustig aan !!!
Hier heb ik nooit eerder van gehoord.... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Als ik zoiets zou moeten installeren, dan zal ik kijken naar de totale stroom door de draad, en daar mijn draad doorsnede op bepalen. In dit geval zou ik gewoon voor 1.5mm2 gaan....
In jouw redenering maakt het niet uit wat er aan het draadje hangt. Dus een lampje van 5W (nog geen 0.5A) met een draad van 10m ertussen zou moeten worden aangesloten met 10mm2 ???? Beetje overkill!
Big fellow
Big fellow
Met een 0,75 mm2 draadje heb je dan al overkill <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Big fellow
Maar Johan, geef nou eens aan waar dit vandaan komt:
Big fellow
Big fellow
Komt uit installatie instructie's van fabrikanten 12 volt apparatuur.
En de praktijk geeft ze gelijk heb ik al heel vaak ontdekt.
