Mijn minidiskspeler Sony MDS-JE500 slikt geen minidisks meer, spanning is er, display zegt NO DISK, en als ik er een disk voorzichtig induw zakt deze nie naar onder...
Hoe dit te verhelpen? Mechanisme lijkt dood! <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Nog ietsje verder uitgespit, en een klein stukje witte plastic gevonden in het loopwerk...
Moet ergens van een wieltje afgebroken zijn...
Na het verwijderen, beweegt nu de lader maar deze wordt niet voldoende naar voor of achter bewogen...
Dubbel probleem... heb geen digifotoapp, en het kleine stukje witte plastic dat ergens van een wieltje afgebroken zit kan ik niet localiseren... Het lijkt op een meeneemasje dat excentrisch op een wieltje zit, om een stuk te verduwen.
Ik denk dat ik het mechanisne zou moeten openen en daar voel ik niet veel woor tenzij met handleiding...
kijk wel uit dat de opname kop (bovenste) niet afbreekt!
als je verder geen ervaring hebt met de md recorders raad ik je aan een specialist te bezoeken....
System Administrator (niet van deze site)
Dat nokje staat er nog, maar met een lang pincet heb ik een soortgelijk kleiner stukje wit plastic zonder gaatje en veel fijner eruit gehaald, dit blokkeerde het mechanisme, en nu wil ie geregeld gaan bewegen, maar blijft steken en herhaalt zich...
Moet eerlijk zeggen, geen schema en ervaring met die dingen, dus maar wijselijk terug in elkaar geschroefd...
Je duwt een md erin en het mechanisme blijft staan en de lade zakt niet...
Met de pincet haal je de md er zo terug uit!
