Gast Geplaatst: 13 augustus 2005 Geplaatst: 13 augustus 2005 Hallo, ik heb een Philips 22CS5840 TV. Dit toestel funktioneert naar behoren behalve als ik de SCART aansluiting wil gebruiken. Zet ik hier composite video (CCVS) op dan is het beeld ook goed maar bij RGB gaat het mis. Het beeld is veel te donker en de helderheidsregelaar om dit bij te regelen funktioneert maar heel weinig. De kontrast en kleurverzadiging regelaars doen niets. Weet iemand misschien wat de oorzaak zou kunnen zijn..?
Snurker Geplaatst: 13 augustus 2005 Geplaatst: 13 augustus 2005 De oude RGB gaat nog direkt naar de laatste TDA en moet voldoen aan de 0,7 volt ingangsspanning. Met welk apparaat wil jij deze TV aansturen..en met welke signaal amplituden ? Den Snurkert <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Gast Geplaatst: 13 augustus 2005 Geplaatst: 13 augustus 2005 Ik wilde hem RGB-matig op mijn Humax 5400 aansluiten. Met een 1:1 SCART aansluitsnoer. Daar kun je toch niks fout doen?
Steve Geplaatst: 14 augustus 2005 Geplaatst: 14 augustus 2005 is de tv verder wel helemaal goed ? is b.v. teletext wel goed helder ?? anders verdenk ik er de tda3561 van
Gast Geplaatst: 14 augustus 2005 Geplaatst: 14 augustus 2005 Teletext doet het perfekt.. Ik heb alleen geen schema van dit toestel. Als iemand me hier mee kan helpen dan heel graag.
Snurker Geplaatst: 14 augustus 2005 Geplaatst: 14 augustus 2005 De RGB creëert bij de K40 zijn eigen Statusspanning, dus niet via een schakelspanning op pin 8 of 16 van de Scartplug. als het niveau van het aangeleverde RGB signaal dus onvoldoende is..kan deze ook de sync buffer in de RGB/TXT interface (print 1028) niet voeden. Je kunt voor test op pin 5 van plug M74 van deze interface via 1 kilo-Ohm een spanning van 1,5 volt aanleggen. Succes van Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Gast Geplaatst: 14 augustus 2005 Geplaatst: 14 augustus 2005 Nog even voor de zekerheid wat gemeten: De RGB uit de Humax heeft geen sync op R,G of B en heeft een waarde van 0,7 volt op een scoop die met 75 ohm is afgesloten. Dit is volgens mij een 100% correct RGB signaal. De TV synchroniseerd op het composite video signaal. De kleurbalans is in orde, het beeld is alleen te donker. Ik heb ook nog een DVD speler aangesloten en deze geeft hetzelfde slechte beeld: veel te donker, helderheid nauwelijks in te stellen en geen funktie van de kontrast en kleurverzadiging regelaars. Deze TV heb ik nooit goed zien draaien op RGB. Voordat ik op de tip van snurker in ga, zou ik toch nog willen vragen of iemand mij het schema kan laten toekomen.
Snurker Geplaatst: 14 augustus 2005 Geplaatst: 14 augustus 2005 Nadeel van schema is dat dit doorverwijst naar chassis K40 en daar staat wel de input van het chrominantie IC 7150, maar op de verwijzing naar de bijlage van de 22CS5840 staan alleen blokschema's en die verwijzen weer naar separate delen van het Systeem 4 1. Panel 1042 het Scart gedeelte 2. Panel 1028 de RGB interface (koppeling met Txt signaal) Dit Panel 1028 wordt beschreven in de Circuit Discription Wat daar belangrijk is zijn de aanpas-spanningen via tor 7126, 7121 en 7116, welke de kontrast en helderheid aanpassen bij RGB gebruik. 1. op aansluiting 13 0,2 volt of 1,2 volt t.b.v. de helderheid 2. op aansluiting 14 1,2 volt of 2,3 volt t.b.v. het kontrast Een verdachte condensator kan dus de 2122 van 1 mu zijn bij Emit-tor 7126 Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
