Reneetjuh Geplaatst: 13 augustus 2005 Geplaatst: 13 augustus 2005 Hallo allemaal, Ik probeer te communiceren met mijn buurman (chatten, gamen enzovoort) maar ook hij heeft @home en ik kan niet met hem communiceren omdat ie in dezelfde range valt. We hebben allebei een router en ik heb al een beetje gelezen over dit probleem maar ik kom er maar niet uit wat ik nu precies moet instellen in de router... Ik heb bij static route zijn ip bij destination ip adres ingevuld, subnetmask 255.255.255.0 en bij ip gateway heb ik mijn router adres ingevuld. Bij hem precies hetzelfde gedaan maar kan hem nog steeds niet pingen... Weet iemand misschien hoe dit wel moet? Alvast bedankt... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Dreambox 7000s, Nokia Dbox 2, Nokia MM9500, Magic Module, Mastera IV, Moteck 2100 srg, Schotel 80cm draaiende van 43 west naar 72.0 oost...
grunnsat Geplaatst: 14 augustus 2005 Geplaatst: 14 augustus 2005 De informatie in het linkje klopt niet helemaal. Je hoeft deze handelingen alleen maar uit te voeren als beide systemen een adres in hetzelfde IP subnetwerk hebben (makkelijk te herkennen aan het feit dat ze hetzelfde gateway adres hebben). De reden hiervoor is dat systemen in hetzelfde IP subnetwerk normaal gesproken geen gateway nodig hebben om met elkaar te communiceren. @Home heeft dit echter onmogelijk gemaakt uit begrijpelijke veiligheids overwegingen. Daarom moet die communicatie nu via de gateway verlopen, en omdat dit niet volgens de IP standaards is moeten deze route entries gemaakt worden. Om een systeem in een ander subnetwerk te bereiken moest de gateway altijd al gebruikt worden, dus speciale route entries zijn daarvoor niet nodig. Dat is dus in tegenstelling tot de informatie in het linkje. Om (in principe) alle systemen in je eigen subnetwerk te kunnen bereiken kun je een route entry maken die er b.v als volgt uit ziet: route add 82.73.140.0 mask 255.255.254.0 82.73.140.1 Het eerste adress in dit voorbeeld is het netwerk adres (niet te verwarren met het IP adres van je eigen systeem), en het laatste is het gateway adres. Met deze entry kunnen alle systemen (82.73.140.1 t/m 82.73.141.254) in het eigen subnet benaderd worden via de gateway,
Reneetjuh Geplaatst: 14 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 14 augustus 2005 Hartstikke bedankt voor de antwoorden. @Grunnsat, Geldt dit ook als we beiden achter een router zitten? Dreambox 7000s, Nokia Dbox 2, Nokia MM9500, Magic Module, Mastera IV, Moteck 2100 srg, Schotel 80cm draaiende van 43 west naar 72.0 oost...
Gast Geplaatst: 14 augustus 2005 Geplaatst: 14 augustus 2005 Dan zul je, mits je router het toelaat, de route daarin moeten adden. Een hoop routers kunnen dit wel, gelukkig..
Reneetjuh Geplaatst: 14 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 14 augustus 2005 dus als ik het goed begrijp: route add 82.73.140.0 mask 255.255.254.0 82.73.140.1 en dan de static route invullen bij de router, Maar wat moet ik daar dan precies invullen? Dreambox 7000s, Nokia Dbox 2, Nokia MM9500, Magic Module, Mastera IV, Moteck 2100 srg, Schotel 80cm draaiende van 43 west naar 72.0 oost...
grunnsat Geplaatst: 14 augustus 2005 Geplaatst: 14 augustus 2005 Je moet natuurlijk de hier genoemde adressen wel vervangen door je de adressen van je eigen aansluiting! Hoe je dat invult op je router kan ik je niet vertellen. Dat moet je uit de gebruiksaanwijzing van je router halen, ieder merk en type heeft zijn eigen methode om het in te vullen.
