Tonskidutch Geplaatst: 16 augustus 2005 Delen Geplaatst: 16 augustus 2005 Hoi, je hebt dus niet persee XP nodig, volgens windows gaat dat ook bij win98, nt4 en w2k. de client installeren kan heel eenvoudig met een xp cd-rom / perform other tasks / en dan remote desktop install. maar hoe geef ik bij w2k aan dat er remote geconnect kan worden? in xp staat dat als eigenschappen onder het Ikoon jouw pc wat is daar bij w2k voor nodig. ook bij microsoft vond ik wel wat over terminal services... maar ook die vindt ik niet.. (stupid me.) iemand hulp? <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> cheers Monsoon, Club Mix Nusrath Fateh Ali Kahn Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wesje Geplaatst: 16 augustus 2005 Delen Geplaatst: 16 augustus 2005 Ik gebruik UltraVNC. Dit installeer je op beide pc's, bij mij een XP en een ME. Beide pc's kunnen nu zowel als server of als client (viewer) dienen. Mooie interface en je hoeft verder niks in te stellen, je start op de ene pc de server, op de andere dus de client, je geeft het ip-adres van de server op en daar is het bureau-blad van je server al. Met de standaard Windows-tools kan W98 en ME volgens mij niet als server dienen. Groet Wesje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 16 augustus 2005 Auteur Delen Geplaatst: 16 augustus 2005 wesje, bedankt voor de aangedragen oplossing... die VNC heb ik al lopen op mac en pc als test bevalt ten dele maar ik wil en moet desktop.. gebruiken bedrijfspolicy ivm Novellclients ipnummers firewall en licenties.. misschien weet iemand de truuk bij w2k want die moet als client per terminal services dat aankunnen. cheers Monsoon, Club Mix Nusrath Fateh Ali Kahn Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
wesje Geplaatst: 16 augustus 2005 Delen Geplaatst: 16 augustus 2005 Tonskidutch, kijk hier: http://www.microsoft.com/netherlands/ondernemers/techniek_techniek/extern_bureaublad.aspx Alleen XP-prof en Server 2003 kunnen als server dienen, bij de andere versies heb je onder 'eigenschappen' niet het keuzevakje 'extern bureaublad'. Volgens mij zit je aan een 'vreemde' applicatie vast. Succes Wesje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 16 augustus 2005 Auteur Delen Geplaatst: 16 augustus 2005 oké, hartelijk dank. het is nu duidelijk / client wel maar host niet. dat stond niet zo duidelijk weergegeven in de bronnen die ik had gevonden.. maar in ieder geval weer een stap verder gekomen. thnx <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Monsoon, Club Mix Nusrath Fateh Ali Kahn Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Big fellow Geplaatst: 16 augustus 2005 Delen Geplaatst: 16 augustus 2005 Als ik mij goed weet te herinneren kan je de RDP server installeren op een W2k prof. installatie door de W2k server CD te gebruiken. (Ik weet dat haast zeker...) Als je een W2k server CD hebt liggen moet je dat maar eens proberen. Indien nodig kan ik wel precies opzoeken hoe dat ook alweer ging, want het is voor mij ook alweer een tijdje terug dat ik dat heb gedaan.... Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 16 augustus 2005 Auteur Delen Geplaatst: 16 augustus 2005 nou graag.. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> maar alleen als je de tijd ervoor vindt.. <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" /> zou mooi wezen dat het thuiswerken dan ook zou kunnen met standaard windows proggies.. op reeds geinstalleerde machines. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> cheers Monsoon, Club Mix Nusrath Fateh Ali Kahn Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JaNuZz Geplaatst: 16 augustus 2005 Delen Geplaatst: 16 augustus 2005 Erg interessant inderdaad, ik heb even gezocht, en je hebt een programmatje nodig genaamd NTswitch.exe, hiermee kun je een w2k werkstation veranderen in een w2k server dmv enkele registry aanpassingen. Om nu terminal services op een w2k werkstation te kunnen installeren moet je de volgende handelingen verrichten: Citaat: These are the steps that I used to SUCCESSFULLY install Terminal Services: - Execute the NTSwitch Program (Backup your system first) following the instructions that it gives - You MUST install a Service Pack (I did SP4), it apparantly creates/restores some .REG entries (not sure which ones) After Service Pack is installed REBOOT machine. When you go into the START MENU>Settings>Control Panel>"Add Remove Programs" and click on "Add/Remove Windows Components" you will get a series of errors - it will tell you what files that are missing. These are the (12) files you must have: certocm.dll certocm.inf ins.inf licenoc.dll licenoc.inf ocmri.inf rsoptcom.dll rsoptcom.inf tsoc.dll tsoc.inf wmsocm.dll wmsocm.inf You will need to obtain these files either from an existing W2KS/AS Server or from the CD. Copy all .inf files to the Windows\Inf directory Copy all .dll files to the System32\Setup directory If this is done correctly then when you run the Add/Remove component it will list (2) Terminal Services options You will also have to have either a W2K Server or Advanced Server CD to actually install the Terminal Server files, these are located in a compressed format on the \I386 directory (TSC.001) on the CD (about 14MB) Ik zal het binnenkort eens proberen want dat lijkt me erg handig <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> grt, Jan bron: hiero Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Big fellow Geplaatst: 16 augustus 2005 Delen Geplaatst: 16 augustus 2005 Bedankt JaNuZz.. Scheelt mij weer zoek / tiep werk! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Maar inderdaad het ging ongeveer op deze manier.. (Het is zeker 2 1/2 jaar geleden dat ik dit eens heb gedaan....) Big fellow “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 17 augustus 2005 Auteur Delen Geplaatst: 17 augustus 2005 JaNuZz - Big fellow.. heel hartelijk bedankt. daar gaan we gelijk mee aan de slag.. eerst effe de switch zoeken.. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> cheers <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Monsoon, Club Mix Nusrath Fateh Ali Kahn Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
kees kas Geplaatst: 20 augustus 2005 Delen Geplaatst: 20 augustus 2005 is het gelukt ? zo niet kijk eens naar "dameware mini remote" Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 20 augustus 2005 Auteur Delen Geplaatst: 20 augustus 2005 ben er nog niet aan toe gekomen (moest eerst 35 pc's wintervast maken) maar ik kijk er komende week nog naar cheers Monsoon, Club Mix Nusrath Fateh Ali Kahn Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 5 oktober 2005 Auteur Delen Geplaatst: 5 oktober 2005 het is niet gelukt... bij de eerste paar pogingen blijft de w2k constant om andere w2003 bestanden vragen.. en die allemaal een voor een uit de cab halen en installeren werd na een dag wel erg gortig. ben nu weer aan het experimenteren met ultravnc de enige die file transfer mogelijk maakt als dat ook maar lukt met een MacOSX OsXVNC anders heb ik er ook niks aan. iemand al wat ervaring met apple en w2k op die manier??? cheers Monsoon, Club Mix Nusrath Fateh Ali Kahn Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Edd Geplaatst: 5 oktober 2005 Delen Geplaatst: 5 oktober 2005 Met onderstaande zou je toch iets kunnen doen tbv de MAC ? Deze voor de mac, van MS site (mac) make sure StuffIt Expander version 6 or later and Apple Disk Copy version 10.1 or later are installed. Deze ook maar er bij: En volgende voor o.a win 2000, van MS site win diverse Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 6 oktober 2005 Auteur Delen Geplaatst: 6 oktober 2005 wat geef jij nu voor rare links.. Citaat: You have been redirected to this Web page by the McAfee AntiPhishing Filter zeker een geintje om te testen en Citaat: Warning: Potentially Dangerous Web Site Detected cheers Monsoon, Club Mix Nusrath Fateh Ali Kahn Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
