Gast Geplaatst: 16 augustus 2005 Geplaatst: 16 augustus 2005 Mijn zoon heeft een tijdje verbinding gemaakt via mijn netwerk een 3com modem/router nu heeft hij een tijdje ergens anders gewoont en met een telefoonmodem en een Vesatel verbinding zijn post opgehaald nu hij met die computer terug is lukt dat niet meer. Nu is het zo dat er een vreemd ip adres in staat wat automatish toegewezen is, als ik klik op verbinding herstellen dan gaat hij het ip adres vernieuwen en dat lukt niet en er komt dan te staan neem kontakt op met de beheerder van het netwerk dat ben ik dus maar ik weet het ook niet. Hij heeft als netwerk kaart een Usb stick van benq maar die status is prima, zou dat ip adres de dader zijn en hoe krijg ik het weg. Oh je het OS is van alle computers XP pro. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 17 augustus 2005 Geplaatst: 17 augustus 2005 Hou in de gaten dat de apparatuur bij een netwerk altijd in de dezelfde IP range moet vallen. Kijk dus even naar het IP van jouw machine en zorg dat zijn instellingen staan op "automatisch IP adres verkrijgen". En zorg dat DHCP ingeschakeld is. ANders rest er niets dan zijn PC (netwerkadapter) te voorzien van een vast IP adres waardoor ie in dezelfde range valt. Voorbeeld : Jouw PC is 192.168.1.10, dan moet zijn PC ergens tussen de 1.11-1.50 vallen, makkelijk gezegd. Je router/modem is dan meestal 192.168.1.1 Maar met DHCP aan (wordt soms door provider instellingen anders gezet) moet het normaal lukken en krijgt ie een IP nummer van het bestaande netwerk. ALles kun je checken met het commando "IPCONFIG" en IPCONFIG /ALL Doe dat maar eens op jouw systeem en op zijn systeem. Je zal dan zien dat hij een heel ander IP nummer heeft. Soms kan ook we werkgroep een andere naam hebben. Sommige systemen hebben daar moeite mee, zet die dus allemaal op dezelfde wergroep naam. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 17 augustus 2005 Geplaatst: 17 augustus 2005 Dat stond allemaal goed DHCP en automatisch een ip adres verkrijgen ik heb hem nu een ip nummer uit dezelfde reeks gegeven en verbinding signaal uitstekend. Maar als ik wil surfen staat er kan de server niet vinden. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
JaNuZz Geplaatst: 17 augustus 2005 Geplaatst: 17 augustus 2005 Je zult behalve een ipnr uit de zelfde reeks en subnetmask ook de juiste gateway (= ipnr router) en dns (=ipnr router of dns van je isp) moeten invullen als je handmatig ip opgeeft. grt, Jan
Gast Geplaatst: 17 augustus 2005 Geplaatst: 17 augustus 2005 Ik snap het niet als ik hem op auto zet komt er een ongeldig ip adres tevoorschijn 169.254.85.140. Maar handmatig ingesteld IP: 192.168.1.4 Subnet:255.255.255.0 Standaard gateway:192.168.1.1 DNS server:195.121.1.36 Alternatief:195.121.1.80 Zo staat het in mijn router ingesteld, alleen de bovenste het ipnummer staat op 192.168.1.2. Ik heb verbinding maar kan niet surfen. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
JaNuZz Geplaatst: 17 augustus 2005 Geplaatst: 17 augustus 2005 Aart, het 169.254.85.140 adres is een adres wat je pc zelf aanmaakt als er geen dhcp server gevonden kan worden, check dit even in je router of de dhcp-server wel op enabled staat. Check ook of de firewall op je draadloze netwerkverbinding aan staat en zet deze eens uit, en kijk of je dan wel een goed adres krijgt. Of open eens een msdos prompt (start,uitvoeren,cmd + enter) en probeer eens www.sat4all.com te pingen krijg je dan antwoord? indien neen probeer dan eens 212.204.250.252 te pingen (= ipadres sat4all) als dit wel lukt dan zit er iets mis met de dns instellingen.
Gast Geplaatst: 17 augustus 2005 Geplaatst: 17 augustus 2005 Ja in de router stond alles goed pingen lukt ook niet, maar ik denk dat ik het al weet de zooi naar gehaald en met een utp kabel aan de router gehangen en voilla alles werkt vermoedelijk is de usb stick kapot. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 17 augustus 2005 Geplaatst: 17 augustus 2005 Nou een nieuw kaartje gehaald van Sweex precies hetzelfde, eerst de Web key ingegeven daarna krijgt deze ook geen ip adres kan ik het wel handmatig invoeren maar dat heeft geen zin. Nou weet ik niet meer wat er nog fout kan staan met mijn laptop kan in zo internetten ook draadloos en deze computer wil niet meer. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 17 augustus 2005 Geplaatst: 17 augustus 2005 Is je 3com router tevens het wireless access point of heb je er een los access point aanhangen?
Gast Geplaatst: 17 augustus 2005 Geplaatst: 17 augustus 2005 Nee is een modem router Office connect ADSL Wireless 11g Firewall router,het moet haast in die computer zitten maar wat??? Met de laptop geen probleem kan ik overal in en om het huis verbinding krijgen de computer krijgt niet auto een ip adres, en handmatig werkt het ook niet. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 17 augustus 2005 Geplaatst: 17 augustus 2005 Ik blijf er bij dat het een instelling is, als ie wel werkt via UTP waarom dan niet wireless ? Instelling dus.... zeker als de andere USB stick ook niet wil. Vaak zijn er aparte instellingen in je Wifi config nodig zodat het automatisch toekennen van IP nummers ervoor zorgt dat e.e.a. in de zelfde IP range valt. Nu doet ie dat duidelijk niet.... dus handmatig instellen ZOU de oplossing moeten zijn. Ben benieuwd hoe dit afloopt en of er een oplossing geovonden wordt.
Gast Geplaatst: 17 augustus 2005 Geplaatst: 17 augustus 2005 Citaat: Ik blijf er bij dat het een instelling is, als ie wel werkt via UTP waarom dan niet wireless ? Instelling dus.... zeker als de andere USB stick ook niet wil. Ik weet het haast ook wel zeker Ozzo, en hij gaat nu alle foto's branden en daarna de computer een paar maanden terug zetten, van toen het nog wel werkte. Maar kan een paar dagen duren hij is het ook zat en ik ook. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 18 augustus 2005 Geplaatst: 18 augustus 2005 Als ie dan toch zo ver in de tijd terug gaat, zou ik lekker de hele boel eens overnieuw "vers" installeren. Daarna een goeie image branden. Dan heb je nog wat voor later, als ie weer kuren gaat vertonen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 20 augustus 2005 Geplaatst: 20 augustus 2005 Nou ik ben er iets mee opgeschoten er stonden nog twee inbelverbingen die heb ik weggegooit en kan nu wel automatisch verbinding maken dus IP en DHCP maar ik vond de snelheid zo laag dus even bij speedtest gemeten is het maar download 29 Mkbs en even mijn laptop in dezelfde kamer er bij krijg ik 169 Mbks het zelfde als ik beneden heb. Dus de temp mappen leeggemaakt op twee na die zijn ingebruik zegt hij maar geen verbetering. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
