guykers Geplaatst: 17 augustus 2005 Geplaatst: 17 augustus 2005 @ kralingen eo is toch en omstreken, woon je in het water? (kleine lol) Je hebt een punt dat er voor de oud gedienden alles duidelijk is, daarom zal ik een kleine uitleg geven hoe te handelen. (het gebruik van de diverse programma's met instellingen is te vinden via de zoekfunktie voor flashcvt zie 2,25 jaar geleden posters oa M_Z en euromuis en mij voor downloader staan er genoeg bijlages genoteerd (min 4 maal uitleg van)) Allereerst download de bijlage uit de posting vaan de FW. pak deze uit in deze map zit nog een ingepakte map (kanalenlijsten) pak deze ook uit (dit alles kan eenvoudig met totalcommander te vinden op de links pag alhier) Zorg dat je de programma's FlashCVT en Downloader op jouw computer installeerd (beidde prog reeds vaker als bijlage hier geplaatst) Zorg voor een gevulde kanalenlijst dmv het progje downloader (uitleg volgt mischien in een volgende post) (ik noem deze Moter - schwitch 150805 moteck emu vol) (Hoeft niet maar is beter) Zet jouw computer en reciever uit. verbind deze met elkaar door middel van een seriele kabel (geen nulmodem) start nu de computer op start prog flashCVT Kies bij controls 'Data Only' Druk op knop 'load bin' (kies 6072RayTec6A.bin)druk op 'openen' Druk op 'write sat' Je krijgt nu een popupvenster (ivm kanalenlijst) klik op 'ja' Zet nu jouw reciever aan vink in het prog flashCVT de juiste compoort aan, 115200 bps, bij blockt alles, verify en Full FW, dus alleen geen vink bij ignore empty space (voor dat je verder gaat zet screensaver en virusscanner en i-netverbinding uit, Daar op een p11-350 met 580mb dit progje toch tussen 80 en 90 % cpu benodigd) klik op 'connect' ( de reciever staat nu in de SE mode) klik op 'write' je hebt nu ruim 2 uur de tijd om andere mensen lastig te vallen. Als hij klaar is, druk op 'disconnect' druk op 'close' (onderin) Kies bij controls '512Kb Block' klik op 'Load bin' ( kies Moter - schwitch 150805 moteck emu vol) en klik op 'openen' (een niet gevulde kanalenlijst kun je later ook nog vullen) (motor omdat deze ook de astra2 bevat (en ik ook een motor bezit)) Druk op 'write sat' druk op 'connect' (eventueel de ontvanger uit en weer aanschakelen [op de reciever]) druk op 'write' (tijd ben ik kwijt, plusminus 10-15 minuten) indien dit klaar is druk op 'Write Eeprom' (kies 'Eep5 motor - Schwitsch 150805') dit duurt minder dan 10 seconden. Druk op 'disconnect' druk op 'close' (onderin) sluit FlashCVT start de reciever op (met een geldige C+ kaatje in het slot) Druk op 'menu' optie 3(code beheer) optie 4(emu) in het volgende venster van card emulatie, doe hetvolgende druk op de AB (afstandsbediening) pijl omlaag zodat No (nummer) PROV(ider) een ander kleur krijgt. druk nu 7 maal op de AB pijl naar rechts, zodat er '8' in het venster staat. druk 3 maal op de AB pijl omlaag (OC is Highlighted) druk op de 'OK' toests (tussen de pijlen) druk op AB 'SERV-toets' (boven de A toets) druk op de AB pijl omlaag toets(OD is Highlighted) druk op de 'OK' toests (tussen de pijlen) druk op AB 'SERV-toets' (boven de A toets) druk op de 'c' toets. druk op de '.->' toets (terug) druk op de rode standbye knop om alle gewijzigde gegevens op te slaan Veel succes en kijkplezier. Bronnen zijn de bijgeleverde documenten bij de progs en vele gelezen postings bij sat4all. Daar er hier en daar nog een aanvulling kan komen, gaarne zodat er weer een topic naar de data base kan gaan. nobody is perfect, I ain't nobody feedback doet wonderen vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k, ultimo voor hobby
Gast Geplaatst: 18 augustus 2005 Geplaatst: 18 augustus 2005 Citaat: Werkt die fw monoblock ook als je geen monoblok hebt?? monoblock is toch voor astra en h.....?? Klopt, Mirelja, een monoblock-LNB kan je gebruiken om Astra (19E) en Hotbirdt (13E) te kunnen ontvangen. Een FW monoblock, bestaat volgens mij niet. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Je kan er ook een draaibaar kanalenlijst inzetten en dan tover je de zogenaamde "FW monoblock" om in een zogenaamde "FW draaibaar", dan heb je nog twee mogelijkheden. De kanalenlijst en bijgeleverde eeprom is de bepalende factor. groeten, marcel(4)
Mirelja Geplaatst: 18 augustus 2005 Geplaatst: 18 augustus 2005 hoi Marcel4, dit staat op een andere forum. Dit heeft de maker onder zijn naam staan! _________________ 2x Philips DSX6072 + 70cm Schotel met Monoblock met dubbele uitgang + Oslink Firmware maker Monoblock voor de DSX6072 Firmware maker Monoblock voor de DSX6071 greetings
Gast Geplaatst: 18 augustus 2005 Geplaatst: 18 augustus 2005 Citaat: hoi Marcel4, dit staat op een andere forum. Dit heeft de maker onder zijn naam staan! _________________ 2x Philips DSX6072 + 70cm Schotel met Monoblock met dubbele uitgang + Oslink Firmware maker Monoblock voor de DSX6072 Firmware maker Monoblock voor de DSX6071 greetings Jij hebt vanavond er wat bij geleerd en bent nu een stap verder in de Hobby. Nu begrijp je mijn uitleg (de eerste 512k van 2MB), posting van 17 aug. om 23:34 en die van vandaag. groeten, Marcel(4)
Mirelja Geplaatst: 18 augustus 2005 Geplaatst: 18 augustus 2005 HELP, heb de firmware van raytec geflasht met een oslink, en start hij op met het menu scherm. Alleen menu 4,5 en 6 doen het. Wat heb ik verkeerd gedaan?? Is het nog aan te passen, of moet ik het opnieuw flashen?? mvg Mirelja
jakob2002 Geplaatst: 18 augustus 2005 Geplaatst: 18 augustus 2005 je moet de kanalenlijst er ook even ingooien van roymar of marcel .... vu+duo2-vti6.0|vu+ultimo-openpli3.0dvb nexus-s(2.1)+skystar2+hdr4000 pckaart progdvb S2emu
Mirelja Geplaatst: 18 augustus 2005 Geplaatst: 18 augustus 2005 kan ik ook een zelf aangepaste lijst van lex erin gooien??
Gast Geplaatst: 19 augustus 2005 Geplaatst: 19 augustus 2005 Klinkt zeer bekend. Bij mij was het opnieuw flashen de oplossing.
Mirelja Geplaatst: 19 augustus 2005 Geplaatst: 19 augustus 2005 Ik had vergeten ff de lijst door downloader te halen. Werkt nu perfect!!
Gast Geplaatst: 21 augustus 2005 Geplaatst: 21 augustus 2005 Citaat: Citaat: Weet iemand of er ook binnenkort een versie uitkomt voor het andere type Philips ontvanger?!? Ik zit er erg op te wachten namelijk ... De 6071 versie komt dit weekend. (6072RayTec6A) groeten, Marcel(4) Bron: RayTec Re: Firmware van Raytech... 21/08/2005 14:21 M_Z : LET OP ! Geen vragen stellen in de topic "Re: firmware van Raytech" aub, <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" /> dus... dat kan hieronder <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> groeten, Marcel (4)
Gast Geplaatst: 21 augustus 2005 Geplaatst: 21 augustus 2005 En ook de 6071 versie draait als een tierelier weer!! Once again thanks Raytec!!! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
