Gast Geplaatst: 17 augustus 2005 Geplaatst: 17 augustus 2005 Ik heb na het installeren van een nieuwe wifi router belkin F5D7230df4 een hele trage internet op alle pc's als azureus aan staat. Ik heb groene smiley's dus dat zit wel ok, en de download snelheid gaat met 170 kbps. Maar er is iets dat de andere pc's tegen houdt om te kunnen internetten. Dat de pc waar azureus opstaat langzaam zou kunnen worden weet ik wel, dan knijp ik mijn upload naar 70% van mijn verbinding (trouwens nooit hoeven te doen). De router kan dan op de een of andere manier niet de vraag van internet en de download aan. Naar mijn weten heb ik alles goed ingesteld, maar gedachten van anderen zijn zeer welkom!!! Voordat ik de router veranderde had ik geen problemen met het downloaden en de andere pc's. Er staat 1 laptop op wireless en 5 pc's via de lan verbinding. Trouwens ook op de pc waar azureus op staat gaat het als ik het via wifi doet ook op de andere pc,s langzaam. Het maakt dus niet uit of ik azureus laat draaien via lan of wifi. Iemand een idee waar ik het probleem moet vinden??? Een spelletje spelen via internet gaat wel goed, msn niet en kan je je ook niet aanmelden. Alvast bedankt. mvg Sylvia
Con Geplaatst: 17 augustus 2005 Geplaatst: 17 augustus 2005 De berichtgevingen over Azureus zijn verschillend wat betreft het CPU gebruik. Ik heb Azureus eraf gegooid omdat het Java nodig had en dat maakte mijn pc traag. Anderen zweren bij Azureus. Wellicht is het een configuratie-combinatie die roet in het eten gooit. Je kunt het eens proberen met Bitcomet en zien of alles dan wel goed blijft werken. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Gast Geplaatst: 17 augustus 2005 Geplaatst: 17 augustus 2005 Het vreemde is juist dat het op alle pc's is. Dus ook op pc's waar geen azureus op staat. Ik vermoed dus dat het internet door het downloaden word geknepen. Azureus zelf heb ik geen problemen mee, die doet het perfect en lekker snel.
Pionewbie Geplaatst: 17 augustus 2005 Geplaatst: 17 augustus 2005 1- Zorg dat de juiste poorten openstaan in je router. 2- Sommige routers hebben meer moeite met veel open connecties als anderen, Je snelheid met netlimiter zal in zo'n geval weinig tot niets oplossen. Ga in Azureus naar de instellingen en zorg dat het aantal download connecties en upload connecties niet te hoog staan.
Gast Geplaatst: 18 augustus 2005 Geplaatst: 18 augustus 2005 Het vage is vaak dat zulke programma's meer "pakken" dan ze aangeven. Ofwel jij denkt dat je een bepaalde bandbreedte weggeeft maar onderhand stelen ze de rest ook nog van je. Ik zou dus even proberen een ander programma te installeren. Zelf gebruik ik Shareaza voor de kleine dingetjes en Bitlord voor de grote. Geen probs hier dat andere PC's geremd worden. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 18 augustus 2005 Geplaatst: 18 augustus 2005 Ik gebruik BitTornado. Per torrent een venster, dat wel, maar je kunt ze ook naar je systemtray minimizen zodat je je taskbar leeg houdt voor andere zaken. NB. Met een programma als DUmeter kun je goed je verkeer in de gaten houden. Een grafiekje in beeld laat je keurig het verloop zien en de waarden van het moment en de piekwaarden staan erbij... Hiermee kun je dus vaststellen of Azureus echt doet wat 'ie placht te doen... Mocht het probleem niet aan de snelheid liggen dan zou ik inderdaad ook naar het maximale aantal connecties p/minuut kijken. Een gemiddelde ISP verbinding staat je zo'n 1100cpm toe op een kale verbinding. Een router kan deze hoeveelheid al wat verlagen, ik denk dat als je 800cpm overhoudt, het redelijk gangbaar te noemen is. Je zou dit vol kunnen proppen bet BitTorrent, zeker als je wat meer torrents hebt lopen. Iedere peer waarmee jij verbonden bent slokt 2 connecties of meer op, vervolgens lopen er nog een paar connecties naar de tracker. Een beetje webpagina heeft al snel 30 connecties nodig, want ieder plaatje heeft z'n eigen connectie, de html heeft z'n eigen connectie, er is een control connectie, enz... In theorie lijkt het dus heel wat, maar in de praktijk heb je zeker met meerdere gebruikers al snel problemen met die magere instelling van de ISPs. Maargoed, om ff kort te gaan, check dit dus eens na en kijk of je bij plm. 400 connecties in totaal kunt instellen in Azureus. In de praktijk een stuk of 8 torrents kunnen dan nog redelijk lopen, bij minder torrents gaat efficiency omhoog, bij meer torrents omlaag, zul je begrijpen. Verder zijn programma's als mule en kazaa enorme connectie- en bandbreedtevreters. Ook die moet je dus even goed africhten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Succes! :thumbsup:
Gast Geplaatst: 18 augustus 2005 Geplaatst: 18 augustus 2005 Mensen bedankt voor het meedenken van mijn probleem. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ik ga idd proberen om de aantal connecties te verminderen. Het is wel vreemd dat mijn nieuwe router en niet goed mee kan om gaan! Ik heb nooit problemen gehad met het downloaden en met de andere pc's. Ik weet zeker dat de juiste poort open staat dus dat moet het probleem niet zijn. Ik denk zelf dat ik het moet zoeken in de aantal connecties, die mijn nieuwe router dan wel aan kan. Zodra ik dit hebt getest laat ik wel weten of dat idd het probleem was. mvg Sylvia
Gast Geplaatst: 18 augustus 2005 Geplaatst: 18 augustus 2005 Wat is trouwens het merk/type van je nieuwe router? Niet dat je er nu nog veel aan zult hebben, maar voor een evt. volgende aanschaf, kijk eerst eens rond op internet naar routertests... Momenteel komt de wrt54gs van linksys erg goed uit de bus. Bovendien zit er al een wireless AP ingebouwd welke je natuurlijk naar wens kunt aan/uitzetten. Als je wilt kun je trouwens, zeker als je niet een ultra-snel abonnement hebt maar een normaal abonnement, prima connecties en snelheden testen op speedtest.nl Begin dan eerst met 1 pc direct aan het internet, zonder router, en laat deze pc verder natuurlijk niets doen. Dan zie je de uiterste realistische waarden die je verbinding aankan. Vervolgens t router ertussen en alleen jouw pc erachter, herhaal dan bovenstaande. Zo zie je wat je router afpikt. Daarna kun je natuurlijk proefondervindelijk steeds verder gaan met meten met meerdere pc's, downloads etc.. en weet je wat het punt is waarop je verbinding 'stikt'. Oh nog iets trouwens, mocht je router over QoS beschikken, zet dit dan eens uit of aan, afhankelijk van je huidige setting. Kan soms schelen...
Gast Geplaatst: 19 augustus 2005 Geplaatst: 19 augustus 2005 Nou het lag idd aan het aantal connecties!! Ik heb hem op 400 gezet en nu gaat alles weer prima en download ik gewoon met 400kB zonder problemen met de andere pc's te hebben. Bedankt voor het mee denken luitjes. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> mvg Sylvia
