joske8000 Geplaatst: 24 augustus 2005 Delen Geplaatst: 24 augustus 2005 De stand van zaken is, dat ik met de kanalenlijst van Bartje prima ontvangst heb op alles van hotbird, maar niets van Astra en zelfs geen signaal binnenkrijg. Een aantal instellingen bij de LNB zijn veranderd maar zonder resultaat. Ik krijg nog steeds geen codering in beeld en ook het veld in pidscan blijft leeg. De kanalenlijst is wel compleet. Mooi, die fylosofische verhandeling van Con e.a., alleen voegt het niets toe aan de vraag en de oplossing. Ik heb uitvoerig gelezen en gezocht op trefwoorden, maar kom zelden een combinatie 8000 met monoblock tegen. Ook andere boards geven wel tips, maar werken niet in de praktijk. Dus beste Satters graag de ultieme tip die mij weer verder helpt. Uiteraard experimenteer ik rustig verder, ook al heb ik er weinig verstand van <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Strong 8000; vaste schotel 62 cm monoblock; Sattracker 4.0( 3 flash),lijst Joske8000 Astra/Hotbird), 8000EMU_26-06-2010 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 24 augustus 2005 Delen Geplaatst: 24 augustus 2005 Stuur de lijst van jou eens naar mij op dan kan ik kijken wat er mis is. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
joske8000 Geplaatst: 26 augustus 2005 Delen Geplaatst: 26 augustus 2005 Inmiddels ontvangst op zowel Astra als Hotbird. Probleem zit in de zeer secure afstelling van de schotel. Niet alle astra zenders (de rtl groep en bvn) werken goed en geven geen ontvangst. Percentage ligt tussen 68 en 72%. Waarschijnlijk moet ik de afstelling van de schotel nog verfijnen? Bijgaand de kanalenlijst van Bartje [color:"red"]Joske8000 heeft mij verzocht de bijlage te verwijderen omdat er keys in zaten wat hij even was vergeten. [/color] Strong 8000; vaste schotel 62 cm monoblock; Sattracker 4.0( 3 flash),lijst Joske8000 Astra/Hotbird), 8000EMU_26-06-2010 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
joske8000 Geplaatst: 27 augustus 2005 Delen Geplaatst: 27 augustus 2005 Beste Satters, Ik heb sinds vandaag werkend mijn strong met een MBT21 werkend op beide sats Astra en Hotbird. Problemen met geen of slechte ontvangst op Astra werden als volgt opgelost. - Instellingen in sattracker 2.0 aanpassen in menu: 7.1.b Hotbird = A en Astra = B position bij beide op 00, commutation op Toneburst. - Linkerlnb uitrichten op hotbird (Als je een enkele lnb had, moet je dat eerst doen, gaat veel gemakkelijker) Heb je daarna geen ontvangst op Astra, kies dan een astra kanaal en druk op de AB + in. Je ziet dan het % ontvangst. - Stel eerst je elevatiehoek opnieuw in en zet de hoogste waarde vast. - Draai dan je monoblock de Astra lnb iets omhoog op omlaag (monoblock moet nagenoeg horizontaal staan) let op het ontvangst % - Stel vervolgens je schotel minimaal horizontaal bij . - Vergeet de optimale waarden niet af te strepen op de schotel en mast. Met dank aan de hulp achter de schermen van Cobus R en Bartje <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Strong 8000; vaste schotel 62 cm monoblock; Sattracker 4.0( 3 flash),lijst Joske8000 Astra/Hotbird), 8000EMU_26-06-2010 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
