medion md7223th lcd tv ,voeding probleem zekering klapt er steeds uit
Mijn medion md7223th lcd tv heeft een storing in het voedings gedeelte,
Ik heb de zekering vernieuwd maar hij klapt er weer uit,
Is er iemand met dit probleem bekend of is er iemand die een schema,
van dit voedings gedeelte of van het gehele toestel heeft.
bvd yaesu7
bvd yaesu7
ik zou eerst maar eens gaan kijken naar de fet en het stuur ic aan de primaire zijde van deze voeding. vrij grote kans dat deze in sluiting staan.
Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c
Trek de connector naar de invertor (print met hele rij kleine trafo's t.b.v. van achtergrond verlichting) los.
Als de fout aan de invertor ligt, wat meestal het geval is, dan blijft de zekering nu wel heel...en weet je waar je verder kunt gaan.
Snurker (PolyLED researchcentre) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
het hangt er vanaf waar de zekering geplaatst zit, naar mijn ervaring wetende zit deze toch vaak aan de primaire 230 zijde, is het dan ook zo dat de inverter op 300 volt gevoed word ??? kan wel hoor vandaar mijn vraag ..
Heel veel LCD schermen werken via een externe 12 / 24 volt 5 Ampère adaptor.
De grotere schermen hebben een ingebouwde voeding, welke via een geschakeld voedingscircuit van 230 AC / 330 DC de benodigde secondaire spanningen genereren.
Als er zich in een van de secondaire circuits een sluiting voordoet...zal de stroom- of spanningsprotectie dit meestal opvangen.
Maar door de benodigde grotere inschakelstroom van de invertor wordt de protectie op een helaas te hoog niveau ingesteld en kan dus indirect diverse voedingsonderdelen beschadigen.
Dus eerste aktie is voeding van invertor losnemen en controleren welke sluiting er nog bestaat.
Je kunt voor de zekerheid ..met de netstekker eruit ...b.v. de primaire 400 volt afvlak-elco eerst ontladen met een 230 volt lamp en daarna meten of de weerstand over die elco te laag-Ohmig is...zoja..is er primair iets aan de hand...zonee kun je weer een zekering testen.
Ik ga hier niet een hele testprocedure bespreken, maar geef slechts een aanwijzing !!
Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb de voeding er weer eens uit gehaalt en hier en daar wat gemeten,
en heb ondekt dat de brugcel in sluiting staat.
plus een 20n60c3 waar alle 3 de pootjes ook 100% in sluiting staan na dat ik hem er uit gesoldeerd heb en nog een msd diode ook sluiting,
Dit alles in het primaire gedeelte van de voeding .
mvg yaesu7
dus toch. nou hopen dat je de onderdelen kan krijgen en ze geen fabriekscodes hanteren. controleer ook even je secundaire diodes en de optocoupler. voor alle zekerheid. het gebeurd niet vaak dat deze kaduuk zijn maar het is voor mij niet de eerste keer dat ik een voeding zie die zo verrot is gegaan
