FTP Kabel, heb je alle aders nodig voor verbinding ?
hallo alle,
Ik heb een ftp kabel vanaf de meterkast met een router naar de pc doorgetrokken en internet doet het goed.Ik heb echter allen maar 4 draden gebruikt.
Ik heb nu vanaf de woonkamer ook een ftp kabel naar de meterkast doorgetrokken en die op de router aangesloten om evt de dbox te kunnen bedienen.Bij deze kabel heb ik wel alle 8 draden gebruikt.
Ik krijg nu geen verbinding met de dbox2 en internet loopt gewoon goed.De dbox heeft wel gewerkt op dezelfde pc maar wel met een volledige bezet kabel
Weet hier iemand of ik de andere 4 draden van de kabel naar de pc ook moet aansluiten.Worden ze echt gebrtuikt?
met vriendelijke groet,
Spaghetto.
Nokia Dbox1+Amon 5.2 cam + Gregorian Delta Star 90 cm en een nokia Dbox2 erbij.
Je bedoelt waarschijnlijk een utp kabel.
Waarschijnlijk heb je het over ADSL dat jke kunt gebruiken op je computer. Dit zal wel werken want, bij mijn weten, is ADSL maar twee draden nodig om verbindinge te kunnen leggen ( is gewone telefoonlijn).
Netwerken is een ander verhaal, daar ben je een volledig bezette kabel nodig.
succes
der was mij weer iemand voor <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Und TschjuB
Nou dat hoeft niet hoor.. FTP staat voor Foiled Twisted Pair, m.a.w. een UTP kabel met folie afscherming.
Zoals hierboven al aangegeven, alleen voor 1000Mbit (en het "oude" VGAnylan van HP) heb je alle draden nodig, voor 10/100Mbit heb je er maar 4 nodig.
Wat ik dus denk is dat er per ongeluk een paar draadjes zijn verwisseld, of misschien is de connector niet goed aangeknepen (zitten alle aders wel helemaal in de connector???)...
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Ik heb de kabel tussen de router en de pc gewoon met 4 aders aandesloten ondanks het uit 8 aders bestaat.Het internet doet het gewoon goed.Als ik nou de aders niet goed zou hebben aangesloten,zou internet ook niet doen denk ik .
Ik heb trouwens internet via de kabel met een motorole kabelmodem.
Met vriendelijke groet,
Spaghetto
Misschien zitten de twee draadjes voor Internet WEL goed per ongeluk....!
Ergens in de andere draadjes zal dus een foutje zitten, OF er zitten wat aders NIET op de goeie plaatsen.
het beste is gewoon de CAT5 standaard te hanteren. hiermee voorkom je storingen en heb je altijd een optimale snelheid mocht je ISP ineens 100Mbps op de kabel zetten <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
Neem dan meteen CAT5E, nagenoeg geen meerprijs en wellicht zit je dan later ook nog goed.
[color:"red"]Maar over die 2 lijnen over 1 kabel.[/color]
Werkt hier goed maar je moet goed in de gaten houden dat je kabel twisted pairs bevat.
Dus niet zomaar 2 x 4 draden gebruiken maar eerst ff kijken welke paren getwist zijn.
en dus 2 twisted pairs gebruiken per aansluiting.
You cannot ignore that member
Hallo iedereen,
Ik heb alles weer draaiend.Ik heb bij het snoertje tussen de dbox2 en de kabel in de woonkamer die naar de meterkast gaat een draadje verkeerd aangesloten.Het groene draadje zat op de verkeerde plaats.
Nu kan ik vanaf de studio weer de dbox controleren.
Yuppie.
Spaghetto.
