tgg Geplaatst: 25 augustus 2005 Geplaatst: 25 augustus 2005 Momenteel heb ik een Triax 64 cm schotel op ASTRA 2. Nu ben ik van plan om een flexiblock van Triax aan te schaffen, zodat ik twee lnb's kan plaatsen, omdat ik naast Astra 2 ook Astra 1 wil ontvangen. Zal dit lukken met een 64cm grote/kleine schotel?
jalza Geplaatst: 25 augustus 2005 Geplaatst: 25 augustus 2005 hallo en welkom op dit board het antwoord op je vraag is NEE,omdat de afstand tussen de sats te groot is hotbird/astra is al een groot probleem op 64cm . Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
vincent1971 Geplaatst: 25 augustus 2005 Geplaatst: 25 augustus 2005 Zal in theorie lukken. Echter bij de minste regenval zullen transponders uitvallen. Zou echt voor een grotere diameter gaan met die schotel. Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
tgg Geplaatst: 25 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 25 augustus 2005 Bedankt voor de tips. De schotel zal dus ook vergroot worden.
cookie monster Geplaatst: 25 augustus 2005 Geplaatst: 25 augustus 2005 Wordt de schotel vergroot of neemt U een grotere schotel <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> 80cm is ok <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> C o o kie M o nster C U L'8'R WEIRDOGAToRS I was born once , as an invasion of the bodysnatchers , but the doctor did get a brain-attack !! my name: breedbandwurger 1967 casa CM: FTA DVB-S & FTA DVB-S2
tgg Geplaatst: 25 augustus 2005 Auteur Geplaatst: 25 augustus 2005 Ooops, sneller getypt dan nagedacht.
vincent1971 Geplaatst: 25 augustus 2005 Geplaatst: 25 augustus 2005 Nou heb zelf een schotel met een diameter van 100 centimeter. Echter eurobird ligt er wel eens uit bij een flinke hoosbui <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Astra 1 zit bij mij op 31,5°E, 28.2°E, 19.2°EAstra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°EAstra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
Tonskidutch Geplaatst: 25 augustus 2005 Geplaatst: 25 augustus 2005 dat valt dan Zwaar tegen.. moet je toch eens het uitrichten van je schotel controleren.. met mijn 70cm heb ik prima beeld de receiver geeft wellicht een signaal en kwaliteit waarde ... hopelijk ook een BER waarde draai je 28,2 lnb ietsiepietsie met de klok mee in ze'n lnb-houder. (alleen onweer is de killer / maar die killed ook een 2 meter schotel. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) cheers Good Morning Heartache Laura Fygi, Toots Thielemans
