hoe kan ik zien of een compoort in gebruik is ?
Hoe kan ik zien waardoor mijn compoort wordt aangesproken, open ik bv het programmaatje WDN40AK om mijn humax te programmeren, krijg ik te zien dat de compoort niet geopend kan worden en geeft ie aan error 5, terwijl ik kijk bij configuratie enz dat de compoort correct werkt
Confugiratie/systeem/hardware/apparaatbeheer open daar de Tab Poorten.
dan naar poortinstellingen
klik een willekeurige aan rechts en eigenschappen,klik daarna op geavanceerd
klik hier op compoortnummer en je ziet precies in een oogopslag welke poorten er in gebruik zijn.Allen jammer dat er niet bijstaat waaraan ze toegewezen zijn.
suc6
Het meest voor de hand liggende gebruiker is een modem. Heb je een ingebouwde modem in je systeem ? Kijk even in het configuratie scherm bij modems en als er een in zit, kijk dan even of die de COM van je poort in gebruik heeft. Verder kan een infrarood poort of een afstandbediening nog wel eens een com poort in gebruik nemen. Ik zou zo niet weten waar je kunt zien welk programma de com poort gebruikt.
Ik zou het registry eens doorzoeken met comx als zoekterm waarbij de x dan het nummer van je poort is. Miischien kun je daar dan een verwijzing naar een programma vinden.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
start -> uitvoeren -> msconfig
lokaliseer een programma dat gebruik maakt van je compoort en als je die niet kan vinden, alles uitvinken bij "opstarten". booten en dan stuk voor stuk aanvinken totdat je de boosdoener hebt.
veel werk <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
je zou ook een screenshot kunnen maken (en hier posten) van tabblad "opstarten" uit msconfig, wellicht gaat dat sneller
merDe
deze ruimte is te huur
Ik had het probleem ook dat ik de compoort 1 niet meer met de topfield verbinding kon krijgen en ik heb het opgelost door Windows Firewall weer op de standaard instellingen terug te zetten.
standaard instellingen van windows firewall is toch UIT? <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
bij mij althans wel..
en als die uit is moet je nog steeds de uitzonderingen erbij zetten.
windows..
uit het raam staren en hopen dat wat komt. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
cheers
Liberty
Anette Askvik
Inderdaad, standaard instelling is uit, de compoort heeft altijd gewerkt, bij een andere user werkt ie wel, dus het is denk ik een programmaatje wat onder mijn account draait, ome merde's verhaal al gedaan maar helaas, enige voordeel hiervan is dat de pc supersnel opstart
