hoi hoi,
nu wil ik graag met m'n haupauge dvb kaart, de best mogelijke kwaliteit behalen. Ik denk dat dit zou moeten kunnen op de monitor zelf, dus met de RGB-uitgang. Alleen als ik zo kijk zie ik allemaal artifacts komend door het decoderen van het mpeg2 signaal. Is het mogelijk om nog een (goed) codec te installeeren voor het omgaan met het mpeg2 signaal, zodat het net zoals een dreambox wordt weergegeven( of beter:d), aangezien de dreambox een zeer mooi plaatje geeft, op een gewone tv. Dat moet toch beter kunnen op een monitor, of vergis ik me?
groet,
Mark
ps. of is linux een idee:D?
Hou wel in de gaten dat je een monitor veel minder 'vergevingsgezind' is vergeleken met een TV - veel hogere verversing, geen interlacing, hogere resolutie ...
Als je een film direct van een DVD haalt en beeldvullend wilt weergeven op bv 1280x1024, ga je op een monitor ALTIJD artefacts zien, omdat de PC nou eenmaal de aangeboden pixels moet 'projecteren' op de uiteindelijke resolutie!
Canal+ zendt al helemaal niet uit in DVD-kwaliteit, maar ook Premiere, D+ en C+ gaan er niet haarscherp uitzien op een (grote) monitor, maakt niet uit welke codec je gaat gebruiken.
ok, ok, maar als je het vergelijkt met een dvd die je met bijv powerdvd afspeelt, die is wel behoorlijk strak, zonder artifacts, terwijl de resolutie geen verschil maakt. Dus het is toch wel mogelijk.
Verschilt per uitzending en kanaal wordt er meer bandbreedte aan besteed of minder zo simpel is het.
Kijk maar eens naar clear tv en rtl 4 zit ook een wereld van verschil tussen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Mythbuntu 12.04
Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
maar wil je nu zeggen dat het niet mogelijk is om zonder artifacts een mpeg2 signaal te decoderen?
Ligt er aan wat jij onder artifacts verstaat!
Plaats eens een volledige resolutie afbeelding van jouw beeld dan kan ik beoordelen of het zo hoort of dat je een fout in je codecs hebt zitten.
Mythbuntu 12.04
thanks voor je hulp. Ben er uit, heb de drivers van technotrend 2.17g en de software geinstalleerd en nu strak beeld. Nu nog het combining effect, dit ontstaat toch wanneer interlaced naar progressief wordt omgezet, en verder het beeld van de videokaart is toch altijd progressief (gokje:d)?
