Nieuwe DVD geplaatst, bestaande niet meer te vinden?
Ik heb een PC met een bestaande (2 jaar oude) DVD speler.
Daar heb ik gisteren een nieuwe NEC DVD brander bijgezet.
De NEC las master en de oude als slave.
Gevolg, een hoop piepjes bij het opstarten, niet goed dus.
Van alles geprobeerd en het eindresultaat is nu dat de beide
branders "cable select" staan, de nieuwe DVD herkend wordt
en de oude DVD speler niet.
In mijn bios staat alles op automatisch.
Wat moet ik hieraan doen?
HG CC
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).
PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11.
Pfffff het gaat je ook niet helemaal voor de wind met je systeem. Als je cd CD-handel nou op IDE 2 hebt staan dan maakt het ook nog uit welke je op de eerste en welke je op de 2e connector zet. Bij Cable select moet je de drives zo monteren dat je slave boven de master zit in de kast. Op de kabel gaat de slave dan op het einde van de kabel en de andere op de grijze MASTER. Ook even de jumpertjes in de gaten houden. In principe zou cable-select niet nodig moeten zijn maarja, als het andere niet werkt..
Hallo Con,
Ik heb hier een systeem waarbij ik een dvd-brander als slave gebruik i.c.m. een harde schijf van 40 gb en een dvd-rom als slave gebruik i.c.m. een harde schijf van 10 gb
Als ik namelijk de beide dvd's op een kabel zet als master en slave en aansluit
Idem voor de beide harde schijven dan gaat ook bij de boel in de war en herkent de bios maar een harde schijf en een dvd bij het opstarten!
Misschien heb je hier iets aan..
suc6
Satman
Ga er maar vanuit dat het een drama-weekend was.
Ik dacht op 1 pc geheugen-uitbreidng en een HD erbij en op
de andere pc idem met een dvd, een compleet kl*** weekend.
Niets ging goed.
Geheugen gaf moederboardproblemen,
dvd gaf confilct met bestaande dvd player
en last but not least gaven beide HD's conflicten met bestaande Hd's
en dan ook op beide pc's verschillende conflicten. Nee dit weekend is helemaal
naar z'n kapot. Het had een feestje moeten zijn al die uitbreidingen het
werd een drama.
En ik ben er nog niet helemaal uit.
Wordt vervolgd.
HG CC
Op mijn moederbords zitten 2 IDE-bussen.
Ëén primairy en één seccundary.
Als ik het goed gelzen heb (mijn engels is slecht) dan moet ik op de
primary bus én een HD én een DVD zetten waarvan ik de HD als master
moet toewijzen.
Op de secundry precies hetzelfde, éé HD en één DVD en in mijn geval
de DVD als master toewijzen.
Dus niet op één kabel 2 HD's of 2 DVD's?
Ik ben nu bezig met het kopieren van de ene HD naar de andere, het is
niet vooruit te branden, zitten nu op één kabel.
HG CC
dit is een goede oplossing als de hd's en dvd's elkaar niet mogen, dus gewoon proberen.
je hebt wel 2 80-aadrige flatcable nodig.
Ik zie op zowel de dvd's als de harde schijven 40 pennen zitten.
Dit geldt ook voor de kabel, die is in mijn beleving 2 x 20 aders.
HG CC
Het is wel 80 aderig, tussen elke twee draden zit een aarde draad (voor afscherming, hogere snelheid mogelijk)
Succes Noordhorn
- Skystar II - 2 x Dreambox 7000S - 2 x USB stick 128/256MB - T55 Wavefrontier - NSLU2 - Maxtor 300 GB -
Maar op het moederboard zitten ook 40 pennen. Waar zitten die aarde(N) dan
op aangesloten?
HG CC
nou zo makkelijk is het 80 aderige kabeltje niet..
om uit te leggen hoe dat zo werkt..
maar de werking is afhankelijk van de moederbord bios en de huidige chipset of ata 100 standaard en meer over dubbele kanalen gelezen kan worden,
die ide / ata standaard der aangesloten onderdelen kan het hoofdprobleem zijn.
plaatst je een die eigenlijk een ander niveau beheerst aan data-communicatie bij een oud apparaat (periferie) dan kan het zijn dat je moederbordje niet de juiste aansturing kan verzorgen..
speciaal de DMA settings bij dergelijke periferie moet dan via cable-autoselect (ata100 en meer, dus met 80 aders) worden aangestuurd.
heeft dit moederbord dat soort flexibele instelbare settings?
zo niet raad ik je aan een redelijke goedkope tussenoplossing te nemen en een PCI-IDE controller erin te zetten.. waar alleen nieuw materieel aan gekoppeld wordt.
cheers
Our Love Is Her To Stay
Natalie Cole
Ik ben geen voorstander van cableselect, omdat dan het configureren als master en slave gedicteerd wordt door de plaats in de kast, en die bepaal ik liever zelf grin.gif
Ik vraag me af waarom je het probleem hebt. Ik heb nl. op mijn prim IDE 2 HDD's aangesloten (1 als master en 1 als slave). Op sec. IDE heb ik mijn DVD-writer als master en DVD-ROM als slave. Dit alles zonder problemen.
Ik heb vroeger ergens gelezen dat een writer (CD of DVD) het beste op master kan ivm stabiliteit, dus dat heb ik zo al jaren zonder problemen. xyxthumbs.gif
Misschien zit het probleem in de moederbord/bios combinatie. Welke gebruik je?
Groet, HTip
SAT: VU+ Ultimo - Open PLI 3.0 - Triax 78cm - Inverto Triple LNB
HT: Marantz, ALR Jordan, Velodyne, JVC, Stewart
De HDD's dienen bij voorkeur als M/S op de primary IDE gezet te worden. Andere langzame IDE devices kunnen de ferformance namelijk drastisch doen zakken.
Op de tweede IDE poort zet je dan een speler als Master en de writer als Slave.
Voor de HDD's geld dat je het beste een 80 aderige kabel kan gebruiken (kniek deze niet te scherp i.v.m. afbreken van bepaalde banen in de kabel, de 80 aderige kabel is namelijk stijver dan een 40 aderige, welke gewoon gevouwen kan worden.
Ook KAN het uitmaken welke IDE connector er op die tweede poort aan een deivice wordt gekoppeld. Schroef daarom de drives niet vast maar laat ze even los in de kast zitten en expirimenteer met de plaats op de kabel.
Het zou dan op een gegeven moment GOED moeten gaan en alles zou door de BIOS goed gezien moeten worden.
Kijk ook even naar de BIOS versie, wellicht is het een bekend probleem bij oudere versies die inmiddels middels een BIOS update opgelost is.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Con,
kun je nog eens even vermelden welk mobomerk+type je gebruikt en welke bios versie daar op staat..
je schreef een twee jaar oude dvd...
dus je mobo is minstens zo oud of ouder.
dat waren alleszins ata 133 boardjes die enkel een type tegelijkertijd aanstuurden.
of laten we even samen de specs nalezen.
cheers
Natalie Cole
Het betreft een ECS moederboard met als type K7S5A.
Bios versie 1.0
Dus nooit geflasht (durf ik niet erg, ben een angsthaas)
HG CC
