Wat is de beste kabel voor een 0-modem kabel.
Dag mensen, mijn Humax ontvanger is verplaatst en nu moet ik een andere 0-modem kabel hebben. Aangezien ik ruim 20-meter nodig heb en die kabels in de winkel erg duur zijn wil ik er zelf een maken. Als ik mij niet vergis heb ik maar drie binnen kabels nodig voor een 0-modem kabel om een goede verbinding te hebben tussen Humax en computer.
Nu is mijn vraag?
Welk type snoer kan ik het beste gebruiken om een 0-modem kabel te maken?
Of kan ik daar elk willekeurig stuk snoer voor nemen. Ik heb hier namelijk nog 50-meter 3-aderig huis, tuin en keuken snoer liggen. kweetniet.gif
Heeft er ook iemand hier een 0-modem schema voor mij, hier bij sat4all schijnt ergens een 0-modem schema te zijn voor de Humax maar ik kan hem nergens vinden. frown.gif
Met vriendelijke groet, Leo.
Bedankt voor je info "Pionewbie".
Zit er trouwens veel kwaliteits verschil tussen telefoonkabel en UTP-kabel?
Telefoonkabel (ouderwetse ronde, niet de moderne platte) is vergelijkbaar met UTP cat 3 kabel
De UTP kabel die nu overal te koop is, is cat 5 of beter.
Hoe hoger het cat nummer hoe beter de kwaliteit ivm hogere frequenties.
Bij een nulmodemkabel is de frequentie niet zo hoog, dus goede telefoonkabel werkt dan prima. Ik heb het dan wel over de ouderwetse ronde met getwiste aders, niet de moderne platte.
Oké, dan ga ik morgen naar de winkel voor +/- 20-meter UTP kabel (cat 5 of cat 6).
Ik denk dat het cat-6 wordt, dit ivm de HSIC.
Na wat zoeken met Google blijkt, cat-6 UTP wat sneller te zijn.
Misschien word de verbinding van de Humax naar de computer en andersom ook wat stabieler, en heb ik daardoor dan iets minder last van die verveldende onderbrekingen.
We zullen wel zien wat het word!!
Cat5 en Cat6 is netwerkkabel waarbij Cat6 nog betere specs heeft dan Cat5 waardoor je over nog een langere afstand 1Gb/s kan sturen.
Jij wil een seriele verbinding van 9600b/s maken.
Gezien het feit dat deze verbinding serieel is en VEEEEL trager maakt het type kabel dat je gebruikt in mijn ogen geen bal uit.
Daarnaast heb je ook geen 8 aders nodig. Ik gebruik er volgens mij maar 3.
Bespaar je de centen en koop het goedkoopste dat je kunt krijgen!
Humax iCord HD v1.00.17 + AstonCrypt v2.19 + Panasonic TH-42PY70
WaveField T90 + ALPS LNB's + SatConn 10/1
10 satellieten van 28,2 Oost t/m 15 West
  • 2 maanden later...
Hallo medesatters,
Ik ben van plan een nulmodemkabel van 10m te maken, aangezien de max. lengte die ze in de winkel verkopen 5m is ben ik dit wel verplicht. Is het volgens jullie goed mogelijk bv. een 0modem van 1,8m te kopen, deze doormidden te knippen en simpelweg een stuk UTP-kabel tussen te solderen? Dit ook aangezien ik nog nergens een winkel tegengekomen ben die DB9F-connectoren verkoopt. kweetniet.gif
David
Ik weet natuurlijk niet waar je zoekt, maar voor dit spul moet je bij een electronicazaak zijn, en niet bij de PC boer.
Je kunt voor zo'n kabel beter gewone afgeschermde signaalkabel kopen, met minimaal drie aders. De afscherming soldeer je dan aan één kant (anders krijg je een aardlus) aan de metalen "D" . Bij de DB25 connectors gebruik je daar pin 1 voor, maar niet bij de DB9.
De kabel heeft dan minimaal de volgende pin bezetting:
2 <> 3
3 <> 2
5 <> 5
Optionaal kun je hem nog als volgt uitbreiden:
4 <> 6
6 <> 4
7 <> 8
8 <> 7
pin 1 van iedere plug doorverbinden met pin 4 van dezelfde plug
Dan heb je een volledig bezette null-modem kabel.
ehh, ik heb juist de gemakkelijke oplossing een keer uitgeprobeerd ->> mijn kort nullmodem kabeltje van 1,8m gevolgd door een seriele 1op1 kabel van 2m die ik nog liggen had met een M-F connector. De overdracht van gegevens lijkt niet te lukken. Mijn portable maakt wel contact met mijn Humax, maar er wordt niets verzonden. confused.gif
Lukt dit wel bij jullie??
Let wel: ik gebruik ook nog een Serieel->USB adapter in dit alles..
Deze adapter + nullmodem werkt perfect via mijn portable. Ik wil alleen de boel een beetje verlengen.
Gr
David
Dat zou kunnen. Met welke snelheid moet die verbinding werken? Het punt is namelijk dat RS-232 niet echt ontworpen is voor hoge snelheden over meerdere meters. Daarvoor zijn andere standaards ontworpen, zoals RS-422 en RS-423.
Heb gisteren nog een verlengde UTP null-modem kabel gemaakt van 20Meter
kan ik makkelijk wisselen met humax of dreambox of de dreambox beneden voorzien van nieuwe firmware per null-modem kabel.
Heb gewoon UTP CAT5E gebruikt en 2 UTP koppel blokjes, en aan de null-modem kabel 2 RJ45 connectoren gezet.
werkt perfect!
CDS: Wij bieden goede beeldkwaliteit, dat u geen goed beeld heeft ligt niet aan onze bandbreedte.
Kleine rechtzetting, de kabel die ik gebruikt heb blijkt geen seriele 1op1 te zijn.
@magicOnline:
Hoe kan jij connecten met een Humax via een RJ45 connector? zijn er dan DB9F connectoren waar je deze kan inpluggen? confused.gif
Grtz
David
