[Strong] Alle zenders behalve Talpa weg naar opnieuw zoeken.
Gast
Nee, ik heb nog steeds alleen talpa, verder geen nederlandse zenders. Het klopt dat ik 1 lnb heb met org ontvanger. Maar zit ik nu waarschijnlijk wel op astra of toch op hotbird?
kijk eens in het menu
menu 7, en dan B wat geeft hij dan aan?
Johannes
Amiko Alien 2 FW 1.2.78, 60 cm 19.2, 23.5
Amiko Alien SHD 8900 FW 1.2.72, 60 cm 19.2, 23.5
Link naar reactie
Delen op andere sites
  • Reacties 33
Beste reacties in dit topic
Ik heb zondag Sattracker 2.0 erop gezet met een "draaibare" kanalenlijst
inclusief de patch van Interpol en de laatse patch van eind augustus.
Het drama was weer compleet, weer uitval terwijl de vorige situatie
Sat 1.7 stabiel was, hoe kan dat nou?
De moraal: "Vernieuwing is nog niet altijd verbetering"
en tip; bewaar je oude settings en firmware tot je zeker
bent dat vernieuwing ook echt verbetering is.
Ik denk toch echt dat dit een probleem is wie alleen jij maar hebt daar ik bv mijn zwager heeft ook een 8000 met sattracker 2.0 wel alleen satra/hotbird maar werkt perfect ja niet 100% stabiel (wel als de zender al werkt) op seca ivm emu aan staan in het menu maar verder nergens geen last van ik denk dat je een andere kanalenlijst moet maken downloaden proobeer eens de lijst van brothjer en past de antnne settings aan ivm motor posities.
Link naar reactie
Dat is er alleen voor dat dan seca 100% stabiel is als je overschakelt naar een ander kanaal maar met emu aan werkt het ook maar dan wil welleens seca kanalen zwart worden als je dus overschakelt naar een ander kanaal.
Link naar reactie
HG CC
Con,
het is toch raar, op mijn 8100 is hij echt helemaal stabiel, geen aanpassing meer in het menu (4,0) altijd beeld
misschien wordt het wel tijd voor een 8100 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Johannes
Link naar reactie
HG CC
Hallo Con
Op mijn strong 8000 (spreekt frans) heb ik in het geheel geen probleem met sattracker 2.0 (cobus uitvoering)
Wel ben ik er achter gekomen dat je de patch met de sleuteltjes er als laatste op dient te zetten want anders kun je een conflict krijgen!
De kaart is ook al weer verlengd dus dat werkt ook
Groetjes,
Satman <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Link naar reactie
In mijn handtekening staat niet alleen mijn cconfiguratie maar
ook bedoeld als volgorde van het patchen.
Zo'n handleiding zegt bij mij alles over de configuratie en de
volgorde.
HG CC
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).
Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes.
Link naar reactie
Dit heeft niks met jou handleiding van doen maar jou probleem met de sattracker 2.0 versie waarvan jij zegt dat het ellende is maar blijkbaar bij de meeste van ons niet dus denken wij dat de fout bij jou ligt (daarom dit antwoord van SATMAN ) terecht toch of denk jij er anders over ?
Link naar reactie
Volgens mij heeft het probleem van edske niet zoveel met dat van mij te maken. maar ik ben bij een schotelwinkel geweest en daar zeiden ze ook dat het of aan de lnb of aan de ontvanger ligt. Van de lnb was het kapje een beetje beschadigd dus heb ik een nieuwe opgehaald, maar het is niks beter nu. Ook hoorde ik dat ik wel op de astra g zit omdat talpa alleen maar op astra zit en niet op hotbird. Ook zei de man van die winkel dat het iets te maken kon hebben met de verticale en horizontale frequentie? en dat talpa op de ene zat en de rest van de nederlandse zenders op de andere. Ik weet niet meer of het horizontaal of verticaal was. Weten jullie hier misschien wat meer van en wat ik er aaan kan doen om de verticale en horizontale zenders weer op mijn ontvanger te krijgen?
Link naar reactie
Zou kunnen, Talpa zit inderdaad op Verticaal en de rest van de Nederlanders op Horizontaal.
Je kan eens proberen om de LNB een beetje te draaien; als je voor de schotel staat moet de onderkant van de LNB een beetje naar links staan.
"That's another fine mess you've got me into"
Link naar reactie
Beste Cobus,
Ik had het over mijn handtekening (onderaan ieder bericht)
en niet over mijn handleiding.
HG CC
Link naar reactie
Ik heb de lnb een beetje verdraait, naar links en rechts, verschillende standen geprobeerd, maar ik heb nog steeds geen nederlandse zenders op talpa na. Toen ik em een stukje naar links draaide had ik ineens wel +-10 zenders meer, maar geen nederlandse. Maar weet iemand wat het betekend als vlak voor het zoeken naar nieuwe zenders er bij canal digital ook operator 1,2 en 3 er bij komt te staan?
PS
bij het zoeken naar nieuwe zenders vind hij geeneen canal digital kanaal.
Link naar reactie
Dat het aan de lnb of schotel ligt, lijkt me onwaarschijnlijk, vooral omdat je wel andere zenders kunt ontvangen. Ik vermoed dat het toch iets software matig is. Heb zelf de cdigitaal kaart geheractiveerd, maar ook dan blijf ik hetzelfde probleem als jij hebt houden. Misschien eerst terug naar originele software?
Link naar reactie
