Beste medesatters,
Ik sta op het punt om een woning te kopen. De tuin van de woning is op zuidoosten gericht, dus qua positie voor het plaatsen van een schotel is het geen probleem. Wat me zorgen maakt zijn er paar bomen die achter de tuin staan. Ik ben van plan om een triax 1,2m op een tegelstatief op de grond plaatsen. Weet iemand of het op voorhand (bv. d.m.v. een berekening) mogelijk is te bepalen of die bomen hinder voor het ontvangen van signaal zullen geven?
alvast bedankt voor de reacties.
Hoe hoog zijn die boven ??
Hoe groot is die tuin ??
C o o kie M o nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
breedbandwurger 1967
Hier kan je alvast controleren of je Astra 1 en satellieten die in de buurt daarvan hangen, kan zien. Het trucje werkt niet voor sats die er ver vandaan zitten, omdat die lager kunnen zitten. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
Deze formule ;
Max.boom hoogte = Afstand naar boom x SIN( Elevatiehoek ) + hoogte onderkant schotel.
SIN( Elevatiehoek ) kan je eenvoudig in de wetenschappelijke calculator van Windows uitrekenen.
<img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
in Gorbtrack kun je de maten ingeven en gelijk zien of je een bepaalde satelliet wel of niet kunt zien echt de moeite waard met automatische berekening
klik
In de zelfde trent, ik heb z'n 4 in 1 schotel en astra1, hotbird en sirius zijn goed maar astra2 zie ik niet omdat astra2 helemaal links zit en daar zit de punt(dak) van een gebouw net voor, het loopt wel schuin af/op, op een afstand van +-50 meter en +-10 meter hoog. Nu staat de schotel 1 meter hoog vanaf de grond in de tuin, dus mijn gedachte is om met 2 x 1.5 meter pijpen in elkaar geschoven de schotel op +-2 meter hoogte te zetten. Mijn vraag is dan hoe bereken je of dit voldoende is, en blijft de hoek (nu 31 graden) eender op die afstand ?
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Hallo. De hoek blijft het zelfde,maar in Gorbtrack staat een heel mooi onderdeel kan je zo kijken of je er last van hebt.
Die hoek blijft voor jou gewoon 31 graden.
Een simpele methode: de boom of het huis mag niet hoger zijn dan de helft van de afstand.
Staat de punt van het dak op 20 meter afstand, dan mag hij niet hoger zijn dan 10.
Astra 2 staat wat lager dan kun je in dit rekenvoorbeeld beter 8 meter aanhouden.
Is dat gemeten als de schotel op de grond staat ? en wat doet het rekenvoorbeeld als de schotel op 2 meter hoog staat ? dus in mijn situatie is het dak top 12 meter en staat tenminste 30 meter weg maar de schotel staat maar 1 meter hoog vanaf de grond, dan zou ik zeggen dat ik astra2 nu al moet zien, ik heb z'n beetje alle draaikanten gehad maar geen astra2. Een andere vraag, zijn er satfinders die je vertellen wat je vind ? dat gesleep met de tv de tuin in ben ik een beetje beu <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
zijn er satfinders die je vertellen wat je vind?
Hele dure. <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Mijn oplossing (maar alleen bruikbaar als je al zenders van de sat die je zoekt in de ontvanger hebt staan): ontvanger op een zender van de gezochte sat zenden, en dan tv aan met het geluid goed hard. Hoor je 't vanzelf als je op de geschikte positie zit. Zo wissel ik op vakantie in slechts enkele seconden tussen Astra 1 en 2! <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Je zou inderdaad astra2 moeten kunnen zien.
Als jij jou schotel 2 meter hoger zet, dan mag het dak ook 2 meter hoger zijn.
bedankt voor de vele en waardevolle reacties, ik zal vandaag langs de woning gaan en dat allemaal opmeten, jullie horen van mij wat mijn bevindingen zijn
Ditto <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ik ga dit weekend aan de gang met een schuif systeem en anders moet de schotel verder weg geplaatst worden, wat niet zo leuk is aangezien de voet al in beton is ingestort en de kabel gaten zijn dichtgekit, oftewel Murphy plak ik met z'n vingers erg dicht bij een stopcontact <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Ik heb het me gemakkelijk gemaakt op de volgende manier;
een plankje hout gezaagd onder een hoek van 30° (voor astra) en dat
bevestig ik met kleefband aan een waterpas.
Dan kan je snel zien of er iets in de weg staat of niet.
Om het helemaal luxueus te maken kan je en waterpas op statief aanschaffen, want
zonder statief is het toch nog een klein beetje knoeien <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
@Tom
Dat is idd een mooie methode maar ik heb het probleem dat het gebouw dat 'voor astra2 staat' 165 graden paralel staat tov. de zuidkant, de schuinte van het dak loopt zodanig af op de maximale afstand dat astra1 wel te zien is, dus ik moet omhoog of verder naar achteren voor astra2, alleen is het door de situatie erg moeilijk te bepalen waar ik wat ga zien anders dan met de schotel heen en weer te slepen.
