Gast Geplaatst: 10 september 2005 Geplaatst: 10 september 2005 Ik wil 2 schotels plaatsen, waarvan 1 met 3 lnb's en 1 schotel draaibaar, kan dit op een 4 poorts switch.
Ome Merde Geplaatst: 10 september 2005 Geplaatst: 10 september 2005 http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...true#Post964263 http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...true#Post794533 http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...true#Post710366 wellicht heb je er wat aan .... merDe deze ruimte is te huur
guykers Geplaatst: 10 september 2005 Geplaatst: 10 september 2005 @ robterhorst Allereerst welkom op het board. normaal mag dat geen probleem zijn, Daar de meeste disecq 1.2 ondersteunen Geef even je merk reciever en type aan en met welke FW (org of gepatch met welke), kunnen we beter antwoorden. Kijk ook eens in de specs hoeveel mA de uitgang op de lnb is bij 500 mA is er geen enkel probleem. nobody is perfect, I ain't nobody feedback doet wonderen vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k, ultimo voor hobby
spongebob Geplaatst: 12 september 2005 Geplaatst: 12 september 2005 met andere woorden. Het gaat, dus. Zijn er mensen die een welbepaalde switch kunnen aanbevelenen voor dit soort doeleinden? ik ben ook van plan een switch te kopen voor 4 lnb's (3 vaste: hotbird13-astra19-astra28 en 1 draaibare). En moet dit een commitment-switch zijn of een uncommitment-switch?? want ik ken totaal NIX van die dingen en heb geen zin om met een switch thuis te komen die totaal niet aan mijn verwachtingen zou voldoen. Alvast bedankt. dreambox 8000 2TB | 4x dvbS2 | image LT6 v5 | LG SL9000 LED47 visiosatG4 | 4x Spaun 411 4/1 | quadALPS | 13-19-23-28 TV Vlaanderen | Canal Digitaal | Sky UK | Telesat | CanalSat
Gast Geplaatst: 12 september 2005 Geplaatst: 12 september 2005 Draad trekken van de receiver naar de motor en van motor maar switch vervolgens lnb draaibaar op ingang 1 en de rest op de overige.Wel even de satellieten welke vast uitgericht zijn uitzetten in je menu van de motorsturing.
ahendriks Geplaatst: 27 september 2005 Geplaatst: 27 september 2005 Ikzelf heb een maand of 2 geleden met dezelfde vragen gezeten. Ik heb ook 2 schotels; een met 3 lnb's en een met een rotor. Een goede switch vinden viel niet mee. Uiteindelijk ben ik uitgekomen op een zeer hoogwaardige switch van Spaun. Deze heb ik gekocht bij een shop in groningen, zie ########################### Ik heb op poort 1 t/m 3 de LNB's van schotel 1 zitten. Op poort 4 zit de rotor aangesloten (waarop de 4e LNB ook is aangesloten). Ik heb een dreambox DM7000S en gebruik als image gemini 2.00 en daar gaat het perfect mee. Ik heb in gemini de instellingen als volgt gezet: A/A LNB0 astra 19,2 A/B LNB1 hotbird B/A LNB2 astra 28,2 B/B LNB3 overige satelieten, per stuk qua lokatie gedefinieerd in de motor setup Dit werkt allemaal goed. Enige wat ik niet werkend heb is de GOTO X functie zodat ik iedere overige sateliet handmatig toe moet voegen op de juiste positie. Wat ik hierbij fout doe is me nog niet duidelijk, dit zou in principe ook moeten werken (ik heb wel de juiste longitude en latitude ingesteld gehad)... Probeer het maar eens! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 27 september 2005 Geplaatst: 27 september 2005 Als poort 2,3 of 4 niet gebruikt word dan staat poort 1 altijd open dus de motor aan poort 1 hangen zou dan wel moeten werken.Anders configureren zoals ik al aangaf.
