rob kalshoven Geplaatst: 10 september 2005 Geplaatst: 10 september 2005 Mogelijk weet iemand raad! (ik kan op het hele forum niets vinden) Sinds enkele weken heb ik een Samsung plasma scherm en van af dat moment komt het geluid net een fractie van een seconde eerder dan het beeld. Dit gebeurd bij alle aangesloten apparaten. (sat ontvanger- dvd speler- KPN digi ontvanger) ik heb een scart swits en een onkio suround versterker (het scherm staat alleen als monitor geschakeld) beeld loopt via RGB - geluid loopt via digitaal iemand een zelfde ervaring !! alvast bedankt voor een reactie Rob DM800 HD SE / VU+ Ultimo / Open Pli Echo Star 3000 (werkt nog steeds) Yamaha surround Batavus fiets met grote bel en achteruittraprem
Bart Geplaatst: 10 september 2005 Geplaatst: 10 september 2005 hopelijk heb je een "audio delay" optie op je receiver. Heel veel Plasma / LCD TVs hebben wat rekentijd nodig om het beeld weer te geven. Wanneer je het geluid via de TV laat lopen korrigeert de TV daar zelf voor. Bij een setup waar geluid via een receiver loopt moet je bij de receiver een vertraging maken. Bij moderne receivers is een dergelijke delay optie ingebouwd. Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
rob kalshoven Geplaatst: 11 september 2005 Auteur Geplaatst: 11 september 2005 Bart, bedankt voor de snelle reactie. Het lijkt mij duidelijk. Ik heb een onkyo TX-DS656, één van de eerste surround vesterkers met ingebouwde AC3 decoder, in de handleiding kan ik niets vinden over een delay voor de geluids-string (kan natuurlijk heel goed, gezien bij de productie van de versterker het fenomeen plasma nog op de tekentafel lag). Ik zal dus naar een vervangend type moeten uitkijken. Vraag: welke versterkers (of merken)(met een dergelijke instelling) kun je mij adviseren, met enige kwaliteid. Gr Rob DM800 HD SE / VU+ Ultimo / Open Pli Echo Star 3000 (werkt nog steeds) Yamaha surround Batavus fiets met grote bel en achteruittraprem
Bart Geplaatst: 12 september 2005 Geplaatst: 12 september 2005 ik heb zelf een Yamaha RX-V550 die voor mijn gehoor prima kwaliteit heeft en natuurlijk de audio delay. Yamaha heeft een hele serie receivers beginnend bij 200-300 euro tot.... een stuk duurder <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Mijn keuze ging tussen Yamaha of Denon maar er zijn genoeg andere merken die prima receivers maken. Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
SmuttiO Geplaatst: 12 september 2005 Geplaatst: 12 september 2005 een losse audio delay box (ca 300 euri!) is ook een optie (zie google) DB500s met gemini, enorm ruk uitgerichtte 100cm triax op een moteck motortje.
Harley Geplaatst: 12 september 2005 Geplaatst: 12 september 2005 Bij de meeste samsung plasma's wordt het geluid via de uitgang aangepast als je de interne boxen uit zet. VU+ Duo2 - PrismCube
hansje2 Geplaatst: 17 september 2005 Geplaatst: 17 september 2005 is er geen modificatie voor het plasma scherm? meestal als je er over klaagt, dan blijkt dit wel mogelijk. probleem zit in het plasma scherm omdat je het op diverse ingangen ziet.
Tonskidutch Geplaatst: 18 september 2005 Geplaatst: 18 september 2005 Rob, doet ie datzelfde vertragende effect als je geen switch voor scart ertussen hebt? testen.. cheers Blitzkrieg Bop Ramones
