Audio kraakt bij nieuwe installatie XP.
Zoals iedereen nu wel weet is de overschakeling een drama (geweest)
van xp naar xp. Nu is er nog 1 probleem (hoop ik).
Op de nieuwe HD met xp kraakt het geluid regelmatig, met in mijn beleving
de nieuwste drivers. (alleen sp1 geinstalleerd tot nu toe)
Op de oude HD met xp is het geluid kraakloos en dus goed, nog steeds.
(ook hier alleen sp1)
Toch denk ik dat het een driverprobleem is.
Ik heb inmiddels de testen gedaan met DirectX van Windows
en daar worden geen problemen ondervonden.
Ik heb een ASUS A7A266-E moederboard en de onboard audio is
Fabrikant: C-Media
Model: CMI8738/C3DX PCI Audio Device
Stuurprogramma: cmaudio.sys
zaterdag 10 september 2005
Ondersteund
Hoewel ik het wel vreemd vind dat hier over PCI wordt gesproken,
volgens mij is dat een insteekkaart en niet iets als "onboard"
Wie heeft hiervoor een mogelijke oplossing?
HG CC
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).
PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11.
  • Reacties 67
Probeer eens een sound kaartje of je dan het zelfde probleem hebt.
Gr. Ronald
Ook het welkomstriedeltje van Windows kraakt bij de nieuwe xp installatie
en niet bij de oude installatie.
Ik zou best de drivers over willen zetten van de ene naar de andere hd
maar ik weet niet welke ik allemaal moet hebben.
Wellicht staan er in de nieuwe xp instellingen ergens een fout.
Hardware-versnelling misschien?
HG CC
Ik ben bag dat ik wellicht het antwoord weet van de huidige problemen.
Zoals verteld xp voor een tweede keer geinstalleerd. De eerste keer
had ik de oude hd losgekoppeld de laatste (2e) keer niet.
Dan wordt er blijkbaar automatisch een dual-boot aangemaakt.
Ware het niet dat ik een NTFS-schijf heb en ik heb vaak gelezen
dat een dual boot op een ntfs schijf met windows problemen kan geven.
Is dit juist en heeft dat mogelijke gevolgen voor het gekraak van audio.
In mijn bios moet ik als eerste mijn oude schijf tot boot bombarderen
anders krijg ik de melding NTLDR ontbreekt.
Daarna krijg ik de keuze (van de boot.ini) of ik de nieuwe of de oude
installatie wil uitvoeren. Welke ik kies is om het even, beide gaat verder
goed.
HG CC
Hoi Con,
dual boot is alleen zinvol als je 2 verschillende besturingssyst naast elkaar wilt gebruiken bijv xp en w98. Als je alleen maar XP gebruik waarom kloon je dan je hd niet met Ghost. Je kunt beide schijven ook naast elkaar gebruiken de oude als master met alleen het besturingssysteem en programma's en de nieuwe als opslag voor muziek, video etc. Kijk oook maar eens bij je andere topic.
Strong 8000; vaste schotel 62 cm monoblock; Sattracker 4.0( 3 flash),lijst Joske8000 Astra/Hotbird), 8000EMU_26-06-2010
Toen ik mijn nieuwe hd installeerde heb ik mijn oude afgekoppeld, ik had geen
behoeft aan een dual boot want dat kan ook in het bios.
Bij de tweede keer xp installeren op de nieuwe hd (eerste versie vertoonde kuren)
ben ik mijn oude hd vergeten af te koppelen.
Helaas lopen de twee berichten een beetje door elkaar maar dat maak ik zo goed.
Mijn situatie nu is, IDE 1: hd 200GB nieuw als master en cd writer als slave.
IDE 2: hd 40GB oud als master en dvd reader als slave.
Nu terugkomend op het gekraak van het geluid.
Nu ik de schijven heb verwisseld en IDE van een gekregen kabel heb voorzien
(gekregen van een systeembeheerder) moet die configuratie goed zijn en mag
van eventuele overspraak geen sprake meer zijn. In de hoop dat het gekraak
van de audio en de haperingen van xp voorbij zijn.
Ik heb het ook voorgelegd bij coolpr** waar ik mijn had heb gekocht.
Die kwamen niet verder dan de vraag of mijn voeding groot genoeg was.
Na mijn antwoord van 400 Watt kreeg ik als melding: stuur em terug.
Nou zo makkelijk gaat dat niet bij mij. Het is in mijn beleving niet een
fout wat direct aanwijsbaar en dus te vinden is. De kans is dan groot
dat ik hem gewoon terug krijg zonder resultaat en wel verzendkosten
voor mijn kiezen.
Ik zal de vraag, als het niet overraakt bij Maxtor neerleggen en zien wat
zij ervan zeggen.
Tenzij iemand nog een goed aanvalsplan heeft. Ik ben overigens wel van plan
xp voor een derde keer te installeren opdat ik zeker weet dat de dataoverdracht
helemaal goed is nu met de juiste kabels.
Dus nogmaals, wie weet een goude tip?
HG CC
PS sorry aan een ieder voor het lange verhaal.
Ik blijf toch bij mijn eerste stelling. Als je XP op de oude Hd goed draait, waarom installeer je dan opnieuw XP op je nieuwe hd, met alle heisa die je inmiddels al hebt gehad. Blijf je de oude niet meer gebruiken dan?
Als je alleen de nieuwe wilt gebruiken kloon hem dan met Ghost, dat is echt een eitje, alle updates en instellingen worden meegenomen, oude afkoppelen en draaien weer zonder ge.......... grin.gif
Volgens mij is een nieuwe HDD en een writer op een 80-aderige kabel niet goed.
Probeer die nieuwe HDD single op de ide 1. En koppel de audio draad tussen de writer en de geluidskaart een los. Misschien is dat kabeltje wel niet goed of niet goed aangesloten.
@tonskidutch
Ik heb in ieder geval de link gebookmarkt.
@joske8000
Natuurlijk heb je gelijk. Maar mijn oude installatie was dermate vervuild
(mezelf toegedaan) dat ik gelijk de gelegenheid heb gepakt voor een nieuwe
start en xp op de snelste schijf. Ik ben wel blij met mijn oude windows,
nu werkt er altijd nog 1 versie.
Maar in de basis is het te gek voor woorden dat een nieuwe hd problemen geeft.
En daar wil ik in ieder geval achterkomen wat er aan de hand is.
Wellicht een mogelijkheid.
In system staat bij Overdrachtmodus: DMA, indien beschikbaar.
Vervolgens een regeltje lager bij Huidige overdrachtmodus: PIO-modus.
Volgens mij is dat niet goed.
Wie weet dat. Ik weet dat in het bios een instelling hiervoor van
toepassing is, wellicht de grote oorzaak?
HG CC
In je bios moet je alles voor wat betreft je harddisks op auto laten staan.
In dat geval wordt DMA niet ondersteund bij de dvd lezer die parallel
staat aan mijn grote hd op IDE1.
En volgens mij geeft dat een conflict met betrekking tot de performance
van de hd?
De beide hd's worden wel herkend en auto ingesteld op DMA.
HG CC
Harde schijf kan het probleem niet zijn wat de audio betreft.
Dan moet het systeem echt bijna niet vooruit te branden zijn.
De allernieuwste drivers voor jouw geluids chip kreeg ik vreemdgenoeg altijd alleen maar via Windows Update binnen.
Op cmedia.com.tw stond altijd een oudere versie ( alleen laatste maanden niet meer gecheckt )
Misschien eens de drivers de installeren, en naar windows update gaan dus?
Heb zelf nooit last gehad van kraken.
Anders misschien een breuk in de kabel van je speakers?
Maze, heeft ook gelijk, de drivers van cmedia, zijn enkel voor echte PCI versies van een geluidskaartje.
De onboard versies zitten altijd al in de chipset drivers van het moederboard zelf..
Dus naast de bios upgrade ook de chipset drivers halen.
bovendien;
De keuze om de dvd en hdd te mengen op een ide poort vindt ik minder.. dat had ik niet gedaan, ook omdat je 80 aders bij een doorsnee dvd ook geen meerwaarde hebben.
effe ompluggen dus
hdd oud slave (eind poort 80 kabel) ide primary
hdd nieuw master (eerste poort 80 kabel) ide primary
dvd oud slave (eind poort 80 kabel) ide secundary
dvd nieuw master (eerste poort 80 kabel) ide secundary
moet nu zelfs zonder slave master wijzigen (denk ik) zo gaan werken door alleen de ide 80 kabel om te pluggen.
cheers
Our Love Is Her To Stay
Natalie Cole
