Audio kraakt bij nieuwe installatie XP.
Beste maze en tonskidutch
Ik verwacht dat ik jullie opmerkingen allemaal opvolg alleen al vanwege het feit
dat het nog steeds niet goed is.
De opmerking van audiokabel zal ik echter loslaten omdat op mijn oude
systeem alles goed is.
Die drivers heb ik inmiddels opgehaald en dat ga ik als eerste proberen.
HG CC
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).
PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11.
  • Reacties 67
Nadat ik de (mogelijk nieuwe, na de bios flash) moederboards drivers heb
geinstalleerd en ook de CD (Ricoh) drivers ziet het er naar uit dat het geluid
en dus ook de respons van xp GOED is.
Geen gekraak meer en xp is in mijn beleving (veel???) sneller? geworden????
Maar nu opeens in systeem deze meldingen . . .
Wat moet ik hier nu weer mee?
Ben overigens nog steeds van plan xp geheel opnieuw te installeren.
Maar welke volgorde qua drivers dan moet, weet ik inmiddels niet meer
Hoe installeer ik dan de moederboard driver met xp mee?.
HG CC
installeer de XP
2)
installeer de SP2
3)
installeer ontbrekende drivers (zoals je audio, netwerk en grafische kaart)
4)
installeer recentere patches van XP via update windows
5)
begin nu met instellen en inrichten
6)
installeer gebruikers software en applikaties
dus: volgorde
systeem
patch
periferie/hardware drivers
laatste beveiligingen
tunen
rommel en zooi smile.gif ( geintje --- de basis software pakketten als office etc)
cheers
Our Love Is Her To Stay
Natalie Cole
andere tip...
windows zelf >
begin voordat je een enkele install of update actie uitvoert eerst met het downloaden van die drivers voor alle periferie en hardware die voor jouw moederbord en pci kaarten noodzakelijk zijn en zet ze daar waar je toegang hebt vanuit de installatie van XP met geformateerde hdd.. best een usb stick
a)
XP clean geinstalleerd, daarna
indien meerder partities aangemaakt op HDD (c:\ en d:\)
- virtueel geheugen op de eerst beste andere dan de root C:\ schijf laten aanmaken met een vaste waarde +- 3 maal je ram geheugen
~512mb ram => swapfile=1536MB min en max~
B)
environment settings zet alle tijdelijke bestanden naar d:\Temp die voorheen op c:\documents and settings\%name%\temp zouden gaan
(doe dat nadien ook voor alle overige users als alles geinstalleerd is)
c)
pas je administrator paswoord aan (5 of meer cijfers+karakters) en schrijf dit achter je oren met viltstift
e)
stel je netwerkkaart op een vast ip adres / subnetmask / dns + gateway en wijzig je internet options direkt voor op internet te gaan
general : http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx?ln=en-us als homepage
general : zet de aantal dagen history op 0
security :
stel de custom in op plakbewerkingen via script toestaan op uitschakelen.
f)
laat tot je met 6) eerste reactie, klaar bent de restore points / herstelpunten aanmaken alle stappen per installatie van nieuwe opties met datum en volgnummer op disk schrijven
g)
voorzorgsmaatregel, ga nooit tussen 1) en 6) naar een andere internet site (want je virusscanner en firewall behoren --- bij 6)
h)
XP clean geinstalleerd, daarna sp2 etc.
succes
Natalie Cole
Die foutmelding heeft de volgende verklaring:
Two devices have been assigned the same input/output (I/O) ports, the same interrupt, or the same Direct Memory Access channel (either by the BIOS, the operating system, or a combination of the two). This error message can also appear if the BIOS did not allocate enough resources to the device (for example, if a universal serial bus (USB) controller does not get an interrupt from the BIOS because of a corrupt Multiprocessor System (MPS) table).
Ook staat er het volgende over IDE controllers met code 12 foutmelding onder windows 2000 (misschien geldt het ook voor xp):
This issue can occur if the computer's Basic Input/Output System (BIOS) is not compatible with Windows 2000.
Wat komt er precies te staan als je op "probleem oplossen" klikt?
Je zou in je bios ook kunnen proberen om "plug and play OS" op enabled te zetten als dit nog niet zo is. Meestal staat die functie er wel tussen.
Zag ook dat er een scsi controller onder je apparaatbeheer staat. Zit die ook daadwerkelijk op het moederbord, en gebruik je die?
Anders zou je kunnen proberen die te verwijderen uit apparaatbeheer, of anders uit te schakelen.
Na het klikken op probleemoplosser verschijnt dezelfde tekst.
Het ziet er naar uit dat het geen negatief effect heeft op
wat dan ook maar wel een beetje vreemd.
Alles werkt weer als een speer met een voor mij ogelofelijke snelheid
ook zonder problemen met temperaturen en dergelijke.
Misschien heb ik het ergste gehad. Dat mijn oude xp installatie
wel goed werkte kan te maken hebben dat daar wel de juiste moederboard
drivers waren geinstalleerd.
HG CC
Heb je al de scsi/raid controller verwijderd uit apparaatbeheer?
Heb namelijk het vermoeden dat deze daar niet hoort te staan, en tevens de foutmelding veroorzaakt.
Kan namelijk in de handleiding van je moederbord niets vinden over raid of scsi.
CoN,
kijk eens onder deze...
msinfo32.exe
start button
uitvoeren
msinfo32.exe intypen en enter.
daar kun alle irq laten zien en nog een helehoop meer.
indien shared/conflicts toont dat er teveel devices op een irq staan en of addres-range..
is het misschien noodzakelijk eens een paar zaakjes uit te zetten in je bios
ik geef enkele van mijn eigen voorbeelden
1 ik gebruik enkel een compoort.. com1
dus com2 kun je in de bios diabled zetten
2 ik gebruik helemaal geen parallel
dus paralel kun je helemaal op disabled zetten
dat alleen zal niet heel veel helpen meer bronnen vrij te geven maar wie het kleine niet eerd..
verder kan het helpen dat je een pci kaart eruit haalt of op een ander slot zet
de computer kijkt (indien plug and play is ingeschakeld) naar de aanwezige pci kaartjes - welke best geshared mogen zijn maar als die voorrang krijgen tov de ide channels moet je ze even uitbouwen..
Herstarten en daarna msinfo32.exe bekijken.
als dat weer in orde is voor je ide channels kun je de pc uitzetten
de pci kaart weer inbouwen en plug and play uitzetten in het BIOS.
of je wisselt na een keertje proberen het slot waar de pci kaart insteekt.
oudere moederbords hebben weinig irq etc ter beschikking dus moet men altijd even testen als er veel in de pc aan extra kaarten aanwezig is.
cheers
cheers
Natalie Cole
Inmiddels proberen te verwijderen.
Nu staat er een groot rood kruis doorheen.
Wat raid inhoud weet ik niet maar scsi gebruik ik in geen geval.
HG CC
Omdat ik heel waarschijnlijk toch alles opnieuw ga installeren maak
ik me nu daar niet zo druk om.
Inderdaad, er kunnen een flink aantal zaken uit in het bios.
Ik denk dat een oorzaak ligt in het feit dat "pnp" op een voor
mij onverklaarbare reden op een gegeven ogenblijk uitstond in
het bios.
Ik denk dat ik vanavond maar is vroeg naar bed ga na 3 weken martelen tot
vaak diep in de nacht met xp om wellicht morgenavond maar weer is die
grote stap fris te wagen om met een héél schoon schip te beginnen (weer
een avond naar z'n kapot) maar dan heb je ook wat (hoop ik).
Ik zal beginnen om al mijn drives los te gooien (lees 2e hd, 2e dvd-rom
en de kaartlezers) in de hoop dat ik mijn nieuwe schijf de partities
fatsoenlijk kan indelen voordat ik xp opnieuw installeer.
Alvast (nogmaals) bedankt voor alle support, geldt voor een ieder, en tot
morgen zijn alle tips nog steeds van harte welkom die de pijn tot herinstallatie
kunnen verzachten.
HG CC
HG CC
HG CC
In één keer mijn 2e hd en dvd schijf kwijt, niet meer te vinden in explorer.
Nadat ik deze optie weer had ingeschakeld en m'n pc opnieuw had opgestart
was alles weer aanwezig, zeer vreemd maar wel blij dat alles weer benaderbaar
was.
HG CC
RAID staat voor Redundant Array of Inexpensive Disks.
Wordt gebruikt om data te beveiligen tegen verlies. Er zijn verschillende varianten, maar de meest gebruikte zijn:
- RAID0 (striping)
- RAID1 (mirroring)
- RAID0+1 (striping en mirroring)
- RAID5
RAID1 bijv. zorgt ervoor dat 2 HD van dezelfde grootte identiek worden gehouden. Valt 1 uit, dan staat alles nog op de andere.
Meer info te vinden op: http://www.weethet.nl/dutch/hardware_raid.php
Groet, HTip
SAT: VU+ Ultimo - Open PLI 3.0 - Triax 78cm - Inverto Triple LNB
HT: Marantz, ALR Jordan, Velodyne, JVC, Stewart
Ik heb het even dubbel gecontrolleerd, maar je moederbord heeft echt geen raid, laat staan scsi.
Je moet dus de verkeerde drivers hebben geinstalleerd voor je ide controller, en deze veroorzaken ook de problemen/waarschuwingen.
Je zou kunnen kijken of je de windows kunt laten scannen naar beter drivers door met rechts op de raid/scsi controller te klikken en te kiezen voor "update driver".
Dan windows zelf laten zoeken, en kijken of er wat verandert.
HG CC
was.
HG CC
Het drama is completer dan compleet.
Vanavond xp, sp2, drivers, antivirus, browser en mail geinstalleerd.
Na weer gemartel met die drivers een complete harde vastloper.
Zelfs opstarten in veilige modus of een herstel via de cd ging niet meer.
Morgen neem ik maar 4 uur vrij en ga ik xp voor de 4e keer installeren.
Ik ben niet kwaad of boos maar wel heel erg verdrietig . . .
Gak, gak, gaaaaaaak.
Ik weet niet waar bundig ligt ;-) Maar een optie zou zijn dat je langskomt met je systeem en dat we samen alles eens installeren. Ik hoop dat je in de buurt van Gouda woont, dan ben je uiteraard welkom !
Ik kan deze drama's niet meer aanzien eerlijk gezegd ;-)
Als je verder woont kun je de reis ondernemen als je wilt, ligt eraan wanneer je tijd hebt. Laat maar ff weten.
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
