Geen Astra 2 meer door switch
Sinds kort ontvang ik geen astra 2 meer.
De schotel heelt 3 twinLNB's Astra1,2 en Hotbird met 2 switch kasjes.
Astra2 werkt niet bij de tweede kabel.
Als ik de ontvanger op de eerste kabel aansluit werkt het wel.
Hoe kan dat ?
En wat is het verschil tussen deze DiSEqC:
DiSEqC none,switch - vaste schotel ?
DiSEqC Motor - draaibare schotel ?
DiSEqC Usuals - ????
Groeten.
Welke ontvanger (merk & type) , schoteldiameter & diseqc heb je ??
C o o kie M o nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
breedbandwurger 1967
Waarschijnlijk een twin lnb voor de helft kapot, wissel even de lnb's en kijk of het dan werkt. Ik heb ook zo'n probleem gehad en me toen rot gezocht.
gr.D.Quijote
 M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
Voor de helft kapot moet haast wel, maar wel net 1 maand oud ik neem aan dat er garantie is ook op de installatie ( plaatsen van de schotel ).
Getest met veschillende ontvangers en geven allemaal 0% aan bij Astra 2.
1 ==> DiSEqC none,switch - vaste schotel ?
1 vaste schotel
of met enkel een draaibare schotel met aparte positioner
2 ==> DiSEqC Motor - draaibare schotel ?
Yep , met diseqcmotor
3 ==> DiSEqC Usuals - ????
Meerdere schotels via Diseqc 1-2 of Diseqc 1-4
<img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Plz , don't kill me if I'm wrong <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> , just punish me <img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" />
C o o kie M o nster
Of je switch is half kapot.
Bij mij wil lnb4 alleen starten met sterk signaal op hispasat, daarna kan ik pas naar zwakkere zenders. Op hotbird wil 'ie helemaal niet....
Gtz. Martje B
Koop nooit dual LNB´s, slechte deal.
Blijf je met onbruikbare helft zitten. Goeie losse LNB´s zijn er al vanaf 7 euro tegenwoordig. Net nog eentje op mijn L&H 80 gezet (0,6 Db) tervervanging van mijn 10 jaar oude Philips die ingewaterd was door poreuze kap.
Kijk nog even of jouw receiver niet per ongeluk op simple diseq of zo staat (alleen A/B).
Een stabje of ander motortje is al gauw goedkoper dan 6 LNB´s met gedoe op grote schotel.
Rudolf
Retired, when I get the Urge to Work, I lay Down until the Urge passes.
koop nooit dual (twin neem ik aan) LNB's?
nou, je kunt toch moeilijk 2 LNB's naast elkaar plaatsen voor het ontvangen van 1 satelliet met 2 receivers <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
De specialist komt langs die checkt het na.
Van de switch kan er 1 poort stuk zijn en type LNB weet ik zo niet wel dat hij 0,3 of 0,4 dB heeft ( 2 maanden oud ).
Of inderdaad de LNB, maar lijkt mij sterk dat die voor de helft stuk of is dat vaker voorkomend probleem bij twin, quatro enzo ?
Twin LNB is noodzakelijk voor 2 receivers die tegelijk aanstaan en volledig alle zenders kunnen weergeven.
Heb je het probleem ook als je één ontvanger helemaal uit zet (netstekker eruit)
Ik heb ooit dezelfde vraag gesteld, en kreeg toen het fantastische antwoord : met je auto krijg je ook maar meestal een lekke band, m.a.w. het zijn gewoon twee lnb's in een behuizing, dus er kan er altijd een van kapot gaan.
gr. D.Quijote
