mapi Geplaatst: 16 september 2005 Delen Geplaatst: 16 september 2005 ik heb een speedtouch 510 modem en ik wil dat via "buiten" ( een andere pc op het internet ) bepaalde bestanden door vrienden bij mijn pc eraf gehaald kunnen worden . Echter ik heb begrepen dat ik de speedtouch moet vertellen waar het verkeer naartoe moet. ( forwarden) hoe stel ik dat in? Op naar de 2000 .....duurt nog even :-) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
EL PIÑO Geplaatst: 16 september 2005 Delen Geplaatst: 16 september 2005 Meest zekere manier is via telnet. Als je Windows gebruikt. Ga naar start, ga naar uitvoeren, typ daar in 'command' (zonder aanhalingstekens). In de DOS-Box die dan verschijnt typ je in telnet 10.0.0.138 (dat laatste is het standaardadres van de Speedtouch, als dat niet werkt heb je het zelf veranderd). In het scherm dat dan verschijnt vul je je gebruikersnaam en w8woord in (je hebt dit ooit zelf opgegeven in de ST zoniet dan is het twee keer enter). Dan typ je 'nat' gevolgd door enter, dan 'create' gevolgd door enter, dan vul je het protocol (udp of tcp, waarschijnlijk de laatste), de computer waar alles naar toe moet, de lokale poort op die computer, je externe ip adres (0 bij dynamisch) en de poort op het internet (als het goed is dezelfde als de interne poort). Dan typ je '..' in en geeft enter, vervolgens typ je 'config' in gevolgd door enter en daarna 'save' gevolgd door enter. Dan is alles gesaved en kun je afsluiten met 'exit' gevolgd door enter. En ff voor de duidelijkheid, bij alle commando's moeten dus de aanhalingstekens worden weggehaald. Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
mapi Geplaatst: 17 september 2005 Auteur Delen Geplaatst: 17 september 2005 bedankt voor de info, ga er eens even mee spelen. zodra het werkt laat ik wel wat weten <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> Op naar de 2000 .....duurt nog even :-) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 25 september 2005 Delen Geplaatst: 25 september 2005 Wat beter gaat is het volgende: Configureer het de Alcatel 510 opnieuw met het bestand PPTP.ini (staat op de meegeleverde CD). Ga naar de optie 'Advanced' via 10.0.0.138 en zit daar de DHCP uit. Druk op 'Apply' en daarna op 'Save All' in de linker-bovenhoek. Nu is de Alcatel 510 i.p.v. Modem/Router alleen nog maar een 'dom' modem. Nu kun je via iedere betere router die PPTP ondersteunt de forwarding heel makkelijk via de router programmeren (die onthoud de boel ook als de stroom een keer uitvalt). Heb dezelfde boel hier draaien met een Linksys WRT54G en gaat perfect. P.S. Laat je na deze aktie niet van de wijs brengen door de oranje Line-Sync LED (alsof je dus geen ADSL signaal zou hebben). Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
XsieniX Geplaatst: 11 oktober 2005 Delen Geplaatst: 11 oktober 2005 Of...ga naar www.speedtouch.nl en download daar de nat-poortmanager.... www.speedtouch.nl/drivers.html#natmng (das makkelijker) Dreambox 7020, Diseque 4-1, Triax 86 cm schotel op een muurbeugel. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
