Gast Geplaatst: 19 september 2005 Geplaatst: 19 september 2005 Ik zou persoonlijk voor dit moederbord gaan: Asus A7N8X-E Deluxe voor prijzen zie hier Daar zitten 4 usb poorten op, maar je uitbreidingskaart werkt ook wel. AGP kaart doet het als het goed is ook gewoon. Ethernet kaart zal het ook doen, maar er zit al een netwerkaansluiting op het moederbord. Je geheugen zal waarschijnlijk sneller gaan draaien met een nieuw moederbord. Waarschijnlijk draait het geheugen nu op 266mhz
Con Geplaatst: 19 september 2005 Auteur Geplaatst: 19 september 2005 Ik ben inmiddels de manual aan het downloaden maar even vooraf, is hier ata ook mogelijk, je hebt het nl. over serial ata. Inderdaad netwerkkaart kan de prullebak in, niet verkeerd. Ik wordt steeds enthousiaster . . . Reeds gelezen dat ie ook ata ondersteund, ik ga verder lezen . . . HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
raptor Geplaatst: 19 september 2005 Geplaatst: 19 september 2005 je usb kaart heb je niet meer nodig er zitten 4 usb 2.0 poorten aan de achterkant,en 2 op je mainboard zelf dit voor een evt kaartlezer aan de voorzijde,ook geluid en een lan zit onboard. je grafische kaart moet een 1,5volt type zijn je kan dit zien doordat er 2 sleuven onder in de print zit. een a7n8x-e is exact hetzelfde het enige verschil zit hem in een sata raid controller en firewire onboard,als je dit niet nodig heb dan is het zonde van de meerprijs die dit board kost. zoals ik al eerder zei is het socket 462 aan zn eind van zn leven en echt nog later een cpu upgrade zit er niet in. amd is na socket 462 overgegaan op socket 754,en ook die is weer vervangen door socket 939 dus stop er niet meer geld in als een plankje iedere andere upgrade is het systeem niet waard.
Gast Geplaatst: 19 september 2005 Geplaatst: 19 september 2005 Er zitten naast SATA ook 2 gewone ATA aansluitingen op het moederbord. De meerprijs is slechts 3 euro. Dan zou ik toch echt voor de E uitvoering gaan in plaats van de X. Andere verschillen tussen X en E Deluxe uitvoering: Als je 2 DDR geheugenreepjes hebt kun je Dual Channel draaien met de E uitvoering (is sneller). Ook heeft het moederbord een digitale geluids uitgang(mocht je dat nodig hebben)
Con Geplaatst: 19 september 2005 Auteur Geplaatst: 19 september 2005 Kunnen jullie vertellen of mij grafische kaart die in de a7a zit ook in het nieuwe mobo kan. Het nieuwe mobo heeft het over 1,5 Volt. Dit kan ik in de handleiding van het oude board niet terugvinden. Dat van die USB is niet alleen juist maar volgens mij ondersteund mijn oude boardje geen USB2, wellicht weer een voordeel. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Gast Geplaatst: 20 september 2005 Geplaatst: 20 september 2005 Je kunt aan je videokaart zien of deze 1.5volt is: Niet 1.5 volt WEL 1.5 volt Of je nu USB2.0 hebt is afhankelijk van je PCI insteekkaart. De usb poorten van je moederbord zijn waarschijnlijk geen USB2.0
raptor Geplaatst: 20 september 2005 Geplaatst: 20 september 2005 de reden dat ik niet voor dual channel kies is simpel ik heb zelf een a7n8x-deluxe en die lust enkel en alleen matched ddr reepjes dus 2 willekeurige kun je echt vergeten die werken voor geen meter. zelf heb ik er corsair twinx geheugen in moeten stoppen om een stabiel syteem te krijgen,en als ik bij een bekende zaak in bergschenhoek kijk hebben die nog 3 socket a plankjes de grote in ridderkerk heeft die e versie wel maar die kost 14 euro meer dus ik weet niet waar jij voor 3 euro meer dat board ziet. vergeet even niet dat als je een plankje bij de goedkoopste bv via pricewatch van tweakers koopt er ook nog even de verzendkosten bij komen dus dan word ie toch nog duur.
Gast Geplaatst: 20 september 2005 Geplaatst: 20 september 2005 Je hoeft natuurlijk geen dual channel te gebruiken, dus zie het maar niet als een probleem.
Con Geplaatst: 20 september 2005 Auteur Geplaatst: 20 september 2005 Ik heb al gekeken naar de verkrijgbaarheid van de 2 boardjes. Jullie begrijpen al; ik ben om en ga voor het mobo. Type is nog niet duidelijk, ik laat me inspireren door de prijs, verkrijgbaarheid en "door derden toegevoegde waarde. Hebben jullie (raptor en maze) inmiddels een compromis gesloten? Ik nog niet met mezelf . . . . . . . Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Gast Geplaatst: 20 september 2005 Geplaatst: 20 september 2005 Ik ben het er mee eens dat je niet veel meer uit zou moeten geven voor de Deluxe uitvoering. Voor 3 euro zou ik het echter wel doen, maar hoeveel het scheelt is afhankelijk van waar je bereid bent een moederbord te kopen. Bij de computerboer om de hoek kan zo'n X-E deluxe moederbord namelijk best wel eens 30 euro duurder zijn dan die X-X uitvoering
Con Geplaatst: 20 september 2005 Auteur Geplaatst: 20 september 2005 Het liefst zou ik hem voor het weekend willen hebben, dat wordt héél krap. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Gast Geplaatst: 20 september 2005 Geplaatst: 20 september 2005 Heb nog even gecheckt of de prijzen wel kloppen op de websites die werden genoemd bij die prijsvergelijker. Niet dus! Bij beide winkels waar hij voor rond de 50 euro te koop was gaat het om een ander moederbord. Hij is dus pas vanaf 62 euro verkrijgbaar http://www.pcbuy.nl/cs19/index.html?winkels=a&prov=heel&min=&tref=A7N8X-E Dan kun je misschien toch beter voor de X-X gaan.
Con Geplaatst: 20 september 2005 Auteur Geplaatst: 20 september 2005 Ik heb hem voor € 70,= euro gezien en te af te halen in Werkhoven. Kan ik op de terugweg, op weg van mijn werk naar huis, hem even oppikken. zeventig euries daar ben ik inmiddels aan gewend, heb inmiddels zo'n 25 webwinkels afgestruind en vaak (inderdaad) hebben ze niet wat bij pricewatch te zien is, een beetje flauw. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
raptor Geplaatst: 21 september 2005 Geplaatst: 21 september 2005 pricewatch klopt voor geen meter dus daar heb je niet echt veel aan ik weet niet waar je woont maar dan kun je beter even kijken bij winkels in jouw buurt,in bergschenhoek kost de a7n8x-x 54 euro.
Con Geplaatst: 21 september 2005 Auteur Geplaatst: 21 september 2005 Mijn keuze staat inmiddels vast. Het is de A7N8X-E de luxe geworden. Dit op basis van aanbevelingen (de A7N8X-X of E) en de verkrijgbaarheid. Nu, de verkrijgbaarheid is iets wat ik moest onderzoeken. De luxe uitvoering die ik heb gevonden kost dan wel € 70,00 maar die kan ik morgen ophalen op weg naar huis en dan weet ik in ieder geval zeker dat dit weekend 2 highlight gaat vertonen. Enerzijds is aankomend weekend het laatste weekend lees (vierde weekend) dat ik bezig ben met mijn hardwareprobleem en anderzijds tevens het laatste weekend dat ik xp ga installeren (ook voor de 4e keer). Het bespaart me in ieder geval verzendkosten. Op voorhand zeg ik; iedereen bedankt voor de positieve bijdrage in mijn martelgang. Een voordeel is wel dat ik een hoop geleerd heb, of je daar blij mee moet zijn weet ik niet. De leergang was tenslotte wel erg duur. Je denkt, een ddr-etje en een hd-tje erbij, zo gebeurd . . . . . Ik zal uiteraard het verloop laten weten voor de liefhebber. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
