Beste sat liefhebbers,
Ik ben van plan een tweede receiver aan te schaffen.
Momenteel ben ik in het bezit van één digitale ontvanger werkend voor één schotel met diseqc motor. de tweede receiver zou ik willen aansluiten op een tweede schotel met vaste positie dwz(zonder motor)maar wel gebruikmakend van dezelfde coaxkabel die ik reeds gebruik voor mijn andere schotel met motor. Is dit mogelijk en zoja wat heb ik hier voor nodig.
Wie is zo lief mij hier een antwoord op te geven.
alvast bedankt.
Kan niet. Je kan niet het signaal van twee lnb's over één coax sturen. Jammer.
Als ruimte het probleem is kan je misschien ook eens kijken naar die stukjes superplatte coax waarmee je door een raamkozijn kan gaan zonder een gat te hoeven boren. <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
Maar wat hij wil kan toch gewoon ook met een Disecq-switch (wel even de juiste zoeken) ?
ik had hier zoal iets gelezen, over switchen, maar inderdaad welke is de juiste en hoe gebruik ik die dan, op mijn receiver kan ik kiezen tussen disecq 1,2,3 en 4 of motor, momenteel gebruik ik motor om mijn motor te bedienen, zal die nog kunnen werken?
Dit is niet mogelijk .
2 ontvangers via 1 coax kabel naar 2 schotels is niet mogelijk
en zeker niet als je tegelijk op beide ontvangers wilt kijken.
Je stuurt via de coax kabel 18 volt voor de ene schotel(lnb) en b.v. 13 volt voor de andere schotel(lnb),
probeer jij dat maar eens.
Ook een diseqc switch kan dit niet splitsen.
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
johansson heeft een apparaat waarmee je 2 ontvangers en 2 lnb met 1 kabel kunt bekijken. alleen de prijs zal rond de 300 euro liggen (uit mijn hoofd)
sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie)
samsung dvbt
Ja gevonden in Belgié.
Ik neem mijn woorden terug, maar er is niet te vinden of je er ook een motor mee kan aansturen.
Bedankt allemaal voor de info, ik zal eerst maar eens proberen een tweede kabel door mijn leiding te trekken, het zal echter moeilijk zijn ik moet drie bochten voorbij.
groetjes
Moet dat door een 5/8"pijp of is ie dikker? Als het een 5/8"is kun je het wel vergeten.Als het wel past dan beide kabels tegelijk trekken met een trekveer en goed insmeren met een glijmiddel en nog iemand om de kabel in te voeren aan de andere kant dat is wel zo handig.
Het kan natuurlijk wel.
als je de coax omtransformeerd naar 2x 75 OHm en een Diode in zet let het best.
Het kan alleen niet met een coax lus je zult een pijpje moeten maken in een pijpje waarbij de onderlinge afstand de weerstand geeft die nodig is om 37,5 Ohm ( dat is tenslotte de nieuwe waarden na het bij elkaar halen)omtransformeerd naar 75 Ohn de diode kan direct aan de voet van dit syteem wordengezet.
een diseq lijkt me minder werk maar hat kan wel.
Ron / Snuffer
Zal wel Snuffer,ik snap er de ballen niet van. ( je was toch niet dronken ofzo?)
he jongens, ik heb er de trekdraad reeds door, nu nog de coax, ik ben er wel een uurtje of twee mee bezig geweest, men handen zijn helemaal kapot...
Zou het lukken met die coax? in ieder geval ik ga er straks ééntje op drinken, cheers...
<img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />, dit was mij laatste hoop, heb zo de indruk dat het hopeloos gaat worden, wat een teleurstelling.
mijn enige hoop is nog te werken met een disecqswitch, had ik maar wat meer kennis hoe zo'n ding werkt. Ik zal op zoek moeten gaan naar wat meer info.
Hopelijk geldt het gezegde "de aanhouder wint" ook voor mij.
