Probelemen met uitrichten visosat schotel
Jongens (en meisjes) ik heb problemen met het afstellen van mij n visiosat-schotel met 3 lnb's voor astra1, astra2 en hotboird.
Afgelopen zaterdag de schotel opgehangen met 3 quad lnb's en 2 disecq switches om eerst maar eens mijn topfield 5500 pvr in de huiskamer aan te sluiten met dubbele coax. Het werkte perfect, ik had signaal op alle 6 lnb aansluitingen.
Echter afgelopen maandag bezig geweest de kabels een beetje te fatsoeneren buiten en resultaat geen signaal meer op alle lnb's, zucht!
Dus maar weer aan het uitrichten gegaan met de middelste astra1 lnb. Met veel moeite kreeg ik na een uur een stabiele kwaliteitsmeter (99%). Bleef maar knipperen. Echter het lukt me nu dus niet meer om op de astra2 en hotbird signaal te krijgen. De bovenste niveaumeter staat op 75% maar de kwaliteit blijft op 0%.
Op de andere tuner (kabel 2) is het erger en heb ik voor beide meters (niveau en kwaliteit 0%).
Ik ben nu radeloos en weet niet meer hoe dit op te lossen. Vragen waar ik mee worstel:
- Waarom krijg ik geen signaal meer op astra2 en hotbird als ik dat zaterdag wel had. Ik hoef dan toch alleen maar astra1 opnieuw uit te richten, toch geen signaal meer.
- Waarom is de tweede kabel helemaal weg? Wat betekent die bovenste niveau meter? Welke conclusies kan ik trekken als die op 0% staat.
Hoe moet ik verder, wie kan me op weg helpen?
Bedankt alvast.
Kijk eens naar de coax kabel en met name naar de connectoren. Die willen wel eens losschieten. Stuk van de coas kabel eraf knippen en connector er opnieuw aanzetten.
Astra 1 zit bij mij op  31,5°E,  28.2°E, 19.2°E
Astra 2 zit bij mij op 19.2°E, 28.2°E
Astra 3 zit bij mij op 23.3°E,23.5°E
Als je alleen de bovenste balk hebt dan zit je waarschijnlijk op de verkeerde satelliet.
Om te beginnen kun je het beste de diseq's er tussen uit halen en de kabels rechtstreeks in de astra 1 (middelste lnb stoppen)
Nu zorgen dat je op tuner 1 en 2 van de topfield goed beeld hebt op de nederlandse zenders.
Als je dit hebt dan weet je dat je kabels/tuner en lnb goed is.
Ik neem aan dat je de orginele triple houder gebruikt dus dan hoef je hier niets aan af te stellen (misschien alleen de lnb''s iets verdraaien)
Nu de diseq weer aansluiten,heb je nu nog een storing dan kan dit in de diseq of kabels diseq naar lnb liggen,of je diseq instellingen in je tuner.
Als je maar met een tuner problemen hebt dan kan je dus onderdelen omruilen tot de klacht in de andere tuner zit.
Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
Zoals Cornea schrijf zou het toch moeten werken......wat ook een idee is om box en tv bij je schotel te zetten, eerst de midden LNB direct op de box aansluiten en van je box op de tv.....dan zorgen dat deze zoveel mogelijk SNR heeft....BER moet op 0 staan, als je hier goed signaal heb dan de andere twee op dezelfde manier doen, en ja echt maar dan ook echt zorgen en zeker weten dat je F connectors goed zitten dan zou je kunnen proberen om de box weer binnen te zetten LNB stuk voor stuk te testen...dan weet je gelijk dat je coax ook goed is en ja dan je DiSecq er weer tussen zetten, en ja dan komt het belangrijkste...de instelling van deze switch in je box.....en echt geloof me...dan MOET het werken...sterkte.
SUC6 Tom <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM 7000S, Open PLi®, West Dig 160GB HD,1 USB 160Mb, CD Abo, Maxplus 2100+
TechniSat Multytenne 45cm 28.2E --> 13.0E
