nieuwe file uit voor mrev en mr
gemaakt door nabilo
readme:
what is new ???????????????
the nagra2 and via2 emulation deleted
tps aes keys 22-09-05 added
cabo works
polsat works
medipark works
muticanal works
tps works via aes keys
srg works
spiceplatinium works
and more
all new keys updated
you can switch to other encryption without any problem problem
nagra is working auto
d+ nagra2 is moved and via2 emulation
dont use this file with matrix reborne
DM800HD PVR 120gb
Ja, en? Werkt? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
VU+ Duo2 + Wave Frontier T90 + Draaibaar 45 oost tot 15 west + hele zooi achterhaalde ontvangers 🙂
En kan men via de laptop updaten en eventueel ook met de laptop de 2.25 er terug opzetten ?
Iemand die zich de ant and aardvark tekenfilms herinnert ? ---------> (bezoek mijn site via mijn profiel)
Zo. Tijd voor de commentaren.
Als ik het goed heb is dit een gemodificeerde file voor de Reborn, waar de Nagra 2 voor D+ is uitgehaald. Dat is althans de kern van wat ik op een forum vond:
A very smart move from nabilo
Take a reborn firmware that support cabo and polsat, and remove the D+ emu that’s responsible for the freeze and making the cam stop functioning
But I still advice: use this only if you have CAS interface
(To repair the cam if something goes wrong)
Bij Duitse collega's verdwijnt de software weer even makkelijk als-ie erop gekomen is.
ich hab eben 2* versucht das draufzuspielen,löscht sich aber sofort wieder,polsat funktioniert kurze zeit und dann ist die software gelöscht,ich hab das revolution module,sollte doch eigentlich funktionieren damit oder?
gruss frank
Een Italiaan maant aan tot voorzichtigheid. Waarvoor we moeten opletten wordt niet geheel duidelijk, zijn Engels is niet al te best. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
PLEASE DO NOT USE the file for MATRIX CAM REBORN Ver 3.00 ... IT IS A FAKE IF you TRY TO USE IT IN THE MATRIX REVOLUTION OR RELOADED MODIFIED IN REBORN
Ik heb er net even opgezet op mijn MREL.
Werkt dus om up te daten via laptop, downgraden heb ik niet geprobeerd want deze file is beter dan de 2.25
Ik zie toch iets minder zwart.
Omschrijf iets minder zwart ?
VU+ Solo2 HD, XTrend ET 9200 , XTrend ET 4000, TF 7700hsci
op TPS heb ik terug beeld, voor de rest niet veel verschil gemerkt
Ik kreeg met 2.25 TPS & Polsat niet open, met deze firmware wel.
Groet!
JeDeJe
Clarke Tech ET-9000 E2, TF 7700HDPVR E2 Smartmouse, TF 7700HDPVR Titan smargo, HTPC met TT-3200-S2 en DVB-T, Visiosat A1-A2-A3-HB, SG-2100A, 78cm schotel.
op de mr gewoon de laatste mr 1.23 gezet en beeld op tps en multi v (de datum 20-09-2005)
Polsat werkt hier wel, maar kaartjes in de MR, met deze software erop, werken niet meer.
Ik heb deze file gisteren op een Magiccam van een portugese vriend gezet, hij zegt me vanavond dat het perfect werkt, TPS en TVCabo. Hij heeft alleen geen TVsport. Hebben jullie dezelfde ervaringen?
Trouwens, ik zelf werk met een Matrix Revolutionscam met Mrv 2.25, TPS is sinds eind april nooit op zwart gegaan, zeker auto-update?
Het is hoogstwaarschijnlijk dat er binnenkort iets onwaarschijnlijks gaat gebeuren.
Als ik de cam in de ontvanger steek dan is die vrij vlug geïntitaliseerd. Maar als ik ook maar 1 maal zap dan gaat de cam opnieuw initialiseren en daarna kan ik hem niet meer aan de praat krijgen. Ik heb de cam een tweede keer geprogrammeerd met dezelfde firmware en ik kom opnieuw hetzelfde tegen!
Dus ben ik weer overgeschakeld op mrv 2.25
Topfield TF5000CI
Draaibare Triax 80 cm
