Hoe met 2 tv kijken op èèn recever
wat moet ik doen om met 1 resiever om dan te kijken met 2 tv wie kan mij helpen
1 Receiver en 2 tv's kan eigenlijk niet behalve als je de video out van de receiver met 1 tv verbind en de scart met een andere.
Pas op, de 2 tv's MOETEN naar hetzelvde kanaal kijken.
Beter een tweede kleine receiver kopen een een dual lnb.
Hoe? om eens voordat je deze vraag steld hierboven de zoekfunctie gaat gebruiken want echt deze vraag is hier al heel veel malen besproken.
Suc6
Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar
Of een twin-tuner kopen & een 2,4ghz videolink <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Of een aparte ontvanger & een Twin LNB <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Geheel off-topic:
Hoe met 2 tv kijken op één receiver ,
daarvoor moet je ook met 2 personen zijn <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
C o o kie M o nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
breedbandwurger 1967
Allebei gelijk <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Eerst lezen en dan aansluiten. Succes.
Ik ben niet zo'n fan van die videolinks. Ik heb een best wel goede (een philips), maar vind 'm niet echt voldoen. Hij wil nog wel eens storen als er iemand voorbij loopt en het geluid is wat te zacht naar mijn smaak. Ook de infraroodsignalen worden niet altijd perfec t weegegeven. Als ik het geluid harder zet gaat de tuner bijvoorbeeld vaak naar ned2. Kijk het ideale systeem is dat van de sky digibox. Gewoon de uitgaande coax doortrekken naar de kamer waar je beeld wilt hebben. Vervolgens tussen de kabel en de tv een digilink infrarood oogje plaatsen en vervolgens perfect beeld en geen problemen met zappen. Ik snap niet waarom de digibox de enige receiver is met dit systeem. Misschien kan je ook de coax doortrekken en een draadloze link erbij zetten die alleen dient voor het infrarood-signaal? Ook al meen ik wel eens een systeem gezien te hbebben die het Sky systeem enigszins nabootst en zelf de coax van de nodige extra spanning voorziet.
____________________________________________________
Visiosat Bisatellite. Sky Digibox, DM7020S(120GB) en een DM600PVR(120GB). Sky Movieworld/CDS Family+Versatel/TVVLaanderen
Dat is wat ik momenteel doet, omdat de draadloze link helemaal niet voldoet om tv te kijken, maar wel prima werkt om de afstandsbediening te gebruiken.
Je hebt ook draadloze links die alleen voor het infrarood-signaal zijn. Die zijn nog iets goedkoper. Maar je kan natuurlijk ook een voldwaardige draadloze tv-link gebruiken en dan doortrekken via de coax. Dus als je nog moet gaan kopen, en geen bezwaar hebt tegen het doortrekken van de coax, zou ik de goedkoopste link kopen.
videolink kan slecht werken in de buurt van wifi apparatuur,
ik heb buurman met accespoint en ik zelf ook enz.
dus wel een beetje gestoor maar ben erachter dat als de videolink op
het B kanaal staat geen enkel probleem meer!
ik heb eerst met een videolink die alleen de infrarood had en deed ik
coax van bestaande kabel in huis gebruiken voor beeld en geluid.
succes
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
Een goede tip voor mooi beeld via een coax is om de coax van je kabelprovider (indien aanwezig) uit de muur te trekken. De beschikbare ruimte 'tussen' de zenders (hier in wageningen) is eigenlijk te klein om er nog een kanaal tussen te proppen.
Een laag kanaal (bv 21) vergroot de beschikbare bandbreedte. (Is mij verteld, ik merk niet echt verschil, maar goed - iemand hier iets over te melden?)
Ik gebruik een oude VCR met een stereo modulator om het signaal naar de slaapkamer te transporteren en een IR zender en ontvanger om te kunnen zappen.
Zo'n videolink is ook leuk voor de buren, mocht je veel 'natuurfilms' kijken. Hebben zij ook zo'n ding staan, kunnen ze mooi meekijken.
Heb zo'n ding even getest, maar ik was niet erg onder de indruk van het signaal (met name geluid) en vind een (goede) coax een betere en goedkopere oplossing.
Assumption is the mother of all fuckups
Nee, bandbreedte doet er echt niet toe. Alle vhf en uhf kanalen zijn 8Mhz breed waar van ong. 5 Mhz voor luminatie (zwart/wit) en chrominantie (kleur/pal) en iets daar boven zit nog 2x een geluids kanaal (stereo)
Wel is het zo dat hoe lager het kanaal, hoe lager de frequentie, hoe minder de demping in je coax. Maar over korte afstanden + goede kwaliteit coax haalt het niets uit.
