Van hotbird naar Astra2?
Ik heb een vaste schotel opstelling staan (Triax 80 cm soepbord met 2 losse lnb's in een soort duobeugel met een disecq switchje eronder).
Deze staat gericht naar de Astra 1 en de Hotbird.
De Hotbird vind ik niet meer interessant en mijn interesse ligt nu in de combo Astra 1 en 2.
Is het voldoende om de schotel opstelling een "schopje" naar rechts te geven of haalt deze opstelling dat niet?
De "hotbird" kop op 13 graden wordt dan astra 1 kop waarbij de "astra 1" op 19 graden doorschuift naar (ongeveer) 28 graden voor Astra 2.
Haalt die dit of moet ik een andere beugel hebben die de koppen iets anders bundeld?.
Een triple opstelling zou ook nog kunnen natuurlijk maar dan heb ik volgens zeggen een bord nodig wat ovalig is ipv rond en natuurlijk nog een lnb en een 4 voudige disecq switch wat het allemaal weer een stuk duurder maakt.
Een "kick" tegen de schotel kost me alleen een hoop tijd om weer alles goed op de millimeter vast te zetten...het bekende "digitale schotelrichtwerk in de regen" <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Ik vind de NL zenders en Engelstalige zenders het meest interessant. andere talen zoals Duits vind ik maar niks om maar te zwijgen van dat vreselijke nasyncroniseren van hen... <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
De schotel richten naar bv 23,5°E of 24°E <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Je moet dan enkel de 2 LNB's iets wat verschuiven ,
dus terug uitrichten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ook de diseqcingangen , ofwel coaxkabels wisselen ,
ofwel ingang 1 naar 2 zetten en ingang 2 naar 1 zetten
in het menu van uw ontvanger <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
C o o kie M o nster
C U L'8'R WEIRDOGAToRS
breedbandwurger 1967
De LNB's moeten wat verder uit elkaar omdat het verschil dan 9 ipv 6 graden is.
Ook staat de LNB op de Astra 2 ietsje hoger. Je kunt denk ik best de hotbird houden, je richt de schotel dan gewoon precies op 19 Oost (Astra 1 dus in het midden). En een houdertje voor 3 LNB's. Een Visiosat Bisat is ook een aanrader, ik zag er nog eentje 2e hands te koop staan hier.
Bedankt voor jullie reacties.
Die opmerking over die hoogte is idd een punt waar ik niet aan dacht.
Is het niet handiger of goedkoper om niet gewoon een los soepbord met lnb te plaatsen en alle 3 de lnb's aan te sluiten op een quad switch?
De visiosat bisat is idd een mooie schotel maar toen ik de prijs daarvan zag was die beduidend minder mooi.....
Pino,
Mijn tip: laat de schotel gewoon staan. Zet de LNB van Hotbird naar de andere kant van de Astra1-LNB en iets hoger (ca 1cm).
Ik heb zowel bovenstaande combinatie alsook de Visio Bisat met 3 koppen (astra 1+2+hotbird) op mijn twin-PVR.
Om heel eerlijk te zijn: De Visiosat levert in mijn geval ca 2% meer signaalsterkte, wat de aanschaf niet rechtvaardigd! Dat verschil kan trouwens ook nog in de koppen zitten: op de Visiosat zitten Inverto, op de Triax die van Sharp.
De Visiosat heeft mij 96 euri gekost, de Triax heb ik gratis van m'n buren gekregen......
De goedkoopste optie is mijns inziens gewoon de schotel houden en een tikkie geven. De LNB die je nu voor HB gebruikt op Astra1 richten. De andere LNB beetje verschuiven totdat je Astra2 hebt gevonden.
Op deze foto van mijn opstelling kan je zien wat het verschil is tussen HB-Astra1 en Astra1-Astra2. lnbfront.gif
Let wel op dat dit een ovaale schotel is, bij jou zouden ze dichter bij elkaar moeten komen lijkt mij.
Als je jouw LNB's niet kan verschuiven in jouw houder dan zijn hier prachtige dingen voor te koop.
Om maar een voorbeeld te laten zien...
Na jullie prachtige reacties gelezen te hebben ben ik er eens over gaan nadenken en ga het nog anders doen.
De huidige Astra/Hotbird laat ik staan en doe ik niks aan.
Ik wil een extra schotel eronder plaatsen (die ruimte heb ik nog) voor de Astra 2 maar ook voor de Eurobird die naar ik zag maar 0,3 graden van de Astra 2 staat.
Ik begreep dat voor de Astra 2 een 78 cm schotel voldoende is maar ook voor een Astra 2/Eurobird combo?
0.3 graden lijkt niks..is een enkele LNB dan voldoende of met ik toch een duokop hebben om de Astra 2 en Eurobird te ontvangen?
Of moet ik 2 losse lnb's in een beugel zetten die apart worden gericht?
Een 4 voudige Disecq switch lijkt me nu voor de hand liggen waarbij de huidige 2 voudige voor de A1/HB overbodig wordt.
Is dit ook zo?
Wat doorlussen betreft: laat een Satbox die "master" is (waar dus de schotelset op wordt aangesloten en dus de LNB's voedt)het hele bereik door op de antenne uitgang van die lnb die aktief is of maar een bepaald deel daarvan?
Moet de master satbox dan ook aanstaan?
Of is het gewoon zo dat alles wordt doorgelust op de uitgang en het alleen van belang is welke lnb op dat moment is aangeschakeld door de disecq of satbox?
Ik wil dus een 2e ontvanger aansluiten om boven te kunnen kijken dus doorlussen is makkelijker dan een extra kabel leggen vanaf de schotelset zelf.
De "master" is overigens een Aston Wamba en de "slave"een Humax 5400.
Pinolief
Ik gebruik een 60cm voor beide sats <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Trouwens 1 LNB is meeeer dan voldoende ,
omdat het signaal hier meer dan voldoende is <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Een monoblock voor 28,2 & 28,5°E bestaat niet !!
Gaat ook niet , zijn TE dicht bij elkaar gepositioneerd !!
Is handig vanaf wanneer je zo ver van de beam zit ,
dat je bv een 5m schotel nodig hebt <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Maar ja ,
die zijn meestal draaibaar gemaakt , want 2 5m schotels
voor 28,5/28,2°E <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> , moet je wel plaats hebben <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Maar een 78cm is handiger , kan je eventueel zelfs draaibaar maken ,
dan kan je meer satellieten ontvangen indien je wil <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
60cm & draaibaar is niet zo interessant !!
C o o kie M o nster
@cookiemonster,
Dank voor je reactie, ik begrijp dus uit je verhaal dat ik voor de combo Astra2/Eurobird aan een schotel van 60cm voldoende heb met een enkele kop?
Dat zou fijn zijn want das scheelt weer kosten en is makkelijker te installeren natuurlijk.
Een draaibare set is natuurlijk prachtig maar heeft als nadeel dat het zappen van zenders die op verschillende satellieten zitten een stuk langzamer gaat ondanks dat je dan zenderlijsten maakt die per satelliet gaan..
Draaibaar heeft als voordeel dat je meer zenders kan zien <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
78cm is toch gemakkelijker en die kost niet zoveel meer dan een 60cm <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
C o o kie M o nster
Ikzou voor Astra2/Eurobird ook voor de grotere gaan. Bij slecht weer altijd fijn.
Kijk eens hier naar de footprint.
Ik heb in de tussentijd de benodigheden aangeschaft zoals een 78cm bord een lnb en een 4 voudige switch.
Ook maar gelijk een satfindertje erbij gedaan want dat maakt het makkelijker om de boel op te hangen.
Nu nog ophangen en dan lekker gaan tutteren met de extra zenders erbij.
ik laat het hier weten als het me wel of niet lukt maar de oude setup is me ook gelukt dus dit zal ook te doen zijn..
Vandaag (zondag) de nieuwe schotel onder de bestaande gehangen en alles aangesloten.
Daar ben je zo een uurtje mee bezig maar uiteindelijk hing die.
Toen begon het uitrichten, dat viel zoals verwacht toch weer eens tegen.
Met de satfinder vind je weliswaar satellieten maar je weet niet welke.
De 1e satelliet die ik vond en waar ik op keek was waar een paar zenders zoals F+ ed opstonden.
Geen idee welke sat het was maar niet de Astra2.
Wel wist ik dat alle spullen in elk geval werkten en er niets kapot is.
een tijd door lopen richten en de irri piep telkens maar ik vond de Astra2 maar niet.
Uiteindelijk de schotel wat naar beneden gericht en toen vond ik hem uiteindelijk wel.
Ik weet nog echter niet of hij nu ook gelijk de Eurobird vindt die er praktisch naast staat moet ik zeggen, misschien weet iemand dat?
Als je voor de schotel staat (aan de kant dus waar de beugel met lnb zit), staat de Astra 2 kop meer naar rechts als de Astra 1 /hotbird kop terwijl ik hele tijd dacht dat die links ervan zou moeten staan.
Ook de hoek van de Astra 2 is blijkbaar wat lager maar het valt me op dat mijn nieuwe schotel ovaler is dan mijn oudere schotel maar misschien heeft dat te maken met de duokop.
Het zijn allebei 78cm schotels van Triax.
Al met al was het weer ff tutteren maar het is weer gelukt en nu lekker genieten van een hoop extra zenders die tenminste goed te verstaan zijn... <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Gr.
Pino
Eurobird moet je met Astra2 automatisch mee kunnen pakken. Ik moest echter wel die sat in m'n ontvanger proppen.
Kijk hier eens.
Astra2 hangt meer naar het oosten dan HB/Astra1. Dus die wok meer naar rechts mikken (als je in de wok kijkt) klopt. Bij mij op de beugel hangt die LNB meer links dan Astra2 omdat ze op één schotel zitten. De linker kant van de wok kijkt meer naar rechts dan het midden.
edit:
Wat kunst toegevoegd
Bij de twee losse schotels is de LNB voor Astra2 meer naar links gericht (kijken in de schotels) dan die van Astra1. Bij één schotel is dat dus anders door de invalshoek.
