Ome Merde Geplaatst: 4 oktober 2005 Geplaatst: 4 oktober 2005 voor een project heb ik een USB-kabel van 30m. nodig en een VGA kabel van 30m. vraag #1 : wat voor storingen kan ik verwachten en wat kan ik daar aan doen ? vraag #2 : kan ik USB-connectoren zelf solderen (4 aderig) ? vraag #3 : kan dit uberhaupt ? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> vraag #4 (voor de kenners) : heeft iemand ervaring met een Zantech SD/VUE 50 extender ? merDe deze ruimte is te huur
mapi Geplaatst: 4 oktober 2005 Geplaatst: 4 oktober 2005 heb zelf een meeraderige soepele kabel gebruikt om mijn tv aan te sluiten op mijn woonkamer pc. alles gesoldeerd, geen problemen cq klachten. Alleen dient de bevestiging aan de stekkers goed vast te zitten daar de draad evt kan breken bij de soldering. ( de buitenmantel dient goed vast geklemd te zijn ) Op naar de 2000 .....duurt nog even :-)
Ome Merde Geplaatst: 4 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 4 oktober 2005 VGA dus. En hoeveel meter was dat als ik vragen mag ? ik heb al ervaring met video over UTP (VGA signaal over ong. 180m. nagenoeg zonder verlies). het liefst een combi van die twee (zie vraag 4 <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ). merDe deze ruimte is te huur
mapi Geplaatst: 4 oktober 2005 Geplaatst: 4 oktober 2005 bij mij praat ik dan maar over 12 meter. overigens, op het werk gebruiken we vga via extenders ( weet even geen merk, zal wel even checken ) En hier praten we toch zeker over een 100 meter + en - een metertje En ook gebruikt men rgb, maar dat kost nogal wat kabel. 5 kabels van een dikte als een sat kabel!. Dat neemt nogal wat ruimte in beslag. Ik zal wel even beter morgen op het werk Op naar de 2000 .....duurt nog even :-)
grunnsat Geplaatst: 4 oktober 2005 Geplaatst: 4 oktober 2005 USB 1 of USB2 ? Voor USB 1 bestaan USB converters die het signaal over cat 5 kabels laten lopen (met RJ45 plugjes). Misschien dat het ondertussen ook bestaat voor USB 2. Voor pure USB is dat wel een heel lange afstand, maar er bestaan tussen-versterkers. Voor normale VGA lijkt het mij ook wel erg lang, maar ook dat kan overgezet worden op cat 5 kabels.
MagicOnline Geplaatst: 5 oktober 2005 Geplaatst: 5 oktober 2005 zoek maar eens op "USB extenders" in google pagina in het nederlands De USB extenders van xxxx maken het mogelijk USB te verlengen to 500 meter, via cat5 kabel of multimode fiber kabel. VGA extender Met deze VGA CAT-5 omzetter wordt het VGA videosignaal omgezet naar CAT-5 (= de gewone netwerkkabel). Via CAT-5 kabel wordt het signaal getransporteerd vanaf het zendkastje naar het ontvangkastje welke het signaal weer terugconverteert naar VGA. De zender wordt aangesloten op de computer, de ontvanger meestal op een monitor. Usb kan een maximale afstand aan van 5 meter per kabel sigment Voor VGA is het maximaal een meter of 10 op 1024x768@60Hz Ik denk dat je moet gaan kijken naar 1 v/d bovenstaande oplosingen CDS: Wij bieden goede beeldkwaliteit, dat u geen goed beeld heeft ligt niet aan onze bandbreedte.
grunnsat Geplaatst: 8 oktober 2005 Geplaatst: 8 oktober 2005 Citaat: De USB extenders van xxxx maken het mogelijk USB te verlengen to 500 meter Da's waar, maar alleen voor USB 1.1 .... Dit apparaat echter is voor USB 2.0, en haalt 50 meter.
Ome Merde Geplaatst: 8 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 8 oktober 2005 muchos gracias. volgende week hoor ik welke usb-norm we nodig zijn. ik ga dit zeker meenemen in het vervolgtraject. dank voor het meedenken .... merDe deze ruimte is te huur
