Mijn 6073 start niet door.
Na het aanzetten komen er 4 streepjes in het display te staan na enkel seconden gevolgd door een dubbel punt in het midden.
Op een toets drukken laat het display feller oplichten en dat was het dan.
er gebeurd verder niets kom niet in het menu
Ik kan met de Oslink gewoon de bijbehorende flash en eeprom erasen vullen en teruglezen (uitlezen en vergelijken geeft geen verschil met comparefile .
Ook de voeding levert alle spanningen.
Zit hier vermoedelijk met een hardware fout.
Iemand enig idee
Greetings
The Matrix
Ja, het is een vreemd probleem.
heb met de zoekfunctie dit board al doorgekamd maar nog niets gevonden.
(eerst streepjes, daarna dubbele punt, wel oplichten display).
De berichten welke hierover gaan, hebben idd betrekking met hardware problemen.
Vermoed dat een blok niet goed geprogd wordt,
probeer eens een andere FW, andere kanalenlijst, weer comparen om te zien of
hij idd alles overschrijft.(eventueel ook de orginele)
ps
dit bericht is mede geschreven om je te laten weten dat er mensen zijn welke
proberen jouw probleem helpen op te lossen, maar geen adequate remedie weten.
suc6 en laat iets weten.
nobody is perfect, I ain't nobody
feedback doet wonderen
vu solo2, Vu duo 4K SE, vu uno 4k,  ultimo voor hobby
Heb je niet de mogelijkheid om een andere voeding te proberen ?
Ik heb hier n.l. ook een voeding liggen van een medelid die op de voltmeter alle spanningen korrekt aangeeft (ook belast).
Aleen werkt het app. niet , echter met een andere voeding wel .
Bij gelegenheid zal ik er eens nieuwe elko's in zetten want vermoedelijk is het een kwestie van een te grote rimpel op één of meer van de spanningen .
qua firmware heb ik ales al zo'n beetje uitgetest. Diverse firmnwares bieden geen soelaas.
Een andere voeding daar heb ik nog niet aan gedacht (rimpel)
zal eens met de scoop loeren
Greetings
The Matrix
@The Matrix,
Heb je ook al eens alle blokken gewist, en de orginele firmware getest !!
Wil ook nog wel eens helpen, succes......
Groetuhhh...Omanski.
CubeRevo 9000HD-twin, Topfield 5000pvr, Aston dual & X-cam Premium
Philips DSX 7072(2x), DSX 7071, Funke 99cm, Polarmount met Actuator,Invacom Lnb.
klikko
Als je niet in het menu kunt komen , heeft op de "O" klikken weinig nut .
weggooien heeft hij het over.
heb je ook al zonder firmare geprobeert lege firmware
en krijg je dan ook nog update error
vu+duo2-vti6.0|vu+ultimo-openpli3.0
dvb nexus-s(2.1)+skystar2+hdr4000 pckaart progdvb S2emu
Ow bedoelt Bradajo dat, is hij altijd zo vlot met de kliko oplossing ???
Maar eh ik heb de firmware zojuist verwijderd en idd komt er dan "update error" in het display te staan.
Heb daarmna de originele firmware er weer in gezet en weer geen doorstart.
Greetings
The Matrix
Na het laden van de firmware, de eeprom niet vergeten.
Grts, euromis
Hmmm daar heb je clown-jo(ik blijf netjes) ook weer met zijn Klikko, het is kliko met 1k in het midden
Uiteraard heb ik de eeprom na de firmware geprogrammeerd.
Ieder ander hulp is welkom.
Vraag: welke geheimen zitten er in blok 18 verborgen, kan dat iets te maken hebben met mijn probleem, Zo ja hoe en wat heb ik dan nodig om de dsx6073 weer in zijn originele staat te krijgen?
Greetings
The Matrix
Nee, dat heeft niks met jouw probleem te maken:
KLIK HIER !
Ik heb trouwens vandaag precies hetzelfde probleem gehad met een Philips DST5816/33. De eigenaar zei dat hij waarschijnlijk kortsluiting had gemaakt bij het aankoppelen van de antennekabel terwijl het apparaat onder spanning stond. Na alles geprobeerd te hebben, heb ik de hoofdprint vervangen, het was dus geen voedingsprobleem, maar waarschijnlijk heeft de tuner een pats mee gekregen. Reparatie heb ik niet overwogen, te duur aangezien geen garantie en vergelijking met nieuwprijs huidige ontvangers. Ik had voor de eigenaar gelukkig nog een paar nieuwe hoofdprintplaatjes liggen, maar hij zal in het vervolg wel iets voorzichtiger te werk gaan bij het aansluiten van de antenne kabel.
M_Z
