Stranger2000 Geplaatst: 8 oktober 2005 Geplaatst: 8 oktober 2005 Weet iemand een oplossing voor het volgende probleem. Ik heb afgelopen week de firmware van mijn strong 4125evo gewijzigd naar concord 1.03. Nu doet zich het probleem voor dat ik geen enkele andere (zelfs orginele) firmware meer kan terug zetten. Ik heb telkens de melding dat de ontvanger niet reageerd (alsof de PC geen contact meer krijgt met de ontvanger) Weet misschien iemand wat hier fout gaat. Van mijn kant is PC, COM-poort, 0-Kabel alles gecontroleerd maar het gaat niet meer, hoewel dit VOOR, de concord firmware geen enekel probleem was. Het is namelijk niet de eerstekeer dat ik firmware gewijzigd heb. Wie kan me helpen a.u.b.
Moderator Matchless Geplaatst: 8 oktober 2005 Moderator Geplaatst: 8 oktober 2005 klik Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Stranger2000 Geplaatst: 8 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 8 oktober 2005 matchless, Mijn Strong 4125evo heeft geen Jtag plug/ingang. Is er een andere manier?
Smurf Geplaatst: 8 oktober 2005 Geplaatst: 8 oktober 2005 ga het nou maar gewoon lezen.... weinig andere opties als het niet meer op de gewone manier kan. Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
Moderator Matchless Geplaatst: 9 oktober 2005 Moderator Geplaatst: 9 oktober 2005 Idd..gewoon even lezen. dan lees je ook dat die "plug/ingang" op het moederbord zit.Let wel op het precies goed aansluiten want er zitten meer aansluitingen op die je hardware( decoder, jtag-interface of zelfs PC) kan mollen. Andere manier is er helaas niet. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Stranger2000 Geplaatst: 10 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 10 oktober 2005 Matchless, Bedankt voor de info, dan zal ik eens kijken wat ik er mee ga doen. Gelukkig dat hij nu nog werkt.
Moderator Matchless Geplaatst: 10 oktober 2005 Moderator Geplaatst: 10 oktober 2005 Citaat: Bedankt voor de info, dan zal ik eens kijken wat ik er mee ga doen. Gelukkig dat hij nu nog werkt. ???? Dus hij doet het gewoon? Ik begrijp het even niet.. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Stranger2000 Geplaatst: 13 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 13 oktober 2005 Machless, Ja hij doet het gewoon, maar! Er is na de firmware van condorde 1.03 totaal geen respons meer te krijgen via de RS-232 ingang van de ontvanger. Dit betekend dus dat er misschien een nieuw probleem in omloop is, wat je wellicht met een Jtag constructie weer aan de praat krijgt maar dat zeker niet een een Jtag verhaal is. Ik kan dus op dit moment alle functies uitvoeren, tv kijken, editor starten keys invoeren, lijst shuffelen noem maar op dat werkt allemaal. Wat niet meer gaat is een verbing maken met de 0-kabel, dus geen settinglijst up- of downloaden en al zeker een andere firmware er in zetten. Je krijgt telkend STB reageerd niet FW error. Mooi, eigenlijk niet mooi maar wie heeft dit nog meer????? en beter wie heeft dit al opgelost!
Gast Geplaatst: 14 oktober 2005 Geplaatst: 14 oktober 2005 Ga naar google en vul hier in "restore strong 4125". Kies de bovenste link. Op deze site staat een file om je strong te herstellen naar de orginele firmware, na een concord update. Het herstellen gaat gewoon via de RS-232 ingang, dus geen JTAG. Succes
Stranger2000 Geplaatst: 19 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 19 oktober 2005 Greatbear, Bedankt voor hulp, inga het de komendedagen even proberen. Ik heb de link en de file gevonden. Ik laat zeker iets weten.
Stranger2000 Geplaatst: 20 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 20 oktober 2005 greatbear, Hellaas geen succes, er is gewoon geen communicatie <img src="/forums/images/graemlins/disc.gif" alt="" /> meer te krijgen met de Strong. Wellicht toch de Jtag actie tegen die tijd dat ik daar iets meer kaas van gegeten heb <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />. Tot die tijd gwoon kijken met de condor software die niet op nieuwe keys riageerd.
Gast Geplaatst: 23 oktober 2005 Geplaatst: 23 oktober 2005 Stranger 2000 Dit moet werken, aangezien ik dit zelf ook heb gedaan toen ik er een concord update op had gezet. Wat geeft de computer voor melding als je dit probeert te installeren. Als je de COM1 poort neemt dien je op restore1.bat te drukken en als je de COM2 poort neemt dien je op restore2.bat te drukken. Als je het programma start staat er "Wait for STB". Je moet nu kort de steker eruit trekken van de netspanning en deze er daarna weer in doen. Je receiver word nu gezien door het programma en zal daarna de firmware gaan wijzigen. Groeten, Greatbear
Stranger2000 Geplaatst: 24 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2005 greatbear Ik ben weer met volle kracht begonnen aan het restore. Na ongeveer 6 keer de stekker in en uit te hebben gestoken, pakt opeens de ontvanger weer en begint te updaten. Ik heb helemaal niets anders gedaan dan alle andere keren omdat ik wist dat ik het goed doe. Nu heb ik dus weer volledig toegang tot de STB zelfs met set-edit kan ik de frequencylijst weer terug zetten. Dat heeft even wat tijd gekost maar nu werkt het dan weer. Nu nog even een juiste firmware vinden waar ik key's in kan zetten. Misschien iemand die een suggestie heeft voor mij, dan even graag een PM. Bedankt aan iedereen en met namen greatbear. Groetjes, Jos
Smurf Geplaatst: 13 april 2006 Geplaatst: 13 april 2006 Klein vraagje over de jtag connector van de 4125 is pin 1 op het plaatje van de gebruiks aanwijzing een afbeelding van hoe de connector op het moederbordje is? dus gewoon van boven gezien? (liever safe dan sorry) Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
