Nu schotel van meer als meter en vind nog geen hispasat
Ik wordt er gek van heb nu al weer een tijdje een schotel
staan van meer als een meter groot (bovenste)
speciaal voor de hispasat omdat ik met de 80cm wok (onderste) de hispasat niet pakte
maar ook met deze schotel wat ik ook probeer links,rechts boven,beneden
zelfs tv buiten gezet ontvanger er aan gehangen sat zoeker er aan gehangen maar nog steeds niks.. <img src="/forums/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Ik weet het niet meer <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Heeft iemand nog een idee of tip <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
PIONEER DBR-S110NL (BNP1354-D)
4x LNB Alps Universele LNB - 4x Way DISEqC Switch
Triax 78cm 4x LNB Astra1 Astra2 -Astra3 & Hotbird Dreambox 800 & Dreambox 800se Zgemma H.2H openpli.
  • Reacties 42
Geplaatste afbeeldingen
Nee volgens mij niet maar als je zo kijkt vanaf achter de schotel naar rechts bedoel je ?
staat er miets voor? Zo te zien niet denk ik.... <img src="/forums/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Vraagje...die onderste waar staat die op..??? want als ik zo kijk staan ze allebij gelijk.....stel dat de onderste op Astra staat dan zal je op Hispa nooit geen beeld krijgen....immers 19.2E of 30.0W...dat maakt nogal een verschil.
Maar toch sterkte in de strijd..
SUC6T Tom <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
DM 7000S, Open PLi®, West Dig 160GB HD,1 USB 160Mb, CD Abo, Maxplus 2100+
TechniSat Multytenne 45cm 28.2E --> 13.0E
@san,
Het is op de foto niet helemaal duidelijk te zien
maar wellicht staat de elevatie niet goed.
De schotel moet ongeveer loodrecht staan.
Dus als het ware recht vooruit kijken en niet
een beetje schuin omhoog.
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Gun je het wel tijd genoeg bij het uitrichten? Het is digitaal. Je ontvanger
heeft iets verwerkingstijd nodig.
Doe het nog eens over op Hispa, level menu in beeld, cams verwijderen,
in zoek menu Cubavision fta 11972,V,27500.
Dat is de sterkste. Geeft 99% op een 78cm disch.
De lnb arm komt een heel stuk lager uit. Mogelijk zelfs horizontaal.
@ san,
zie mijn link van vorige week:
je krijgt dan voor rotterdam: elevatie:22.553
Predicted Outage | Duration | Start | End
mm/dd/yyyy |mm:ss | hh:mm:ss | hh:mm:ss
10/08/2005 | 06:40 | 15:57:16 | 16:03:56
10/09/2005 | 09:50 | 15:55:25 | 16:05:15
10/10/2005 | 11:30 | 15:54:19 | 16:05:49
10/11/2005 | 12:15 | 15:53:41 | 16:05:56
10/12/2005 | 12:05 | 15:53:32 | 16:05:37
10/13/2005 | 11:15 | 15:53:43 | 16:04:58
10/14/2005 | 09:25 | 15:54:24 | 16:03:49
10/15/2005 | 05:45 | 15:55:58 | 16:01:43
dus kijk waar morgen, of de komende week, om 16.00 de zon staat en richt je schotel recht op de zon.
makkelijker kan het niet.
bromtol
mij zie je hier niet meer posten, hoewel ik me soms erg in moet houden.
@ san,
ik heb je foto nog even goed bekeken maar het lijkt wel of de lnb niet goed op de arm zit. hij wijst te veel omhoog.
moet je de lnb-houder niet omdraaien?
bromtol
schotel staat dus wel degelijk veel te hoog gericht
normaal moet dat iets van een 21 zijn op uw schaalindeling als uw niveau juist is
ik pak de hispasat met een 80 dus met uw 100 hebde alleen maar overschot,moet dus gemakkelijker zijn
ik doe zelf ook veel instalaties en die sateliet is wel moeilijk te vinden,is echt werk aan omdat hij zo ver is.
ik gebruik wel een satfinder ertussen en kan u verzekeren dat het goed werkt
en voor de prijs moet ge u het zeker niet laten,kost tussen de 8 a 10 euro
is heel simpel ge stelt uw ontvanger in op die sateliet en voor de rest trekt ge uw niks meer aan van die ontvanger,ge baseert u enkel daarna op dat kastje
eerst uw richting max krijgen,vastzetten en dan uw kanteling
groetjes
ik zie een electische actuator en een lnb die een vreemde richting uitwijst?
Om een schotel met el actuator af te stellen ga je eerst op zoek naar de sirius en stelt deze in als 0 punt, dwz actuator voor 50% uitgestuur en je polarmount op het hoogste punt. Hoe je hem verder afstelt is al uitvoerig beschreven op dit board.
Alfred
Vu duo 2, VU uno twin, T90, Philips 90cm offset schotel met diseqc motor, LG 4K 55"
De onderste staat op de astra.
De bovenste staat op deze foto naar de hotbird als ik zo kijk.
Hij staat op die foto op de hotbird maar ik kan hem ook draaien naar de sirius of astra 2 28e
heb al heel veel sat's voorbij zien komen op dat ding met uitrichten o.a ook thor en nog wat anderen op allen beeld.
Behalve dus op de hispa en die is nu juist waar het om gaat.
Als ik de schotel kaarsrecht zet in verhouding met de pijp waar hij aanvast zit ook geen beeld
wat ik niet heb getest is om ook de lnb ook kaarstrecht te zetten op de arm (als dat gaat tenminste) is dit ook nodig.
Als je zo kijk vanachter de schotel en ik zou hem draaien naar de hispa dan moet ik toch naar rechts <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Stel er vanuit gaande dat de positie op de foto 12uur is
op welke tijd zet ik hem dan ongeveer kwart over 12 is toch in de goede richting of zit ik fout.
Die actuator gebruik ik bijna niet die krijg ik ook niet goed.
Dat ding draait maar een klein stukje van helemaal IN naar helemaal UIT pak ik er net de astra 2 28e tot de hotbird mee
en dan staat hij al helemaal uit geschoven die arm.
Wat bedoel je vreemde richting lnb ?
Op deze foto staat de schotel op de hotbird.
Bedankt voor de tip ik ga om een uur of 4 dan maar even op balkon staan kijken of ik vrij uitzicht heb op de hispa.
Nu maar hopen dan dat de zon zich laat zien <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Neem aan dat ik hem er dan naar toe draai maar wel de schotel kaarsrecht op de pijp zet.
Momenteel 1 uur en licht zonnetje aan de hemel <img src="/forums/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
@ san,
bromtol
@San,
Ik sluit mij aan bij een vorige poster:
Afgezien van het uitrichten van de schotel, lijkt me de LNB niet op de juiste manier op de arm gemonteerd. Ik kan het zo niet zuiver zien (liefst vanaf de zijkant), maar de LNB kijkt OVER de schotel heen..
nee, dat is niet goed. dat programma heeft ook uitgerekend dat de elevatie 22.553 gr. is, maar 22,5 is ook wel goed. en dan wel t.o.v. een loodrechte mast.
maar nogmaals: je lnb lijkt ook verkeerd te staan.
bromtol
