Meest complete SAT receiver van dit moment
Een harde schijf en dus twee tuners, goede support zijn belangrijk
Zoals al eerder aangegeven zou ik ook in jouw geval ook een Topfield aanschaffen.
Een TF5010PVR lijkt me een tamelijk zorgeloos apparaat welke helemaal aan jouw wensen voldoet.
Zie http://www.topfield.nl/html/index.php?pa...op&Itemid=1
Groet, Iwan
En welke CI module? (Originele CANAL+ kaart moet goed werken)
Als we bijvoorbeeld de Topfield 5010 PVR Masterpiece gebruiken in combinatie met de Canal Digitaal Mediaguard CI is de werking gewoon traag en soms rampzalig te noemen.
lees ik in een test.
  • Reacties 67
Kijk/zoek op het Topfield forum (o.a. in de FAQ).
De meest gebruikte zijn de Aston 1.07 en de XCAM. De 'matrix' familie is niet aan te raden.
Ik koop de topfield 5510 met een HDD van 160 gig en aston CI
Welke 80cm? schotel en LNB moet ik erbij aanschaffen voor Astra en Astra2 ?
Triax is populair, maar voor Astra1 en 2 kun je ook een ellipsvormige schotel overwegen, zoals de bekende Visiosat BISAT. Voor Astra 1 en 2 heb je de G3-uitvoering nodig (of een andere, maar dan moet je de LNB-houder vervangen). Je hebt dan plek voor LNB's voor Astra1, Astra2 en Hot Bird.
Maar echt nodig is het niet: zeker in het westen des lands is een flinke offsetschotel (80 cm of meer) voldoende om de Britten op Astra2 te ontvangen.
Mijn voorkeur gaat uit naar de Archsat (zie avatar)75x90cm is niet duur, werkt prima en heeft standaard een LNB houder voor 3LNB's.
Inderdaad mooi, en helemaal niet duur vergeleken met de Visiosat. Maar ik hoor wel dat hij nogal roest. Of valt dat mee?
Daar is die van mij nog te nieuw voor... paar maandjes pas.
nog even over die LNB's: Natuurlijk heb ik er drie nodig voor die drie sat's maar hoe zit het met die dubbele tuner in de topfield, kan ik alle functies benutten met drie single LNB's??
Nee, het beste koop je twin LNB's dan kun je geheel onafhankelijk van elkaar kijken en opnemen, anders ben je gebonden aan bepaalde combinaties afh. van hoe je het aansluit.
Dan heb je dus 3x2=6 kabels. Moet je wel even goed nadenken hoe je die op je 2 tuneringangen aansluit. Misschien kan iemand een handige DiSEqC-switch configuratie adviseren. Lijkt me persoonlijk ook wel handig om te weten... <img src="/forums/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
[color:"blue"] Inderdaad dat weet vast wel iemand hier <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> [/color]
hij gaat zeker een paar jaar mee
MAAR roest als onbehandeld bouwstaal knetterhard (snel).
chevy,
de lnb's en diseqc's configuratie staat wellicht al meerdere malen omschreven in het schotelpark forum..
even verder zoeken dus.
cheers
You
Ten Sharp
Kijk ook eens naar een Inverto IDL 7000. Had ik al gepost bij nieuwtjes maar werd volledig weggehaald.
Is heel mooi en splinternieuw. Volgens mij kan-ie echt alles, 2 programmes tegelijk opnemen en vooruitspoelen en terugspoelen. Verzin het maar!
Zijn er al gebruikerservaringen en reviews?
Je hebt dan zeker ook de LNB nodig:
Inverto Digital Labs Unicable Quad LNB High performance High performance Unicable Quad LNB met Splitter
Het onderste gedeelte van deze lnb kunt u naar beneden schuiven nadat de lnb is aangesloten zodat de F–connector beschermt is tegen water.
Ontwikkeld met de technologie van ST Microelectronics is Unicable het ideale systeem om satellietsignalen van uw schotelantenne naar uw ontvanger(s) te transporteren
Met Unicable kunt u over slechts één coaxkabel tot 4 satellietontvangers aansluiten.
De satellietontvangers kunnen natuurlijk elk op een apart kanaal ingesteld worden.
Op dit moment ondersteunt alleen LEMON 030CI met speciale software, en Inverto IDL 7000 PVR Twin de Unicable
