the matrix Geplaatst: 9 oktober 2005 Delen Geplaatst: 9 oktober 2005 Ik heb hier een Nokia 9302 van een kennis die niet meer te benaderen is Tijdens het flashen naar V20 is er iets mis gegaan met de seriele aansluiting Alle tips bekeken maar nada zo dood als een pier Nu heb ik mijn hoop gevestigd op de JTAG solution. Heeft iemand al ervaring met deze Jtag versie? Het schema van de JTag met parallelle connector heb ik gevonden en ook de plek waar ik de boel aan de printplaat vande Nokia moet solderen maar wat dan?? Ik ben niet familiar met JTAG en vraag me dus af welke programma's ik nodig heb en welke firmware files om de Nokia in de originele staat te herstellen. Kan iemand me op weg helpen? Greetings The Matrix Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 9 oktober 2005 Delen Geplaatst: 9 oktober 2005 even zoeken op dit forum,is honderden malen behandeld. in elk geval geen jtag nodig. dit topic begint er zelfst mee. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
the matrix Geplaatst: 9 oktober 2005 Auteur Delen Geplaatst: 9 oktober 2005 Geen Jtag nodig???terwijl alle andere mogelijkheden niets uithalen?? Hartelijk dank voor dit zeer verhelderend antwoord. Hier kan ik dus ook al niets mee net als met de Nokia Greetings The Matrix Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
interpol Geplaatst: 9 oktober 2005 Delen Geplaatst: 9 oktober 2005 Wat heb je tot nu toe zoal ondernomen. Met Ed moet het meestal lukken. Het komt maar zeer weinig voor dat het flashen zo mis is gegaan dat je een Jtag moet gebruiken of de flash moet vervangen. john. Openbox sg9 HD PVR Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
the matrix Geplaatst: 9 oktober 2005 Auteur Delen Geplaatst: 9 oktober 2005 Tijdens het flashen van de Nokia bleek er geen communicatie tussen de ontvanger en de kompjoeter mogelijk. Schijnbaar is er toch iets overschreven, ik heb vroegtijdig dit onderbroken en krijg nu geen contact meer met de ontvanger. Achteraf bleek dat ik een verkeerde seriele kabel had ( hoe is het mogelijk een mannetje v vrouwtje kabel met crosslink!!) Greetings The Matrix Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satq Geplaatst: 11 oktober 2005 Delen Geplaatst: 11 oktober 2005 Ooit in een ver grijs verleden heb ik ook ens wat getracht te beginnen met een jtag interface. Mogelijk staan de aansluitpunten nog wel ergens in het forum. Ik ben een hele tijd niet online geweest en weet niets over de laatste ontwikkelingen. Wel weet ik dat ik in de meeste gevallen alles weer aan de praat kon krijgen, twee keer heb ik er een flashchip uitgehaald om extern te programmeren, mogelijk is één van die keren nieteens nodig geweest. Ik heb verder hier niets gevolgd, dus mogelijk heeft er wel eens iemand met jtag geexperimenteerd. De truuk die meestal wel wat actie in het loader scherm gaw was de volgende. pc aansluiten loder straten en compoort kiezen. een toets ingedrukt houden, b.v. de A toets en dan de ontvanger aanzetten. De loader stuurt nu onafgebroken een rijtje letters (in ons geval dus aaaaaaaa) naar de receiver waardoor het booten wordt onderbroken. Als je nu de vraag krijgt on de toegangscode in te voeren zit je goed. De rest is vele malen beschreven. Satq Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
