bromtol Geplaatst: 13 oktober 2005 Geplaatst: 13 oktober 2005 vorige week het dak op geweest om een lnb op astra 28 te zetten. omdat de buren ook satelliet-t.v. wilden heb ik mijn monoblock vervangen door twee twin lnb's. ik heb nu dus twee "halve" twin lnb's, een enkele lnb en een diseqc 1.0 schakelaar 4 x 1. de buren hebben twee "halve" twin lnb's, een diseqc 1.0 schakelaar 2 x 1. ik heb een dreambox 7000 en toen de kabel van de buren een week loshing was alles goed. vanmiddag een topfield 4000 aangesloten bij de buren en ik heb brom op mijn audio. mijn of hun kabel eruit: brom weg. wie het weet mag het zeggen. geen flauwe grappen over BROMtol s.v.p. bromtol mij zie je hier niet meer posten, hoewel ik me soms erg in moet houden.
Bigfoot Geplaatst: 13 oktober 2005 Geplaatst: 13 oktober 2005 zal wel iets met een potentiaal verschil te maken hebben, kortom beiden goed aarden of juist allebei niet.....
Satlux Geplaatst: 13 oktober 2005 Geplaatst: 13 oktober 2005 Klopt, Kun je volgens mij niet veel aan veranderen. Losse opstelling dus Schotel erbij ,jammer maar het werkt. Topfield 7700 Hsci , Philips 2212 Echostar ap700 , Jaeger 99 G Triax 78cm , Triax 64cm
bromtol Geplaatst: 13 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 13 oktober 2005 @ bigfoot: ja, dat denk ik ook. @ satlux: dat wou ik dus juist niet. want ik heb het nu onnodig moeilijk gemaakt. voor "gewone" cai-dozen heb je van die filters (trafo's) om de boel galvanisch te scheiden. heb je ook zoiets voor f-connectors? of krijg je dan te veel signaalverlies? bromtol mij zie je hier niet meer posten, hoewel ik me soms erg in moet houden.
Gast Geplaatst: 14 oktober 2005 Geplaatst: 14 oktober 2005 Je buren zitten op een andere fase van het lichtnet. Hierdoor kunnen bromlussen ontstaan. Het beste is op het moment dat de coaxkabel van jouw en je buren het huis binnen komen een z.g. Potential Ausgleich Schiene (ik weet het woord niet op z´n nederlands) in te bouwen en er een aardleiding op aan te sluiten. Hier een foto: van zo´n ding. En de duitse text ter verklaring: Einfach-Potentialausgleich Die Potentialausgleichsstücke finden ihren Einsatz überwiegend in GA/GGA-Anlagen, wenn zum Beispiel mehrere Wohnhäuser mit einer Satellitenempfangsanlage verbunden werden. Sie werden benötigt um eine galvanisch leitende Verbindung der Außenleiter (Abschirmung) des Koaxkabels mit dem hausinternen Potentialausgleich herzustellen. Hierbei muß dann jeweils eine galvanisch leitende Verbindung von dem Ausgleichsstück zum Potentialausgleich des jeweiligen Hauses hergestellt werden. Ausstattungsmerkmale Impedanz : 75 Ohm Anschlüsse : F-Buchsen Art-Nr: 0000/5767 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 4,99 €
Albert_H Geplaatst: 14 oktober 2005 Geplaatst: 14 oktober 2005 Bromtol. Kijk eerst eens of beide systemen goed geaard zijn. Er zijn al verschillende topics over het aarden van ontvangers geweest, b.v. hier. Als een van beide ontvangers niet geaard is kunnen die problemen ontstaan. De oplossing van svetik zorgt ervoor dat, als je een dergelijke connector aan beide zijden plaatst, in ieder geval de mantel van de coax geaard wordt. Als een systeem aan een van beide kanten niet geaard is loop je groot kans dat je de spanningsproblemen krijgt zoals in het aangegeven topic beschreven bij het aansluiten van de f connector op de ontvanger. Als je de systemen zelf aard zal dat niet gebeuren en heb je de aardingsconnector van svetik niet nodig. Er bestaan ook mantelstroomfilters, zoals in de cia dozen die jij aangeeft, die de ohmse verbinding tussen de ontvanger en coaxmantel onderbreken en de HF signalen ongehinderd doorlaten, maar die zullen de stroom voor de lnb ook onderbreken en zijn dus voor sateliet ontvangst niet bruikbaar. Omdat het met het monoblok goed ging is de kans groot dat beide of één van beide systemen niet geaard is. Via de directe verbinding tussen de coax mantels op het monoblok werden beide systemen op hetzelfde potentiaal gebracht. Het lijkt er nu op alsof door de schakeling met de lnb's en de diseqcs de directe verbinding tussen de beide mantels weg is of hoogohmiger geworden is. Als proef, en als je er makkelijk bij kunt, kun je op de diseqc switches de beide mantels naar de ontvangers weer even doorverbinden, dan heb je weer de oude toestand. Denk wel om de spanning, als één van beide systemen wel geaard is of als beide huizen op verschillende fasen van de netspanning zitten is de kans groot dat er 110V tussen de beide mantels staat. Deze is niet gevaarlijk maar kan wel een schrikreactie geven die op het dak wel gevaarlijk kan zijn. Succes Albert_H. Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
1pm Geplaatst: 14 oktober 2005 Geplaatst: 14 oktober 2005 is alles wel aangesloten met f-connectors en niet met rf connectors heb dat prob nl ook gehad met de buren , had deze gewerkt in huis met rf connectors. 1pm Joa zo gaat dat alaaf !!!!
bromtol Geplaatst: 14 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 14 oktober 2005 ik ben eruit. de brom is weg. omdat ik als de dood ben voor potentiaalverschillen samen met fijne elektronika ben ik begonnen met het aansluiten van een weerstand van 100 k tussen de mantel van de f-connector en aarde. geen afname van de brom. vervolgens de weerstand steeds een faktor 10 kleiner gemaakt. bij 0 ohm had ik met de versterker helemaal open en een andere ingang toch nog een nauwelijks hoorbare brom. toen een geelgroene installatiedraad genomen en verbonden met de mantel van een f-connector die ik op "tuner uit" had gedraaid en de aarde van de meterkast. het was weer stil. de buren waren niet thuis dus misschien is hun tuner nu kapot, maar een topfield 4000 heeft toch twee tuners. (alleen moet ik in dat geval een andere oplossing gaan zoeken.) bromtol mij zie je hier niet meer posten, hoewel ik me soms erg in moet houden.
Gast Geplaatst: 15 oktober 2005 Geplaatst: 15 oktober 2005 denk hier eens over na ? als de brom door verschillende fase komt , en dat is vrij normaal met de buren. gebeurt om en om. waarom dan niet de ontvangers op dezelfde fase aansluiten gewoon wat stroom meeleveren voor de ontvanger. ding vraagt haast geen stroom. anders zet je een windmolen op je dak ( groene stroom <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />) dus als niets echt help kan je dat overwegen toch
Gast Geplaatst: 15 oktober 2005 Geplaatst: 15 oktober 2005 Ik kan me niet voorstellen dat er nog huizen zijn die maar één fase aangeleverd krijgen. De laatste keer dat ik dat gezien heb was in woningen in de Ukraine en Rusland. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
WPW Geplaatst: 15 oktober 2005 Geplaatst: 15 oktober 2005 Hmmm, nou ik had ook een klein brommetje en dat was geen vlieg <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> maar vandaag toch maar een aarde lijn getrokken van een radiator naar een schroef aan de zijkant en dan met een metalen schroef (er zit standaard een zwarte in), uiteraard eerst gemeten of de radiator door megt/meet naar aarde, maar de brom is nu weg, dus aarde die handel ! en wel eerst alle stekkers eruit. Handige tip: meet eerst of het CV ketel circuit goed aan aarde zit, dan is elke radiator goed genoeg (als je geen aarde in de buurt hebt). gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 17 oktober 2005 Geplaatst: 17 oktober 2005 Citaat: Ik kan me niet voorstellen dat er nog huizen zijn die maar één fase aangeleverd krijgen. De laatste keer dat ik dat gezien heb was in woningen in de Ukraine en Rusland. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Beste Svetik, Ik woon in een oude wijk in Den Haag, hoewel op een aardige locatie (dicht bij huis Ten Bosch, de koningin woont in de zelfde wijk ;-) heeft mijn huis toch echt 70 jaar lang maar een één fase aansluiting gehad. Denk dat er in Nederland (voornamelijk in oude stedelijke gebieden) nog ontzettend veel huizen zijn met een één fase aansluiting, mijn oude aansluiting kon met maximaal 25 ampere belast worden, en had nog een katoenen ommanteling van de meterkast tot aan de straat. Tijdens mijn verbouwing heb ik een offerte aangevraagd bij Eneco voor een nieuwe 3 fasen (3*25 ampere) aansluiting vanaf de straatzijde, de offerte viel mee (250 euro) maar uiteindelijk is er een hele dag een batterij van Eneco monteurs in vier bussen met zelfs een aggregraat nodig geweest om de hoofdbedrading van mij en enkele medeportiekbewoners te vervangen :-) Gelukkig stond die prijs van 250 euro vast, zo eenvoudig is het niet om oude (hoofd) bedrading te vervangen... Zie voor foto's http://www.iwans.net/renovation/dish/ Mvgr, Iwan
bromtol Geplaatst: 17 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 17 oktober 2005 @Sjaak(k): tuurlijk was dat eenvoudiger. dus heb ik het ook gedaan. alleen hielp het niets. mijn vinger in mijn neus steken is nog eenvoudiger, maar helpt ook niet. bromtol mij zie je hier niet meer posten, hoewel ik me soms erg in moet houden.
bromtol Geplaatst: 17 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 17 oktober 2005 weer een foutje. ik weet niet wat ik heb vanavond. bromtol mij zie je hier niet meer posten, hoewel ik me soms erg in moet houden.
Gast Geplaatst: 18 oktober 2005 Geplaatst: 18 oktober 2005 Beste Iw@n. Daar kijk ik van op. Ik dacht dat we die tijd achter de rug hadden. Je hebt toch wel 220 volt..? (sorry een grap van mij). Heb je maar één fase dan heb ook minder last van brom problemen binnenshuis. Het heeft nog een voordeel. Je kunt je elektriciteits meter terug laten lopen. Met een grote inductie (een vette cosinus phie) op zo´n oud net gaat dat prima. Doet namelijk bijna iedereen in de Ukraine. Ik heb het zelf gezien. Hoe kook je eigenlijk als je een 3 fasen fornuis op draaistroom aan wilt sluiten...?
