Gast Geplaatst: 15 oktober 2005 Geplaatst: 15 oktober 2005 hallo vandaag dan de schotel geplaats met motor op sirius afgesteld en beeld want we hadden monnitor bij op het dak dan heb ik de ontvanger in gesteld op usass en laten draaien naar astra maar geen beel ook als ik ni terug ga naar sirius heb ik ook geen beeld meer zijn er nog instelingen die moeten gebeuren op de ontvanger
jalza Geplaatst: 16 oktober 2005 Geplaatst: 16 oktober 2005 heb je je positie wel ingevoerd Dreambox 800HD 90 cm noname Draaibaar openPLI powerdDreambox 500HD 90cm Draaibaar OpenPli powerd2x skystar2 + Prof 7300 op draaibaar 90cm Arriva 102 mini voor onderweg.
Gast Geplaatst: 16 oktober 2005 Geplaatst: 16 oktober 2005 Maar als je positie niet goed in de ontvanger zit kan je het inderdaad vergeten. Heb je oost/west en noord/zuid goed ingevoerd? Als je op Sirius staat moet de motor ongeveer op 0 staan dus. Je kan bovendien eerst de boel op Usals zetten en dan pas af gaan stellen... Sirius zit wel ongeveer op 0 graden in Nederland, maar met Usals kan je eigenlijk overal op afstellen. Je eigen lengte- en breedtegraad kan je makkelijk opzoeken op maporama.com.
Coszmo Geplaatst: 16 oktober 2005 Geplaatst: 16 oktober 2005 Sirius zit niet exact op 0 graden in Nederland. Het verschilt ook nog een beetje waar je zit in Nederland. Maar goed deze discussie hebben we ook al gehad ............... <img src="/forums/images/graemlins/super.gif" alt="" /> GROETEN ANTON AB IPBox 9000HD - Topfield 5500 PVR M-Vision FCIS7000+ No Name Schotel 100cm+Stab 120+MTI Bleuline Quad lnb 0,2Db
Gast Geplaatst: 16 oktober 2005 Geplaatst: 16 oktober 2005 ok bedank jongens dan moete ik het nog maar eens proberen maar ik woon in belgie iemand gedacht hoe het dan moet te staan en dit Je eigen lengte- en breedtegraad kan je makkelijk opzoeken op maporama.com. daar snap ik ook niet goed hoe ik dat daar kan uit halen mieschien iemand die de juiste lente en breedtegraad weet voor belgie-limburg
Gast Geplaatst: 16 oktober 2005 Geplaatst: 16 oktober 2005 Ja dat komt veel nauwkeuriger als Belgie -Limburg je moet echt je plaatsnaam zoeken, misschien is deze makkelijker voor je klik dus Belgie en bij zoek string je plaatsnaam anders krijg je hem nooit zuiver. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 16 oktober 2005 Geplaatst: 16 oktober 2005 ok bedank dat is gelukt nu ga ik het vrijdag dan terug proberen heb dan een dagje verlof hopen dat het weer dan wat mee zit maar veel dank voor de tip
dannyboy Geplaatst: 16 oktober 2005 Geplaatst: 16 oktober 2005 Als je locatie 7 graden oost is, dan zul je de eutelsat w3A 7 graden oost als 0-positie moeten nemen. Hier in Zuid-Holland hebben we doorgaans de sirius als 0-punt daar wij zo ongeveer op 5 graden oost zitten. Succes daarzo in Belgie. Vu+ Duo, Smart Smartmeter, Satlook Digital, Visiosat Big Bisat 28E-1W
Gast Geplaatst: 17 oktober 2005 Geplaatst: 17 oktober 2005 Als je Usals gebruikt kan het ook zo: je sluit de motor aan, stelt je ontvanger in, kiest een satelliet, ziet de motor draaien naar de juiste stand, en installeert de boel op de gekozen satelliet. Als je geen Usals hebt moet je op het hoogste punt beginnen; met Usals is dat niet zo hard nodig.
Gast Geplaatst: 17 oktober 2005 Geplaatst: 17 oktober 2005 @ Zak Het is toch wel het verstandigst om ook met usals op het hoogste punt te beginnen(hier meestal sirius) dan weet je in ieder geval dat de elevatie van de schotel goed is.
Gast Geplaatst: 17 oktober 2005 Geplaatst: 17 oktober 2005 ja ik heb ook de Usals op de ontvager en heb de waarde zo gevonden Name Region Latitude Longitude Elevation Borgloon Limburg 50.800 5.333 83 m Neighbours ik zal anders eens in de winkel vragen waar ik hier in belgie limburg het beste op uit richt
Gast Geplaatst: 17 oktober 2005 Geplaatst: 17 oktober 2005 Nou dat is eenvoudig je zit op longitude 5.3 dus de Sirius op 5.0 is de sateliet die het dichts bij staat. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 18 oktober 2005 Geplaatst: 18 oktober 2005 ok dan gaan we het zo doen daar hadden wij hem op gezet sirius maar die waarde had ik niet in de ontvanger gezet dus dat zal wel het probleem zijn geweest de motor wist niet waar hij naartoe moest is begine draaien maar zonder die waarde kan het niet
Gast Geplaatst: 18 oktober 2005 Geplaatst: 18 oktober 2005 Je moet inderdaad eerst wel je coördinaten wat betreft longitude en lattitude in het usals menu invoeren.De coördinaten van de satellieten staan als het goed is al in het menu.Als je nu na je coördinaten ingevoerd te hebben de motor naar sirius stuurt dan zal deze bij jou een klein beetje westelijk van het "0"punt op je motor komen te staan.De lattitude op de motor moet ook al goed ingesteld staan maar dat doe je normaal gesproken al bij het installeren wat dan rest is het uitrichten op sirius met een satfinder of iets dergelijks.De enige variabele in dit geval zijn dan nog de hoogteinstelling van de schotel zelf en het draaien van de gehele handel om de paal.
