fastlemmy Geplaatst: 18 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 18 oktober 2005 hoi, 412,00 Mhz voor Brabant en limburg 321,00 Mhz voor groningen MTV MTV 2 MTV Base MTV Hits VH-1 VH-1 Classic MTV (old)
Gast Geplaatst: 18 oktober 2005 Geplaatst: 18 oktober 2005 Citaat: hoi, 412,00 Mhz voor Brabant en limburg 321,00 Mhz voor groningen MTV MTV 2 MTV Base MTV Hits VH-1 VH-1 Classic MTV (old) Da's raar, scan heeft die op die frequentie vorige week dus niks opgepikt. Als ik er handmatig op zoek dan ziet 'ie inderdaad netjes de genoemde kanalen daar. Wekt echt vertrouwen in de scan kwaliteiten van de software alhier <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Dank!
Zatter Geplaatst: 18 oktober 2005 Geplaatst: 18 oktober 2005 Hoi Fastlemmy, wederom bedankt en met het nogmaals plaatsen van de image werkt dit ook allemaal. Ik ben nu nog bezig om de ZDF en TMF en nog een paar zenders te vinden op het netwerk bij Zwolle. MTV net gevonden op 321 MHz en gewoon stug doorgaan met de verschillende frequenties. Marcel <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> DM7080 - DM8000 met twee Multytenne 45 twin en een Triax 78cm draaibaar.
Sateetje Geplaatst: 18 oktober 2005 Geplaatst: 18 oktober 2005 Superscan van cammy erin zetten (frequenties van 100 tot 800MHz)
Gast Geplaatst: 19 oktober 2005 Geplaatst: 19 oktober 2005 Eindelijk de dreambox weer gebruiken !...,alleen zit ik in multikabel gebied,en vind ik bijna alle zenders,behalve Ned1-3,en de Canal plus zenders...beetje jammer ... weet iemand de handmatige freq,?.. of is dit gewoon het beste wat ik uit mijn dreambox 500c kan halen ?
funcard66 Geplaatst: 19 oktober 2005 Geplaatst: 19 oktober 2005 bij deze hier is de superscan van cammy als bijlage <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> is een zip bestand even uitpakken en dan de cable.xml vervangen door deze. zelf nog niet getest op de dm 500c omdat ik hem bij iemand anders even heb staan. maar succes ermee. 1001013-cables.zip Gigablue quad
Bigfoot Geplaatst: 19 oktober 2005 Geplaatst: 19 oktober 2005 Werkt dit ook voor kabel in Hilversum of Eindhoven? Is beide UPC.. zal wel niet gaan zeker?
funcard66 Geplaatst: 19 oktober 2005 Geplaatst: 19 oktober 2005 ik heb hem toen gebruikt in rotterdam is ook upc en daar werkte het wel,ik zal zeggen gewoon even proberen. succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Gigablue quad
Bigfoot Geplaatst: 19 oktober 2005 Geplaatst: 19 oktober 2005 Ik heb nog geen 500c noch een kabel-abo dus kan moeilijk testen maar als het werkt zou ik wel een 500c kunnen overwegen aan te schaffen
Gast Geplaatst: 19 oktober 2005 Geplaatst: 19 oktober 2005 ik zal wel dom zijn.. maar waar moet ik die file superscan van cammy (cables.xml)nou plaatsen op mijn dreambox?? welke directory ? laat maar,,,ik ben gaan lezen |! sorry..
Zatter Geplaatst: 19 oktober 2005 Geplaatst: 19 oktober 2005 Het probleem met het niet vinden van de zenders heeft waarschijnlijk bij mij te maken met een zwak signaal. Het is altijd goed geweest maar nu geeft de Belgische zender heeel veeeeeeeeeel BER's dus ik ga de kabel langeslopen en controleren of ergens een slecht contact zit. Marcel DM7080 - DM8000 met twee Multytenne 45 twin en een Triax 78cm draaibaar.
Gast Geplaatst: 19 oktober 2005 Geplaatst: 19 oktober 2005 Citaat: Ik heb nog geen 500c noch een kabel-abo dus kan moeilijk testen maar als het werkt zou ik wel een 500c kunnen overwegen aan te schaffen ` Nou wat ik weet is dat UPC Nagra gaat gebruiken, als het hetzelfde is als met sat zit de boxkey gekoppeld aan de kaart dus de oplossing lijkt me nog iets moeilijker, maar niet onmogelijk maar werkend is het nog niet de Belgen hebben hetzelfde probleem ook Nagra. Maar ik vind dit al heel wat dat ze het werkend hebben op Irdeto, zit niemand meer gebakken aan de bakjes van de providers met zijn beperkingen. GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 19 oktober 2005 Geplaatst: 19 oktober 2005 Thanx! Werkt perfect, vanmiddag even een TVHome card opgehaald, Dreambox ge-update en draaien maar. De kwaliteit van TVHome met het nieuwe headend is stukker beter dan via Mediakabel. Zowel geluid en beeld zijn verbeterd. Nu maar hopen dat de card in de pre-view mode blijft hangen;-) <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 20 oktober 2005 Geplaatst: 20 oktober 2005 Waarschijnlijk een domme vraag.. Maar een dm500c (met deze software) en een tvhome smartcard is dus voldoende om te kunnen kijken? Ik heb dus geen aparte cam nodig? Hoef niet een of andere server te draaien op een pc? Ohja heeft iemand een linkje waar ik kan lezen wat er met de gemini software allemaal mogelijk is?
fastlemmy Geplaatst: 20 oktober 2005 Auteur Geplaatst: 20 oktober 2005 Waarschijnlijk geen domme vraag.. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Ennuh gebruik je ab maar eens ,dan kom je er vanzelf achter wat de gemini allemaal kan. gr lemmy
