Gast Geplaatst: 18 oktober 2005 Geplaatst: 18 oktober 2005 Hoi... Ik heb hier een Kenwood A-34 stereo integrated amplifier staan waar het volume niet meer van werkt. Wanneer het volume tot over de helft wordt open gedraaid is er pas zachtjes geluid te horen. Op deze versterker zit een 'cd-direct' knop. Als ik deze indruk en een CD ga afspelen is het volume wel goed zoals het behoort te zijn (alsof het geluid de voorversterker passeerd). Heeft iemand een idee welke onderdelen hier vervangen moeten worden? Ik kan hier nergens een service manual (print circuit) van vinden; mocht iemand deze service manual hebben liggen en geen oplossing weten, dan hoor ik het ook graag. Mijn dank alvast!
Steve Geplaatst: 18 oktober 2005 Geplaatst: 18 oktober 2005 bij de cd direct schakelaar op de print zitten 2 elco`s van dacht ik 100 u/25v deze beide elco`s moet je vervangen.lukt het niet maak dan even een foto van het gebied op de print waar de direct switch zit
arnoldl Geplaatst: 18 oktober 2005 Geplaatst: 18 oktober 2005 mischien te simpel gedacht , maar heeft de versterker geen equalizer in/uitgangen (of pre-out en main-in) . Hier moet dan namelijk een equalizer op, ofwel een doorverbinding. Je wil niet weten hoe vaak dit het probleem is. grtx , arnold
Gast Geplaatst: 1 november 2005 Geplaatst: 1 november 2005 probleem is opgelost... IC3 vervangen op de hoofdprint en het werkt weer <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ik kan er nog steeds niet helemaal bij, maarja.... thnx voor de hulp
