Hoi, ik hoop dat iemand van jullie mij kan helpen met mijn volgende probleem:
ik heb een Dragon CAM 3.02 die ik altijd van de nieuwe Predators voorzie d.m.v. een loaderkaart (met iets van F84 erop, dus zal wel GEEN Fun7 kaart zijn maar een oudere Pic-kaart...) en die laad ik met het programma Dragonload.
Dit ging tot nu toe altijd zonder probleem,programma Dragonload openen en dan rode vermelding not connected, daarna op connection drukken en dan groene vermelding connected....
Maar vandaag lukt het met geen mogelijkheid om de groene vermelding connected te krijgen!!! Het laatst heb ik de loaderkaart dus bij de laatste update in mijn Dragon CAM gehad om er de Predator 3.21 op te zetten, maar nu wil ik er de 3.22 opzetten, maar ik krijg dus geen connection!
wat ik tot nu toe zelf heb gedaan:
-kaart schoongemaakt met alcohol
-alle kabels gecontroleerd
-Mastera en de verbindingen gecontroleerd d.m.v. funcard te programmeren met Chipcat, ging goed!
-daarna me suf gelezen op Dragon CAM-support
-andere programmeer software gebruikt (CWI Dragon loader), maar kon geen connection maken met de loader...
-dus dacht ik aan iets wat ik al een keer gelezen had: de loaderrepair!
Maar goed, omdat ik F84 nog wat er op heb staan zal ik wel LOAD2mb.ht (?) moeten gebruiken, maar dan hebben ze hetr steeds over de Infinity usb (die ik NIET heb!) en dat je in je programmer-software voor Wafer single-pic moet kiezen...
ik heb toen maar wat met mijn vertrouwde Chipcat gespeeld en geprobeerd om de loader te proberen te repareren ,want ik denk dat dat het probleem is, maar dat lukt me ook al niet...
Kortom: wie o wie kan mij ajb helpen???
Gr. Pch
  • Reacties 36
Oeps, dat is een dik probleem.
Eproms moet je niet wrijven ze kunnen slecht tegen static en alcohol.
Tempo zal tehoog geweest zijn, maar misschien was het vocht nog niet
verdampt en doet ie het nu weer. Ik doe wat bestandjes in de upload
de oude repair file (de kleinste) de nieuwe, ook oud. En de fun6ldr
en de fun7ldr voor in de pic.
Gewoon naar de pic schrijven en daarna niet meer overschrijven.
Probeer eerst de kleinste zo oplopend tot fun7ldr wie weet doet
ie het dan weer.
1003079-Repairfile.zip
Maar hiervoor deed hij het al niet! Ik had al wel 100x geprobeerd te connecten, dus de alcohol of wrijven kan het probleem niet zijn (in het verleden ook vaak met funkaarten gedaan en dat heeft ook nooit problemen opgegeven...)
tempo te hoog? hoe kan ik dat veranderen dan?
nee dus...
maar die fun6ldr en fun7ldr, zijn die niet voor het repareren van een fun6 en fun7-kaart???
ie het dan weer.
Ik heb dus een Mastera4, met welk programma moet ik die files op mijn loaderkaart zetten?
Gr.Pch
Je zou het met deze loader kunnen proberen die heeft een pic functie en werkt goed in een mastera, wel in phoenix mode zetten
Die heb ik al gebruikt (zie boven, ik noemde hem alleen CWI-Dragonloader,i.p.v.CIW loader version1.2)....resultaat: geen connection met de loader.
Heb zonet nog wat geprobeerd met ***geen-reclame*** en de diverse repair-files, maar bij het laden geeft hij een error met iets van 0000, iemand bekent met deze melding???
Gr. Pch.
zou ik het ook niet weten. Of het moet aan de com port instellingen liggen.Ik heb ook wel eens gehad, dat de omvormer geen goede cq te lage spanning af gaf aan de mastera. Het blijft proberen tot je de oplossing hebt.
Jongens, heel erg bedankt voor de hulp tot nu toe en voor de vele verschillende reparatie-bestanden!
Echter: met wat voor programma voor de Mastera4 zetten jullie die reparatie-bestanden erop? Ik heb al aangegeven dat Dragonload en CIW loader versie 1.2 totaal geen connectie krijgen met de kaart! Chipcat lukt ook niet echt, maar met ***geen-reclame*** krijg ik wel connectie en gaan er balken lopen, maar geeft hij dus een error met iets van "0000"....
Hierdoor kom ik tot de conclusie dat er op zich wel connectie is tussen de Mastera4 en de computer, alleen vraag ik me af hoe ik dus op een goede manier die loader-repair en met welk programma ik dat kan doen?
Gr. Pch
Dank je! Ik heb nu wel genoeg keuze in repair-files denk ik...
Nu nog de gouden tip met WELK PROGRAMMA (en instellingen) ik dat middels mijn Mastera4 op mijn Dragonloader-kaart zet!
Gr. Paul.
Volgens mij moet het lukken met wat je altijd gebruikt hebt de Mastera op stand 0 6 Mhz als dat niet lukt denk ik dat je de fout ergens anders moet zoeken in de computer compoort kabel of de mastera zelf.
GR <img src="/forums/images/graemlins/rockon.gif" alt="" />
Aart, ik heb nog nooit een programma gebruikt om een repair-file op mijn loaderkaart te zetten....
Vroeger met de funcards gebruikte ik altijd chipcat of ***geen-reclame***.
Om de Predator op de loaderkaart te zetten gebruik ik altijd Dragonload, maar daarmee krijg ik nu dus absoluut geen connectie, evenmin met het programma CIW loader versie 1.2
Mijn vraag is dus hoe en met welk programma ik de repair-file m.b.v. mijn Mastera4 op mijn loaderkaart krijg. Moet ik dat dan toch doen met Chipcat of ***geen-reclame***???
Gr. Pch
Ja je krijgt bij ***geen-reclame*** ook een error, ik zou zeggen probeer dan Masterburner die is te vinden bij de downlads van www.duwgati.com en dan is de procedure bij instellingen instellen als Master CRD LC dan geeft hij de juiste schakelstanden aan voor de Mastera.
En ik heb de procedure van het NL Dragoncam gehaald,
Ik doe het als volgt met m'n infinity usb phoenix programmer.
Repairfile voor fun7 based loadercard.
1 Selecteer Prussiancard 5 (fun7).
2 Selecteer File selector Flash.
3 Selecteer de repair file.
4 Selecteer write.
5 Pop up verschijnt "Finish" je kaart is nu klaar mo geprogrammeerd
te worden.
6 Selecteer Phoenix 6mhz.
7 Start je Dragonloader & programeer je predator.
Repaire file Singel pic loaderkaart (LOAD2Mb).
1 Selecteer Wafer 16f849(a) singel pic.
2 selecteer Pic.
3 Selecteer LOAD2Mb.
4 Selecteer write.
5 Pop up verschijnt "Finish" je kaart is nu klaar om geprogrammeerd
te worden.
Succes en bedankt weer Parker voor de Inzet
Ja, die stappen heb ik al gezien, maar ik heb geen Infinity usb, of geeft dat niet???
Ik zal Masterburner downloaden en proberen, kun je dan ook gewoon die stappen volgen (dus selecteer Wafer,pic etc..)?
Gr. Pch
En dan nog even dit:
Die repair-file is steeds 1 bestandje, maar b.v. ook in Masterburner zie ik dat je steeds program memory en de eeprom kunt laden...
Die repair-file, is dat van het program memory-type of van het eeprom-type???
En je moet dan dus maar 1 laden en niet zoals vroeger bij de funcards 2???
Gr. Pch
